miękki pedał hamulca...
otóż jadę sobie dzisiaj autostradą z Katowic do Gliwic, zjeżdżam na Rybincką, noga na hamulec i ... wszedł dosyć głęboko, niepokojąco głęboko...odpuściłem, wciskam jeszcze raz i jest lepiej ale nie tak jak było do tej pory....dojechałem na uczelnie, po zajęciach wsiadam, jade i jest ok, twardy, łapie wysoko i tak całą drogę (nie autostradą).
Wycieków nie widać, chociaż jutro chce rozebrać i sprawdzić....
Czyżby przy większych prędkościach gdzieś uleciało ciśnienie??
I ja podłączę się pod pytanie. Po wymianie klocków i wymianie uszczelek zacików pedła hamulca jest bardzo miękki crazy.gif Z hamowaniem nie ma problemu ale tak naprawdę hamować auto zaczyna przy dociskaniu pedału do podłogi... Co może być nie tak? Źle odpowietrzony układ?
> uszczelek zacików pedła hamulca jest bardzo miękki Z
Jak wymieniałeś uszczelki to może Ci się gdzieś zapowietrzyło. Jeśli łapie Ci tak non stop to sobie odpowietrz układ, bo to raczej to...
> to...
Jeśli układ jest zapowietrzony to pedał po kilku depnięciach powinien rosnąć.
Ja wczoraj też zmieniłem klocki i też jest gumowaty i wpada głęboko, ale mam nadzieję że to się po kilku jazdach zmieni.
jak wymieniłem klocki miałem podobnie wrażenie jak by wcale hamulce nie hamowały ale po paru przyhamowaniach wszystko było ok
Wszystko może być w porządku. Po prostu jeśli masz nowe klocki i stare tarcze to one muszą się trochę dotrzeć. To może trwać nawet od 500 do 1000 km, u mnie właśnie po ok. 1000 km się wszystko unormowało. Także jeśli nie jest układ dodatkowo zapowietrzony to raczej nie ma problemu ok.gif
> A ja, a ja...
Trudno powiedzieć, co to może być, tym bardziej, że jak napisałeś zdarzyło się raz. Może czas już zainwestować w nowy płyn hamulcowy, a może jeden z przewodów podczas tego hamowania trochę "spuchł". Może to była pompa niewiem.gif Tak tylko gdybam, bo naprawdę nie mam pojęcia co to mogło być wink.gif
Nie znom sie na tym ale jak jeżdżę tom samom trasom to przy zjeździe na rybnicką nie mom takiego problemu zlosnik.gif
U mnie tak się działo na starym płynie. Dopiero podczas wymiany jak poszedł nowy, to pedał zrobił się twardy. wink.gif
dokładnie - koledze Sebawo zagotował się płyn hamulcowy.
pozdr
U mnie pedał jest zawsze miętki, bo mam duże tłoczki w zaciskach biglaugh.gif
Ale jak popada deszcz to przy pierwszym hamowaniu po jeździe po kałużach ledwo heble hamują... za to po przyciśnięciu blokują odrazu hmm.gif
Hmmm... moje pierwsze skojarzenie też było takie, tylko że u ciebie był trochę inny objaw, bo po tym jak rak zrobił się miękki, to już taki pozostał, dlatego nie byłem pewien.
Poza tym jak kolega stwierdził to się stało raz, a potem wróciło do normy. Wydaje mi się, że póki co trzeba jeździć i dalej obserwować jak się będzie hamulec zachowywał. Bo jeśli będzie w porządku to się nie znajdzie przyczyny takiego jednorazowego zachowania. Chociaż jeśli płyn hamulcowy nie był wymieniany już dawno to jak najbardziej można zainwestować w nowy. Koszt niewielki, wymiana prosta, a będzie spokój ok.gif
Co do wymiany płynu to chce to przeprowadzić, ale razem z wymianą zacisków i tarcz z przodu...tak gdzieś za miesiąc. Dzięki za rady 20.GIF
Ja też w moim mk I zaczynam mieć problemy z hamulcami. Wczoraj wracając z Rybnika lekko zaciął się hamulec. Odblokował się dopiero po kilku sekundach. Nie zaciął się kompletnie blokując koło, ale można było wyraźnie odczuć opór który powodował. Pedał też chodził jakoś gumowo. Dziś było to samo, z tym, że zauważyłem, że kiedy "pompuję" pedał hamulce chodzą jakby troszkę lepiej. Nie jest to jednak to samo co kilka dni temu.
Co to może być? Zapowietrzenie, stary płyn, przewody?
Jak hamulec "nie odbił" to objaw tylko i wyłącznie zapiekających się tłoczków/tłoczka i zabrudzonych prowadnic, które nie funkcjonują tak jak trzeba. wink.gif Zaciski do rozebrania wyczyszczenia przesmarowania i włożenia do nich nowych uszczelniaczy gumowych. wink.gif
> tak jak trzeba. Zaciski do rozebrania wyczyszczenia
Zapomniałeś o przewodach elastycznych - też są bardzo częstą przyczyną nieodbijania hamulców.
Mi non stop pedał hamulca dochodził do samej podłogi. Pomogła dopiero regulacja kolektora siły hamowania.
Czyli odcięcie tyłu? Genialne.
A może warto wymienić samoregulatory z tyłu, tzn. całe szczęki?
