Nowy glosnik i lipa
Posiadam wzmacniacz Mac audio model 2060 dwukanałowy do wczoraj miałem podłaczony głosnik audion dokładnie takie parametry
Moc 600WATT MAX
Moc 300WATT RMS
Średnica głosnika 30cm
Pasmo przenoszenia 25-4000Hz
Skuteczność 93dB
Średnica cewki 5,1cm
niestety umarł
głosnik był podłaczony w mostku pod 1 kanał czy jak to sie tam fachowo okresla
teraz kupiłem taki
Moc 1500WATT MAX
Moc 900WATT RMS(dwie cewki po 450w)
Pasmo przenoszenia 20-3000Hz
Skuteczność 95dB
Oporność 2x 4ohm
Średnica cewki 6,3cm
i jak dam na maksa to po chwili wzmacniacz sie wyłacza
co to moze byc czy wzmacniacz jest za słaby czy z głosnikiem cos jest nie tak?
Podłaczony jest na tym samym kablu jedynie rodzieliłm tez w mostku jedynie rozdzieliłem sygnał na dwie cewki bo tamten był jedno a ten jest dwucewkowy
Prosze o porade bo nie wiem co jest grane
Dzieki
dam ci rade - zajrzyj do FAQ a później zadawaj pytania na które niema tam odpowiedzi
ani wzmak ani głośnik nie jest rewelką a wyłącza sie bo.. wzmacniacz nie jest stabilny przy 2 ohmach chyba że głośnik masz spięty w 8ohmów ale wtedy raczej by nie grał przy takiej mocny.
> Witam
> Moc 600WATT MAX
> Moc 300WATT RMS
> Skuteczność 93dB
> niestety umarł
> fachowo okresla
> teraz kupiłem taki
> Moc 1500WATT MAX
> Skuteczność 95dB
> Oporność 2x 4ohm
> nie tak?
> ten jest dwucewkowy
> Dzieki
aaaalbo sie przegrzewa, albo pokiełbasiłes łaczenie cewek
Tez tak kiedys miałem, ze wzmacniacz sie wylaczal ale przyzyna była (przegrzewanie) był tak goracy ze jaja mozna było smażyc:)
Nie naprawiałem tylko nowy wzmacniacz.
cewki raczej OK bo na wzmacniaczu jest oznaczone jak podłaczyc w 1 kanał wiec podłaczyłem potem od jednej cewki poprowadzilem tylko kabelki do drugiej + do + -do - wiec filozofii nie ma goracy taki to on nie jest bo przez 30-40 sek to nawet sie nie zdąży zagrzac
2 ohmy to raczej nie bo jest mostek na 1 kanał 4 ohmy i od wejscia z jednej cewki w głosniku poprowadziłem kabelki do drugiej cewki obie maja po 4 ohmy połaczenie jest równoległe wiec według mnie jest 4 ohmy bo 8 było by przy połaczeniu szeregowy o ile dobrze rozumuje
> rozumuje
jeśli masz 2 cewki po 2 ohm to:
podłączenie równoległe = 2 ohm
podłączenie szeregowe = 8 ohm
nie on ma dwie cewki po 4 ohmy czyli równolegle bedzie 4 ohmy zgodnie z tym co piszesz wiec powinno byc ok a jednak sie wyłacza
jak mu zdejme mostek na wzmacniaczu i podłacze kazda cewke pod osobny kanał to gra jakby dłuzej ale ale ciszej i wkoncu tez sie wyłacza
Połaczyłeś dwie 4 ohmowe cewki rownolegle więc w sumie daje to 2 ohmy. Jako że masz to podpięte do wzmaka w mostku to każdy z dwóch kanałów wzmaka dostaje po 1 ohmie. Domyślam się ze budżetowy piec jest stabilny do 2 ohmów i dlatego się wyłącza. Podepnij te cewki szeregowo i będzie git.
Rapid sie przejęzyczył, mialo byc ze jezeli cewki są dwa razy po 4 ohmy to równolegle daje 2 ohmy a szeregowo 8.
dla tego wzmacniacz sie wyłącza, jedyny sposób zasilenia tego głośnika to jakis monoblock.
NIe probuj przypadkiem podłączyc kazdej cewki pod jeden kanał wzmaka bo to zaszkodzi glosnikowi nono.gif
Wątpie zeby ten wzmacniacz przy 8 ohmach dał odpowiednio duzo mocy temu glosnikowi
> temu glosnikowi
Wątpie żeby ten wzmak kiedykolwiek normalnie zagrał na 2 ohmach w mostku zeby.GIF
> mostku
No ale to juz wiemy ze przy 2 ohmach sie wyłącza
IMHO rozwiązania są dwa:
- tańsze - podpiąć cewki szeregowo i cieszyć się, że w ogóle gra. Szczególnie, że to caraudio lowendowe i nie ma co się spinać - i to zasugerowałem
- droższe - kupić piękny, nowy, śliczny głośnik niskotonowy o impedancji 4 ohmów
Pomijamy rozwiązania kombinatorskie typu próba przeróbki wzmacniacza, tak aby grał na 2 ohmowym obciążeniu w mostku.
> to zasugerowałem
> impedancji 4 ohmów
pozostaje jeszcze zakup monoblocka, ale to jest dosyc drogie rozwiązanie.
próbowałem ale ok dzieki juz tak nie zrobie chyba jednak przyjdzie mi kupic jakis lepszy wzmacniacz patrzyłem na allegro i w kwocie do 300 pln jaka moge przeznaczyc jest cos takiego
Mac audio MPX2500
Tryby pracy (kanały) 2/1
Zabezpiecznie obiegu prądu
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Stabilny przy 2 Ohm
Moc MAX przy 4 Ohm:
2 x 225W lub 1 x 600W
Moc MAX przy 2 Ohm:
2 x 300W
Moc RMS przy 4 Ohm:
2 x 80W
1 x 240W
lub
Pyle PLA2150 - wzmacniacz dwukanałowy
Seria Gear X
Moc 2 x 300 Wat RMS przy 4 Ohm
Moc 1 x 600 Wat RMS w mostku
elektroniczna zwrotnica dolno- i górnoprzepustowa
podbicie basu
Zasilanie MOSFET
i
Pyle PLA2340 - wzmacniacz dwukanałowy
Seria Blue Wave
Moc 2 x 500 Wat RMS przy 4 Ohm
Moc 1 x 1000 Wat RMS w mostku
podbicie basu
regulowany poziom wejścia
Wejście RCA
Pozłacane wtyki RCA
Wejście wysokiego poziomu MOLEX
Wskaźniki LED
Zabezpieczenie przed przegrzaniemprzeciążeniem
System włączania bez uderzenia w głośnikach
Zdalne włączenie/wyłączenie
Zdalna regulacja podbicia basu
Stosunek S/N: 95dB
T.H.D.: <0.04%
Zasilanie typu MOSFET
Czy którys z tych trzech da rade i bedzie wszystko OK
> to zasugerowałem
Dokładnie tak audio ma grac w miare ok bez jakis wielkich cudów bo w zawodach raczej nie startuje
ani jeden ani drugi wzmacniacz z tych co wymieniles sie nie nada. Kupisz to samo co masz, czyli dwu-kanałówkę z mozliwoscią mostkowania, ale nie stabilną do 2 ohmow w mostku.
Duzo taniej wyjdzie Cie jakiś monoblock
Raczej tak jak kolega Memphis mówi musisz szukac monoblocka do glosnika ktory juz masz. Co do allegro to proponuje przeglądać je systematycznie - można trafić niedrogą i wypaśną używke (co mi sie udalo nawet kilka razy wink.gif )
> dwu-kanałówki stabilne w mostku są bardzo bardzo drogie
czyli wedlug ciebie zakup czegos takiego
http://allegro.pl/item658881114_sklep_mocny_monoblock_1200w_mosf_toshiba_mptk1075.html
lub takiego
http://allegro.pl/item658881140_sklep_mocny_monoblock_1800w_mosfet_toshiba_sk1180.html
rozwiaze problem i bedzie wszystko ok
> lub takiego
Te wzmacniacze sobie odpusc
> lub takiego
moze napisze tak.
Będzie to działac, ale cudów sie nei spodziewaj po tych wzmacniaczach.
Tak jak Arkos napisał, poszukaj jakiegos Carpowera albo JBLa
> moze napisze tak.
> wzmacniaczach.
Przegladałem allegro to te JBL i Carpower nie naleza do tanich 600-700 pln to troche duzo
znalazłem cos takiego
http://www.allegro.pl/item669095087_blaupunkt_monoblock_pca_1350_uzywany.html
da to rade zeby było OK
carpower 602 kosztuje ~250pln pewnie gdzies.... ja nim napedzalem 300W STXa i dawal rade.
kosztuje ok 300pln ale ma podobne parametry jak ten wzmak co mam wiec nie wiem czy jest sens bo kupic i zeby znów sie wyłaczał tak jak ten co mam to bez sensu tak jak juz tu koledzy pisali najlepiej monoblock i nad tym sie zastanawiam a newet jestem zdecydowany tylko budżet to własnie ok 300 pln i nie wiem co kupic zeby działało i zebym nie musiał znów wymianiac bo sie okaze ze nie da rady
A czy STX mial 2 ohmową cewkę??
nie skromny.gif ale chyba CP byl stabilny przy 2ohm w ktorejs konfiguracji ok.gif
Nie chce zakładac nowego tematu widze ze znasz sie na rzeczy moze mi odpowiesz
Pomijajac to ze wzmak sie wyłacza przy pełnej mocy to przy połowie mocy bas z tego obecnego głosnika jest taki jakby płytki i cichy jak miałem tamten głosnik był taki głaboki takie mocne głosne uderzenie ze wszystko drżało o ile wiesz o co mi chodzi
czy moze to byc spowodowane tym ze tamten miał takie parametry
Skuteczność 93dB
a ten obecny
Skuteczność 95dB
Mozesz mi po krótce wytłumaczyc za co odpowiadaja skutecznosc i pasmo przenoszenia
> jakiej firmy są te wzmaki? bo paramatry nie musz abyc rzeczywiste
to nie wzmaki tylko głosniki firma Audion srednica 30 cm
> Skuteczność 93dB
> a ten obecny
> Skuteczność 95dB
> pasmo przenoszenia
Jakie są moce tych głośników w rms i jakie parametry wzmacniacza?
Może być za słaby wzmacniacz i nie może sobie poradzić z "ruszeniem" głośnika
> głośnika
Moc 600WATT MAX
Moc 300WATT RMS
Skuteczność 93dB
niestety umarł
teraz kupiłem taki
Moc 1500WATT MAX
Skuteczność 95dB
Oporność 2x 4ohm
słuchaj stary, nie obraź się ale jesteś chyba nieuleczalny.
kilka osób próbuje Ci przekazać delikatnie że wzmacniacz który kupiłeś nie nadaje się do podłączenia suba jeśli impedancja wypadkowa wyjdzie 2Ohm. A ty znowu kupiłeś głośnik 2x4ohm, w dodatku jakąś wielką krowę pewnie trudną do napędzenia. Powiedz, jak chcesz to podłączyć żeby dobrze zagrało?
wepniesz cewki równolegle będziesz miał 2 Ohm (spalisz wzmaka albo i głośnik), wepniesz szeregowo będziesz miał 8 Ohm (twój wzmacniacz przy takiej impedancji nie odda za dużo mocy i głośnik będzie kiepsko wysterowany).
Jeśli by to porównać do motoryzacji masz silnik 1.4 16v i chcesz tym napędzić minivana, do minivana potrzebny ci duży diesel więc zrezygnuj z dużego auta i wsadź ten silnik w cinquecento... będzie za...alać wink.gif
Rada: jeśli chcesz tanio i dobrze kup głośnik niskotonowy o impedancji 4 Ohm, który będzie łatwy do napędzenia, pewnie koledzy wymienią ci całą długą listę w cenie do 200zł. Wzmacniacz sobie z nim jako-tako poradzi.
Albo sporo dołożysz i kupisz wzmacniacz który sobie poradzi z tym głośnikiem, albo zmienisz głośnik innego wyjścia nie masz.
Autorze wątku :
Udaj się do firmy Car Audio&Security
Szczecin, ul. Mieszka I 19, Tel. 0-91 4824099
> Autorze wątku :
> Tam ci pomogą i wytłumaczą
> czemu akurat do nich ?
Jak znasz innych to poleć koledze i niech mu na miejscu wytłumaczą i zrobią aby nie popsuł czegoś smile.gif
Własnie kolego polec cos podjade i popytam wytłumacza łopatologicznie a najlepiej jeszcze jak na terenie pogodna to juz całkiem super
