potrzebuje pomocy nie odpala
Ponownie zwraca się o pomoc silnik nie odpala wymieniłem świece, przewody ok. Co jeszcze muszę sprawdzić?
A kręci w ogóle?
> A kręci wogóle ?
jak nie jeden, to drugi...
sprawdź iskrę - jak radzono Ci wcześniej i dopływ paliffka,
kręcić kręci. iskra jest, jak sprawdzić dopływ paliwa?
wężyk ściągnij, albo z filtra paliwa albo bezpośrednio z przepustnicy...
Pisze się palyfka
odepnij wężyk od filtra paliwa i zobacz czy sika jak przekrecisz stacyjke ok.gif
> Pisze się palyfka
zdejmij wężyk z przepustnicy, przekręć kluczyk w stacyjne na "zapłon" i w jak najkrótszym czasie wyłącz - z rurki w tym czasie chlupnie palyfko (albo i nie chlupnie),
> paliwo dochodzi do przepustnicy...
to znaczy było w wężyku ale jak przekręciłem kluczyk to nie poleciało:(
> poleciało:(
da się ją jakoś reanimować czy muszę kupić nową, jako laik samochodowy dam radę ją sam wymienić czy muszę skorzystać z pomocy mechanika?
> pomocy mechanika?
> pomocy mechanika?
Dasz rade, jak tylko potrafisz trzymać klucz i masz ich pare (lub ktokolwiek z rodziny/znajomych ma)
Krótki manual (zakładam, że masz pompke elektryczną zanurzoną w baku):
1. Podnieś/zdemontuj kanape - łatwy dostęp do baku
2. Odkręć plastikową zaślepke (2 śrubki)
3. Odkręć metalową obręcz (nie pamiętam, chyba 6 śrubek)
4. Odepnij przewody pompy i wskaźnika
5. zdemontuj węże (uwaga, może polać trochę benzynką, która została w przewodach)
6. wyciągnij z baku 'zespół' pompki i pływaka wskaźnika.
7. wymień pompke
ok dzięki. Chyba dam rade jutro będę miał nową pompkę dam znać o efektach wymiany
dzięki wielkie za pomoc szczególnie dla sebawo bez waszej pomocy nie dał bym rady. Moje uno znowu żyle!:)
od razu pompa sciana.gif, a może by tak kolega sprawdził przekaźnik pompy, jej bezpiecznik i wyłącznik wstrząsowy 270635636-JUMP2.gif
> od razu pompa , a może by tak kolega sprawdził przekaźnik pompy, jej
Ale faktycznie przedtem lepiej sprawdzić, ja też sprawdziłem po fakcie, ale przed wymianą sprawdziłem czy idzie napięcie po kabelkach i było dobrze, więc obstawiłem pompe...
