[G] Parujace szyby
Jako ze moja szukajka na temat mojego problemu nic nie znalazła pytam.
Pewnego dnia po włączeniu nawiewu zaczeło strasznie smierdziec grzybami i parowały szyby(bardzo). Po właczeniu klimatyzacji wszystko było w normie (nie smierdziało, szyby nie parowały). Prosta diagnoza - filtr PP. Wymieniłem filtr, kupiłem srodek K2 do domowego odswierzania klimy, niestety pomogło ale tylko dlatego, ze nie smierdzi grzybem. Szyby parują tragicznie (gdy jest wilgotno), musze jechac na zalączonej klimatyzacji, bo jak wylącze to w ciągu kilkunastu sekund na przodniej szybie, az pojawiają sie kropelki wody. Co moge zrobic? Szukac jakiejs niesczelnosci?? Czy wszystkie Ople kuleją w tym temacie, bo ja miałem 4 ople w kazdym przerabiam ten problem.
U mnie pomoglo zrobienie porzadku w bagazniku, a szczegolnie w bocznych kieszeniach gdzie sa kratki wentylacyjne (te pod zderzakiem). Dlugo sie dziwilem ale efekt byl.
> Problem z klapką obiegu wewnętrznego?
chyba nie bo słysze jak klapka sie zamyka/otwiera.
> zderzakiem).
Ale powietrze chyba z tych kratek nie jest pobierane, tylko tą kratką przy podszybiu.
Zauwazyłem jeszcze, ze ta uszczalka zaraz pod szyba mi wylata. Tzn moge ją smiało wyciągnąc reką. Moze tam byc jakas nieszcelnosc?? i przez to dostaje sie woda??
Jak najbardziej do sprawdzenia, to może być przyczyną problemu.
To o niczym nie świadczy. Wymontuj schowek i sprawdź, czy nie działa odwrotnie lub włącz wewnętrzny i sprawdź, czy parowanie ustąpiło. Przy uszkodzonym silniczku czasem tak jest - wszystko na odwrót.
PS. A wątków na ten temat byyyyłooooo.....
Ale TYMI kratkami ucieka z samochodu
Mi też wylata i nie paruje - to tylko ozdoba, szyba jest wklejona w ramę, stanowi również jej element usztywniający, już prędzej gdzieś brak kleju - silikonowanie pomoże.
Pozdr.
dzieki master, jutro sprawdze z tym zamykaniem obiegu i dam znac.
O tym zapomnialem, bo to usunalem pierwsze.
Mi tez przyparowuje, koledze tez i kilku innym co maja Astry G, jeden wymienil filtr kabinowy i u niego po problemie. Ja swoj tez musze w koncu wymienic, moze pomoze.
No to ja mam na jakis czas problem z parowaniem z głowy. Wracałem dzis od znajomych do domu i gosc w audi B4 wpadl w poslizg, udezyl moja astre w tyl, w konekwencji polecialem na pobocze i sciągnołem znak drogowy. Tak ze moja astrunia na kilka tygodni bedzie wylaczona z ruchu. a tak sie cieszylem oryginalnym lakierem samochodu frown.gif
