ciśnienie sprężania a gaz w aucie
Tak się zastanawiam, czy zwężka na dolocie montowana przy tych tańszych / prostszych instalkach gazowych może miec wpływ na obniżenie ciśnienia sprężania?
mierzył ktoś sobie sprężanie przed montażem i niedługo po?
Wyniki były podobne czy widac było różnicę?
> Tak się zastanawiam, czy zwężka na dolocie montowana przy tych > tańszych / prostszych instalkach gazowych może miec wpływ na > obniżenie ciśnienia sprężania?
A czemu to miała by mieć wpływ. ?
sprężanie to wielkość stała w silniku.
teoretycznie zwężka może powodować zassanie mniejszej ilości ładunku do cylindrów
stopień sprężania - tak, ale ciśnienie sprężania już niekoniecznie - przecież silnik po znacznym przebiegu (zużyty zwyczajnie) ma z reguły gorszą kompresję, czyli właśnie ciśnienie sprężania.
skoro powietrze ma utrudniony przepływ, to silnik może nie zdążyc go zassac tak wiele jak w warunkach swobodnego przepływu, nieprawdaż?
(tak sobie dedukuje, pewności nie mam i stąd pytanie)
stopień sprężania to wielkośc stała, a ciśnienie raczej nie
Nie ma prawa - ciśnienie mierzysz przy kręceniu rozrusznikiem więc przepływy są tak małe, że zwężka w dolocie nie ma znaczenia.
Dokładnie tak jak koledzy wyżej napisali - ciśnienie spada poprzez zmodyfikowany dolot. Mniejsza ilość zasysanego powietrza = mniejsze ciśnienie. Filtr stożkowy (źle dobrany) czy nawet brudny filtr mogą odczuwalnie zmniejszyć ciśnienie sprężania, a co dopiero instalacja LPG.
Ale bzdura.
Zmierz sobie ciśnienie sprężania przy zamkniętej i otwartej przepustnicy - nie ma różnicy. Jedyna różnica jest taka, ze zamiast 3 obrotów wału trzeba zrobić 4 aby ciśnienie doszło do maksa.
> Ale bzdura.
> maksa.
Przy pomiarach tak, ale nie w czasie rzeczywistej pracy silnika... Skąd niby się bierze powietrze w cylindrach, które jest sprężane? Samo się robi? I dlaczego źle dobrany filtr albo filtr zapchany zdecydowanie negatywnie wpływa na moc silnika?
> Ale bzdura.
z tego, co wiem, to powinno się mierzyć przy max otwartej przepustnicy
> maksa.
a w czasie pracy silnika mamy tylko jeden suw ssania na cykl pracy, a nie cztery, więc nie ma czasu na osiągnięcie maksymalnego ciśnienia.
Przy kręceniu rozrusznikiem przepływ powietrza przez silnik jest mały. Zwężka będzie miała zauważalne znaczenie dopiero przy większych obrotach. Na wykresach mocy i momentu silników z LPG największe różnice pomiędzy osiągami na benzynie i na LPG występują przy wyższych mocach. Na dole wykresów różnice są minimalne lub wcale ich nie ma.
To tak jak z oddychaniem przez nos. Przy małym wysiłku wystarczy nawet jedna dziurka nosa. Dopiero przy większym wysiłku potrzebujemy otworzyć usta.
> Przy pomiarach tak
no i chodziło mi o pomiary. Także sprawa jasna.
Zamiast 13,5 bara wybadałem dzis kolejno 9.5; 8.5; 8.0; 8.5. Ciekawe ile kkm przy takim stanie jescze jest w stanie ujechac zanim zacznie gubic zapłony, nadmiernie smrodzic, czy zupełnie zesłabnie.
A czy wiesz o czym jest wątek?
O ciśnieniu sprężania, które mierzymy kręcąc rozrusznikiem.
Kolega się pyta, czy na pomiar wpływa zwężka w dolocie.
Nie wpływa. Tak samo jak w większości przypadków nie wpływa nawet zamknięta przepustnica - wskazówka w manometrze zamiast 3 skoków wykona 4-5 a i tak pokaże to samo ciśnienie maksymalne.
>> przecież silnik po znacznym przebiegu (zużyty zwyczajnie) ma z > reguły gorszą kompresję, czyli właśnie ciśnienie sprężania.
No to się zdecyduj ,czy zużyty silnik czy zwężka w kolektorze .
