Wymiana sprzęgła CC Sporting - robocizna 200zł?
Dzis mi mechanik powiedział ze za wymiane sprzegła skasuje mnie okolo 200zl i chciałem sie zorientowac czy to duzo czy malo jak na taka robote?
> taka robote?
mało.
> taka robote?
> normalna cena, troche sie trzeba natyrać przy tym
normalna cena, kumpel teraz wymieniał w Golfie i też mu powiedział 200 smile.gif
> taka robote?
TANIO
> taka robote?
jak się nie mylę ja dałem w zeszyłm roku razem z materiałem i wymianą oleju w skrzyni 400 lub 450 zł
> taka robote?
ja za wymianę sprzęgła i zimmeringu zapłaciłem 410zł z czego samo sprzęgło LUKA to 220 było dobry znajomy mechanik.
Przy wymianie uszczelniaczy półosi olej w skrzyni miałem zrobiony gratis ok.gif
> taka robote?
mało
> Jak podjedziesz do Wałbrzycha ja zrobię to za 150
przez takich jk ty rynek sie psuje standard to 200-250 nie zanizaj poziomu
W Warszawie , jak robilem sprzeglo - a bylo to jakies 3 lata temu - krzyczeli po 400 , 450 .
Znalazlem goscia kory zrobil to za 300 + oczywiscie moje Valeo
> poziomu
Prawda taka że niestety od kosztu 200 zł idzie 44 zł podatku.
> poziomu
No bez jaj... ile godzin się wymienia sprzęgło w CC?
porzadnie koło 3
> porzadnie koło 3
> To powinno być 240 z fakturą
u nas roboczgodzina cos pod 70 zł kosztuje - tanio tam u was
No to u Ciebie powinno być 3x70 = 210 + materiały tak zlosnik.gif?
> No to u Ciebie powinno być 3x70 = 210 + materiały tak ?
nie u mnie ale w warsztacie u nas. ja płące sporo mniej ale po znajomosci i za ilosc serwisowanych aut.
4 miesiace temu zaplacilem 500 zl. za sprzeglo ZAKS`a z wymiana...
własnie odebrałem samochód po wymianie sprzegla no i robocizna wyszla 230zl (wymiana sprzęgła + linka od sprzegła)
> taka robote?
Jedynie denerwuje mnie tylko to ze nadal sprzegło chodzi cieżko ale podobno sprzegła valeo tak mają.
U mnie po wymianie nie chodzilo jak po masle , ale nie bylo tez jakoś ciezko.
Duzoo zalezy od tego jak fachowiec przylozy sie do pracy
> ciezko.
No to nie wiem, ale wydaje mi sie ze tak ciezko jak u mnie chodzi to nie powinno chodzic
> nie powinno chodzic
To skoro masz nowe kpl. sprzegło i linke to swiadczy o tym , że robota byle jak zrobiona ......
to póki auto swieżo po robocie to podjedz może do fachmana , który to robił
> to auto póki swieżo po robocie to podjedz może do fachmana , który
> zrobił to byle jak
Już wczoraj, jak odbierałem samochód od mechanika to pytalem sie go czemu tak cieżko chodzi, to on powiedział ze sprzegła Valeo tak chodzą, przedtem tez miałem Valeo, chodziło ciężko ale lżej niż teraz. Może musi się to jakoś ułożyc ...
Chyba sie nie ulozy.
O ile dobrze pamietam to problem pewnie tkwi w tej łapie do ktorej idzie linka od sprzegła.
Tak to jest z tymi mechaniakami , ciezko znalezc dobrego i solidnego speca.
Jak ja robilem w CCs sprzegło , to nie podekrecali mi poduszek , i urwali mase ze zbiorniczka z płynem hamulcowym , przez co wycieraczki i kierunkowskazy miały swój świat , nie mowiac o tym jak mi uje....tzn pobrudzili auto w smarach itp....
> poziomu
Co ty opowiadasz - u mnie 150PLN to średnia, u mechniora, więc skąd te opowieści o zaniżaniu poziomu?
