rozbity reflektor
mam zbity reflektor i muszę go wymienić problem jest taki jaki to ma być?? mój uniak jest z 99, silnik 899. Czy reflektory są we wszystkich uniaczkach takie same??
> być??
Nie wszystkie uno miały identyczne reflektory - różniły się rodzajem żarówki (R2 lub H4) oraz regulacją (ręczną lub hydrauliczną).
Zobacz jaki masz i kup taki sam. Albo wymontuj stary i idź z nim do sklepu.
Mam R2 ale czy można stosować H4, bo wizualnie mają takie samo wejście tylko nie wiem jak z rozmiarem...
O co chodzi z regulacją? Jaka jest różnica i jak to rozpoznać?
Chodzi o regulację poziomu w zależności od obciążenia samochodu. Jak masz w kabinie takie pokrętło (nie pamiętam już, ale chyba po prawej stronie kierownicy), tzn., że masz z regulacją ok.gif
u mnie w 899 z 2000 roku jest regulacja swiatel w prawdzie nie dzialajaca jak w wiekszosci uniakow i wydaje mi sie ze tez powinienes miec tak waytogo.gif musisz zobaczyc czy jest takie pokretlo na wysokosci tam gdzie wsadzasz kluczyki do stacyjki jest wyskalowane od 1 do 4 i jak masz takie pokretlo kupujesz reflektor hydrualiczny ale najpierw sprawdz czy Twoj uklad sterowaniem wysokosci swiatel dziala poprawnie jezeli nie dziala gora dol to kupujesz reflektor manualny waytogo.gif
Jedna uwaga: jak masz reflektor na zarowki R2 nie mozesz kupic drugiego na H4 ze wzglegu ze zarowki H4 maja moc 55/60 W a zarowki R2 maja moc 40/45W chyba ze planujesz kupic odrazu dwie sztuki L/P H4 cfaniaczek.gif
no pokretlo dziala ale tylko na prawe swiatlo, lewe stoi w miejscu.
H4 chyba są trwalsze niż R2 ale bede obcinak koszty wiec wymienie tylko jeden.
a mogę kupić tylko szkło do reflektora? czy to wiekszy problem niz caly reflektor? w sumie środek nie jest zniszczony...
> tylko jeden.
Kiedyś widziałem na aledrogo same szkła coś koło 20zł za szt.
ciekawe czy to szklo bedzie pasowac??
reflektor stoi ok 60!
> tylko jeden.
szklo mozna kupic jak najbardziej tylko nie mam pojecia jaki klej Ci polecic bo osobiscie nie robilem czegos takiego 270751858-jezyk.gif
Jezeli chodzi o regulacje swiatel to osobiscie to przerabialem... tez prawe dzialalo a lewe stalo to kwestia czasu jak prawa strona powie Ci 30.GIF
> tylko jeden.
Zawsze możesz kupić żarówkę H4 z kołnierzem od R2 i wtedy będziesz miał obydwie H4.
kup reflektor z regulacją ręczną, bo jest tańszy, a po wymianie i tak regulacja hydrauliczna nie będzie działać tak jak powinna zlosnik.gif
Tak jak koledzy radzą, wystarczy manualny. A ja się zapytam przy okazji co mi grozi jak wsadzę h4 w lampki do R2? Oprócz tego, że kołnierz trochę nie pasuje...
żarówkę h4 zmieścisz bez problemu w miejsce r2, ale będzie świecić w niebo,
żarnik r2 jest osłonięty z jednaj strony...
a w H4 to niby nie? ciekawa teoria. hmm.gifmowa ofkors o mijania.
> niebo,
kupuje sie zarowke H5 (to H4 z kolnierzem R2) wklada i jest git, nic nie swieci w niebo
> niebo,
> ja mam tak zrobione i swieci dobrze
Również mam H4 wsadzone w miejsce gdzie powinno być R2 ale nie świeci w niebo i jest git:)
Bez problemu możesz też wymienić sam klosz. wink.gif Koszt klosza około 20zł. Przyklejasz go na silikon jakikolwiek, najlepiej bezbarwny i zakładasz spinki. wink.gif I po sprawie. wink.gif
u mnie dobrze dziala do tej pory. wink.gif banki carello -> (bum) -> banki carello -> (zmatowienie) -> h4 depo
co na to kierowcy z naprzeciwka? myslisz, ze mrugaja, by ostrzec cie przed milicja? wink.gif
> nie swieci w niebo
odblysniki nie sa przystosowane do temperatur z h4. szybko sie zuzyja.
