Komunikat BREAKE LAMP FAIL
Witam.Posiadam Stilo 1,9 JTD od tygodnia.Pojawił się komunikat:BREAKE LAMP FAIL lib po włosku Av.Spia Freni.Czy miał ktoś taki problem?
Quote:
:BREAKE LAMP FAIL
Awaria lampek sygnalizacyjnych !
Inst. os. str118
Odkręcić tylnie lampy , przeczyścić styki na lampie i w kostce - założyć spowrotem ok.gif
>Spróbuję wyczyścić tak jak radzisz.Może to coś pomoże bo wydaję mi się ze lampy działają poprawnie,także dodatkowy stop.
Ten komunikat przestał się pojawiać przez ok.1,5 dnia i znów się pojawił.
a jak ze szczelnoscią lamp ? WODO-szczelnoscia ? moze to jakis okresowy grymas stilona potraktowanego zbyt duzymi opadami.
jeśli nie masz nic przeciwko temu, to zmień w ustawieniach kompa w aucie w menu na język angielski. chyba będzie prościej nawet przy pytaniach na forum. Poza tym sprawdź podświetlenie tablicy rejestracyjnej z tyłu. najlepiej wtedy kiedy wyświetli się ten komunikat. Wtedy najlepiej widać wszystko. włącz światła razem z awaryjnymi i na postoju popatrz sobie na to wszystko "chłodnym okiem"
Komunikat dokładnie brzmi tak: Brk.Lamp Fail.Przełączyłem na włoski i wiadomość brzmi Av.Spia Freni.Instrukcja mówi ,że to SYGNALIZACJA AWARII LAMPEK
SYGNALIZACYJNYCH
Lampka sygnalizacyjna w zestawie
wskazników (jezeli jest) swieci sie (wraz
z komunikatem wyswietlanym na
wyswietlaczu), jezeli wystapi uszkodzenie
jednej z pokazanych lampek
sygnalizacyjnych. Byłem dzisiaj w ASO Fiata i o dziwo facet też kazał zacząć od sprawdzenia tylnich lamp.Jeżeli to nie pomoże to podpięcie mi poradziłKomunikat ten niema nic wspólnego z pogodą ,pojawia się i znika niezależnie czy swieci słonce czy pada deszcz(dzisiaj dwa razy sie nie pojawił przy pozostałych uruchomieniach już był)
  • 1 miesiąc później...
to raczej awaria światła stop
Wiesz, komunikat ten według instrukcji świadczy o uszkodzeniu lampki sygnalizacyjnej a nie żarówek. U mnie był problem z regulatorem napięcia (co dodatkowo czasem dawało komunikat engine fault. Teraz wszystko jest ok a światła stopu wszystkie i tak działały niezależnie od failurów...
Mi ostatnio wyskoczyl komunikat BULB FAIL...czyli o przepalonej gdzies zarowce i na dodatek ''strzalka'' pokazuje ze po prawej stronie tj. od strony pasazera 270751858-jezyk.gif na wyswietlaczu swieci sie zaroweczka hmm.gif
Zastanawia mnie to bo patrzylem i wszystko jest ok...wczesniej kilka razy spalily mi sie zarowki z przodu prawa-lewa-lewa-prawa 270635636-JUMP2.gif i zadnego kumunikatu niiiiiigdy nie bylo sciana.gif
> razy spalily mi sie zarowki z przodu prawa-lewa-lewa-prawa i
> Nie wiem czy to jakies zwarcie gdzies czy jak
witaj. to normalna przypadłość. Pokazuje ci że żarówka gdzieś np. nie łączy. Trzeba dociskać np. żarówki w kierunkowskazach. U mnie kieedyś tak było.
Wyczyściłem wszystkie styki lamp tylnich jeszcze raz,nie omijając oświetlenia tablicy rejestracyjnej.Same styki żarówek były ok.Natomiast śruby mocujące listwę były pokryte dużym nalotem.Wyczyściłem wszystko i na szczęście komunikat zniknął.Niewiem może niebyło masy?Ale dalej niewiem ci to mogło być dokładnie.Pozdrawiam.
Koledzy powyżej mówią czego to awaria - lampek sygnalizacyjnych.
Przecież piszą Ci jak <................> nono.gif, że to nie chodzi o żarówki ani lampy !!!!!!!!!!!!!!
Komunikat brzmi:
BRKE.LAMP FAILED
a nie:
BRAKE LAMP FAILED
Powiem tak,jak popadał mocny deszcz przez około 3 dni,komunikat znów się pojawił.Nie robiłem nic,mocne słońce i po komunikacie ,sam zniknął.Wniosek prosty gdzieś coś wilgnie i komunikat się pojawia.
  • 3 miesiące później...
> Quote:
> :BREAKE LAMP FAIL
Mam ten sam komunikat BRKE.LAMP FOIL
te lampki to diody SMD w zegarach
czy ktoś wymieniał coś takiego lub naprawiał?
> pozdrawiam
Powiem szczerze że jeżdżę z tym komunikatem od jakiegos czasu ok.gifzlosnik.gif
Czujnik świateł stopu wymieniony ,lampy tylne sprawdzone, zegar wwyjęty i sprawdzony ,teraz zostało tylko sprawdzenie body compa ,bo podobno to jego wina .
Gdyby się wyjaśniło to opisz przyczynę
kilka osób będzie wdzięcznych w tym ja
> pozdro
Dobra czekam na termin u elektronika ,który posprawdza can ,body comp i całą elektronike i zdam relacje ! ok.gifpalacz.gif
  • 3 tygodnie później...
> pozdro
No i chyba sprawa się wyjaśniła ,piszę chyba bo to pierwszy dzień bez błędu BRKE LAMP FAIL. zlosnik.gif
Okazało się po sprawdzeniu ,że było zwarcie w instalacji z tyłu i dlatego komp walił ten błąd no.gif
Przy okazji wymieniony silniczek poziomowania świateł ,czujnik świateł stopu ,żarówki przód ect,ect ok.gif
U mnie co jakis czas to sie pojawia ale tylko gdy samochod dluzej stal lub gdy ogolnie aku ma mniej sily (co poznaje po tym ze slabiej kreci rozrusznikiem).
Czy po usunięciu zwarcia błąd znikł , czy trzeba podpiąć examiner
> do wykasowania jego .
> Podpinal i wykasowywał wszystkie
A kto Ci to robił?
> A kto Ci to robił?
Mam swojego sprawdzonego mechaniora w Chrzanowie !
byłem z tym w ASO,oczywiście posparwdzali masę i stan wtyczek począwszy od lamp przednich przez zapalniczkę na tylnych kończąc,wszystko ok.Komunikat dalej się pojawia.Jestem umówiony na kolejną wizytę,bo facet się nie poddaje.Może akurat.
