Wybuchł akumulator
Dzisiaj miałem bardzo nieprzyjemną przygodę. Podczas jazdy zaczeło mi strzelac na LPG. Zatrzymałem się i postanowiłem sprawdzić mocowanie fajek na świecach. W 3 przypadkach przewody były dobrze założone, po zdjeciu fajki i ponownym założeniu słuchac było kliknięcie. Natomiast ostatnia przy fajce 1 swiecy nie było słychac kliknięcia. Coś mi strzeliło do głowy aby sprawdzić styk na pracującym silniku. No i przy dopychaniu fajki coś zaczeło syczeć (odgłos jak przy wyładowaniach elektrycznych) przestarszyłem się i jakoś wypuściłem fajkę, a ta wraz z przewodem wylwciała z silnika i majtnęła dotykając akumulatora. Rozległ się huk i okazało się, ze akumulator pekł w górnej części. Miałem farta, że nie dostałem kwasem po twarzy. Na szczęscie wylało się tylko trochę elektrolitu, skręciłem aku sznurkiem, spłukałem wodą i jakoś dowlokłem się do domu na 3 garach (samochód o dziwo odpalił zlosnik.gif. Ale kurcze co mogo być przyczyną tej eksplozji ? Przecież fajka jest izolowana blush.gif
Ale jest tam 25kV, pewnie przeskoczyła iskra do minusa...
Pozdrawiam BAS
> garach (samochód o dziwo odpalił . Ale kurcze co mogo być
nazbierało się podczas pracy troszkę wodoru pod deklem w akumulatorze, wymieszało się z odpowiednią dawką powietrza a ty dałeś tę jedną małą dawkę energii żeby zapoczątkować łączenie się wodoru z tlenem, a jak wiadomo taka reakcja jest nazwijmy to efektowna dosyć.
Dlatego fachowcy radzą przy "pożyczaniu prądu" podpinać masę jako ostatnią i nie do klemy ale do silnika, jeśli tam powstanie iskra to aku nie wybuchnie.
> Pozdrawiam BAS
25kV? nawet sobie nie zdawałem sprawy, że aż tyle, czyli w warunkach gdzie nie ma wilgoci iskra może mieć nawet 2.5cm
No OK, teraz musze kupić jakiś nowy. Lanosem pojeżdze pewnie nie wiecej, niz 3 lata. Na Allegro znalazłem aku w cenach 180-190 zł firm Hertz, Sakura i Midac (np. to http://s135.allegro.pl/item673908416_nowy_akumulator_start_r_55_ah_430_a_lodz.html ). Czy ktoś ma jakieś doswiadczenia z tymi markami. Czy jednak lepiej dołozyć i kupić Centrę, albo ZAP Sznajder ?
Dołóż jeszcze kilka złotych i kup ZAP-a, od wielu lat jeżdżę na takim i mogę z czystym sumieniem polecić.
na pewno coś dobierzesz dla siebie tutaj
Mi ostatnio nagle padl akumulator w Lanosie (podejrzewam, ze po 9 latach - centra), w naglej potrzebie kupilem aku Akcel produkcji Centra i jezdzi. Ojcu, pol roku temu, w podobnym naglym wypadku tez takiego kupilem. Wiem, ze smiesznie malo czasu minelo, ale narazie dziala (odpukac), a 55Ah kosztowala grosze - 189zl, 50Ah - 159zl w malym osiedlowym sklepiku moto (o ile zima mieli spory wybor to teraz z + do Lanosa tylko takie, wiec nie moglem marudzic).
> Podjedź do autosamu, mają dobre ceny na akumulatory.
> Pozdrawiam BAS
moze mnie zjecie ale co tam, ja miałem aku Budget za 80zł i powiem wam że cena do trwałości bardzo zadowalająca wytrwał 4 lata, wada padł z dnia na dzień, teraz mam taki za 250 więc powinien wytrzymać najmniej 12 lat zeby.GIF w co wątpię, coś czuję że przepłaciłem zlosnik2.gif
> A co to za proszek mam na około klem akumulatora ?
Siarczek miedzi(zielony, czasem biały). Najlepiej zmywa się go zwyczajnie gorącą wodą.Potem papier scierny, gramatura 200 i walelina elektrotechniczna na klemy i nie bedzie nigdy więcej osadu...
> klemy sie utleniaja
a od czego się utleniają cfaniaczek.gif bo same z siebie raczej nie smirk.gif
Aq jest nieszczelny przy biegunach, wycieka tamtędy elektrolit / jego pary i w połączeniu z materiałem klemy zachodzi reakcja chemiczna.
na tym aq nigdy się tego już nie pozbędziesz, możesz tylko opóźniać i słabiać proces.
Ale z drugiej strony jakieś bardzo szkodliwe to nie jest i można tak jeździć póki aq nie siądzie
> a od czego się utleniają bo same z siebie raczej nie
> chemiczna.
> słabiać proces.
Aku jakis 63 AH to jest .Ale ,to mam sie spodziewac ze może wysiąść w kazdej chwili z tego powodu? czy z normalnej eksploatacji. Aha ,tylko na jednej klemie mam to, na minusie.
Wysiądzie sam z siebie, że zużycia, jak każdy inny.
Ta mała nieszczelnośc nie ma jakiegoś drastycznie niszczącego wpływu na aq, także bez stresu. Wyczyśc kleme, posmaruj wazeliną i dopóki znowu mocno nie obrośnie syfem, zapomnij o sprawie.
Moja centra jezdzila tak jeszcze 2 lata (ok 40kkm) zanim ducha wyzionela
