klima
witam serdecznie...dziś przestała działać klima w moim stilo..mam manuala dioda na przycisku się świeci ale nie chłodzi...nie włącza się sprężarka ani też wentylator...byłem u mechanika na wstępną diagnozę i stweirdził ,że prawdopodobnie jakiś czujnik ale nie wyklucza też sprzęgiełka w spręzarce...umowiony jestem na przyszły tydzień bo musi podpiąć silnik pod kompa...miał ktoś podobny przypadek?
pozdrowionka
witaj
u mnie klima lubi się " przywiesić" tzn; włączam na minimum, a ta grzeje zamiast chodzić.
Nie pomaga gmeranie gałkami regulacji temperatury.
Można najwyżej podgrzać się bardziej.
Po wyłączeniu auta, klima wraca do swej fukcjonalności i chłodzi.
Przywieszanie zdarza się raz na kilka uruchomień auta
na zewnątrz zawsze pokazuje poprawną temperaturę - to nie Widnows i zegar hehe.gif
stawiam na wadę sterownika, wyświetlacza bi-zonu, pono z nim bywają kłopoty.
kupiłem właśnie świeższy.
nadmienię że przyciski od defrostu i ogrzewania szyby i lusterek są od wewnątrz podwędzone, stąd moje podejrzenie o wadę sterownika
> witaj
czasami zdarza mi się podobnie, z tą różnicą, że grzeje tylko po stronie kierowcy. po stronie pasażera chłodzi wtedy normalnie. podejrzewam, że przycina się mieszacz odpowiedzialny za ustawienie temp. wystarczy ustawić mu temp najpierw na minimum a potem na maxa i wszystko zaczyna działać normalnie
Mówisz o wentylatorze nadmuchu powietrza do wnętrza samochodu? Jeśli tak, to czy nie działa na żadnej prędkości ( obojętnie czy przycisk klimy włączony czy nie ). Więc jeśli mowa o tym wentylatorze i nie działa całkowicie. to sprawdź bezpieczniki: F31 i F49 w kabinie pod deską rozdzielczą oraz F8, F16, F19 w skrzynce przy akumulatorze. Dodatkowo w tej skrzynce przy akumulatorze spradź przekaźniki T5, T8 i T9. Ewentualnie można jeszcze spradzić stan połączenia przewodu do czujnika ciśnienia w układzie klimy. Powinien być na rurce w pobliżu chłodnicy klimatyzacji (skraplacz).
[ciach]
dzięki za podpowiedzi...wentylator nawiewu do wnętrza działa poprawnie na każdej prędkości...muszę posprawdzać te bezpieczniki i okolice czujnika...oby to było to...
Chodzilo mi bardziej o to ze jakby ci pokazywal o wiele za niska to sprezarka ci sie nie wlaczy wink.gif
witam ponownie...diagnozy jeszcze nie mam ale bezpieczniki wszystkie ok a w poniedziałek jadę na wizytę do mechanika..orientuje się ktoś może jak to jest z zaworem ciśnienia klimy bo slyszałem różne teorie już na temat ceny-począwszy od 150pln do ponad 400 bo niby od 2003 roku stosowano już nowe mniejsze i "nieco" droższe czujniki...
ja bym obstawił nieszczelność instalacji (być moze czynnik gdzies uciekł) bo przy braku kompresji wlasnie jest taki objaw ze nie odpala ustrojstwo bo gdy nie ma cisnienia to sprezarka nie rusza ani wentilator:))
Moze na poczatek wizyta gdzies w celu sprawdzenia czy jest czynnik. A potem ewentualne poszukiwania miejsca wycieku. Na polskich dziurach nie trudno o rozszczenienie:)
czynnik jest ok sprawdzałem ciśnienie...coraz bardziej prawdopodobny jest jednak czujnik ciśnienia...we wtorek będę jużwiedział co i jak...dam znać..pozdrowionka
witam...jednak czujnik ciśnienia klimatyzacji...210 pln plus robocizna..ale pojawił się kolejny problem...w kolejnym wątku..."pęknięte spręzyny"
