Problem z tempomatem
Sprawa tyczy się octavii II, ale może jakieś mądre głowy coś poradzą na motokąciku.
Tempomat zrobił się niczym kierunkowskaz: działa, nie działa, działa, nie działa... Większość czasu jeżdżę na ustawieniu "właczony" i aktywuję go guziczkiem "SET" by nastawić prędkość. Czasami zdarza się, że tempomat nie reaguje na wciśnięcie guziczka. Wszelkie próby wyłaczenia i ponownego włączenia nic nie dają. Nawet zatrzymanie na chwilę, wyłączenie stacyjki i ponowne włączenie nie pomaga. Ale jak postoi nockę, to na drugi dzień działa bez problemu.
Co to za czort? Instrukcja milczy, serwis wzrusza ramionami. Jakieś sugestie od Braci kącikowej? niewiem.gif
rozumiem, ze problemem nie jest przekroczenie pewnej prędkości, zeby zaczął działać?
A czy jak wyłaczysz aktywność/dostępnośc tempomatu i potem właczysz ponownie to SET działa?
> zaczął działać?
Nie, oczywiście, tempomat z definicji nie działa poniżej 40 km/h.
Nie. Inaczej nie byłby to problem - gdyby się tak dało, to pstryknąłbym sobie "off-on" i ustawił ponownie prędkość. niewiem.gif
w takim razie pomysłu brak. Jeśli jeden serwis nie wie to podjedź do innego. Zapytaj też na innych forach VW, tam takie rzeczy rzeźbią, ze do głowy by mi to nie przyszło.
Ja bym obstawił na słaby styk jakiejś wtyczki.
> Ba... Tylko jakiej?
> Ba... Tylko jakiej?
VAG i sprawdzasz czy komputer widzi zmiany stanu przycisków na manetce. Jak widzi to znaczy że problem jest w komputerze.. a jak nie widzi to szukamy po kabelkach od manetki dalej.
Inna sprawa ze na dzialanie tempomatu maja jeszcze wpływ:
- prędkość (po niżej 30 nie zadziała) - trzeba sprawdzić czy komputer widzi sygnał z czujnika
- czujnik na sprzęgle (jak masz manual)
- czujnik stopu
Krawiec
Witam serdecznie.
Należałoby zacząć od switch-a pod guziczkiem "SET". Często używany mógł się po prostu zużyć.
Pozdrawiam.
> - czujnik stopu
> Krawiec
Wszystko bangla, gdy tempomat bangla. Reaguje na hamulec i sprzęgło i się wyłącza. Tak samo nie da się go włączyć poniżej 30 km/h (wcześniej napisałem 40 - błąd z mojej strony). SET/RES/+/- działa jak należy. Tak więc jak działa, to działa w porządku. Ale czasami nie działa w ogóle. hmm.gif
No wiec VAG do ręki jak nie działa i sprawdzasz czy sygnały sterujące z przełączników trafiają do kompa.
Jak jest gdzieś luźny kabel albo nie styka przełącznik manetki to bedziesz miał takie objawy.
Krawiec
Czy to jest mechaniczno-elektroniczny czy w pelni elektroniczny temptomat?
> temptomat?
> A czym się różni jeden od drugiego?
Mechaniczno-elektroniczny stosowany jest w samochodach z mechaniczna przepustnica - ma silnik krokowy i sam pociaga za linke gazu. Zwykle to osobne urzadzenie podlaczone do komputera i biorace informacje o predkosci z czujnikow ABS a czasem z czujnika na skrzyni (tego ktory pokazuje predkosc na predkosciomierzu). Calkowicie elektroniczny to po prostu troszke dodatkowego oprogramowania w komputerze samochodu. Jak sobie mozesz wyobrazic w mechanicznym istnieje cala dodatkowa gama metod w jakie moze sie on zepsuc.
P.S. Mialem bardzo podobne do opisywanych przez Ciebie objawow w Saab'ie - chlopaki zainstalowali nowy software i znikly.
> tempomat jest elektroniczny .
PS
Przemek
sprobuj go podpiac do VAGa i odlaczyc tempomat a nastepnie ponownie go zakodowac.
Nie wiem jak to jest w OII ale u siebie w A4 jak dokladalem tempomat to wystarczylo go aktywowac VAGiem w odpowiednim miejscu wpisujac odpowiedni bodajze 5cio cyfrowy kod. Moze trzeba poprostu zdeaktywowac tempomat a potem aktywowac ponownie z poziomu VAGa hmm.gif
> PS
> Przemek
> go zakodowac.
> poziomu VAGa
Ty wiesz, że nawijasz do mnie w jakimś obcym języku? zlosnik.gif Zakumałem jeszcze, co to jest VAG, ale na tym kończy się moja wiedza, więc nie jestem pewien, czy pytania z mojej strony, skąd to wziąć i jak to zrobić, są na miejscu... hmm.gif
Żeby sprawdzić, czy coś mi pociąga za linkę, musiałbym siedzieć w komorze silnika przy prędkości przynajmniej 30 km/h. Było dwóch rajdowców, co na taki numer poszli, ale ja do tak odważnych nie należę. clown.gif Suma sumarum, nie mam pojęcia, jak tempomat jest zbudowany w octavii II. Wolałbym tylko uniknąć sytuacji, że serwis mi zaśpiewa 1000 złotych za dokręcenie jednej poluzowanej śrubki (?). hmm.gif
> należę. Suma sumarum, nie mam pojęcia, jak tempomat jest
> śrubki (?).
na 100% masz elektroniczny. nic ci nie pociaga steruja tym sygnaly, zadne mechanizmy pociagajace linke smile.gif
Wypadalo by kogos znalesc kumatego z VAGiem czyli kompem/ kablem do kompa ktorym mozna podlaczyc auto do komputera i tam zczytac ewentualne bledy, tudziez wykodowac istnienie tempomatu a potem go spowrotem wkodowac. Moze jest ktos na jakims forum OII z warszawy kto kuma temat, albo jakis lokalny elektronik kumaty?
O ile pamietam masz 2.0 TFSI - tam jest elektroniczna przepustnica.
2.0 TDI
Nie wiem jak w skodzie ale w renówkach naciskając + to mamy to samo co wciśniecie R (set) + 2km/h i analogicznie z -
P.S.
dlaczego admini nie przenieśli tego tematu na kącik skody ?
> P.S.
powiem Ci tak.. mialem to samo w roczniku 2006
okazalo sie ze uszkodzony jest przelacznik.. wymienili na gwarancji na nowy...
pozdrawiam
> na nowy...
> pozdrawiam
> Znaczy się VW, Skoda, Seat ?
Gdzie mają pisać ci co mają "nowe" nissana z silnikiem dCi na motokąciku, na skośnookich, na francowatych ?
Pomijając już tą dyskusje, bo problem domyślnie został rozwiązany, wypstrykał ci się przycisk.
> Mam w każdym z tych kącików zakładać ten sam wątek?
Proponowalbym isc na forum OCP i tam zapytac.
Jezeli masz manuala to dzialanie tempomatu warunkowane jest sygnalami z m.in nastepujacych czujnikow; sprzegla, hamulca, luzu - starczy ze z ktoryms jest cos nie tak i tempomat chodzi w kratke. U mnie tak bylo z czujnikiem luzu, czasem dobrze pokazywal czasem na odwrot spineyes.gif
> PS
> Przemek
> go zakodowac.
> poziomu VAGa
Tylko dlaczego uzywa sie tu skrotu Volkswagen Auto Group dla zwyklego "sprawdzacza" bledow w komputerze samochodowym? hmm.gif
Bo to nie jest tylko sprawdzacz, pod pojeciem VAG wiekszosc userow grupy VAG rozumie troche bardziej zlozone urzadzenie, ktore moze aktywowac rozne elementy wyposazenia.
Niech im bedzie taki skrot myslowy gdy nie ma innego zamiennika.
bo to program komputerowy/diagnostyczny gdzie pewnie na pierwszej stronie albo cały czas wyświetla sie logo VAG i każdy nazywa to VAGiem zlosnik.gif Tak jak w Polsce adidasy są synonimem butów sportowych
No nie ma. Urządzenie nazywa się Vehicle System Tester V.A.G. 1552 lub Fault read-out scan tool V.A.G 1551
To drugie potrafi tylko odczytać błędy.
Krawiec
