przegrzewanie w ccs
panowie gdzie szukac przyczyna przegrzewania sie ccs 1.1 ?
wiatrak nie nadąża zwalczać temperatury
układ odpowietrzony
na trasie 600km trzymał praktycznie cały czas temp poniżej 90 stopni bez wiatraka ( mam na pstryczek ) a jak sie wjedzie do miasta to z włączonym wiatrakiem jest 100-110 stopni sciana.gif
gdzie szukac bo nie wiem gdzie szukac
> układ odpowietrzony
> nie straszyc , że UPG
Z tego wynika, że przepływ płynu przez układ jest zahamowany, albo spowolniony.
Stawiam na zapchaną chłodnicę, pompe wody, ew przywieszony termostat (choc raczej nie)
> spowolniony.
> (choc raczej nie)
Chłodnica może być zakamieniona. Proponuje wylać płyn który jest w układzie (na zimnym oczywiście) wlać 0,5 litra octu i zalać do pełna wodą. Przejeździć około tygodnia i wylać wszysko i uzupełnić układ płynem. Jak nie pomoże to wymiana chłodnicy.
> spowolniony.
> (choc raczej nie)
Zacznij od wymiany termostatu.
Miałem u siebie za czasu 1.1 taki przypadek, że nagle z dnia na dzień zawiesił mi się termostat.
> spowolniony.
> (choc raczej nie)
chłodnica nowa - zakładana miesiąc temu
u mnie tez wlasnie z dnia na dzien jaja sie zaczęły
To wymień termostat i zobaczysz co będzie.
wymieniłem i duuużo mniej się grzeje
co nie zmienia faktu , że po wymianie czujnika w chłodnicy wentylator automatycznie mi sie nie załącza, a z przysicku na osobnej instalacji działa i też nie wiem gdzie szukać
a moze przez to podłączenie przycisku osobnego, sie grzeje, bo gdzies gubi sygnał na włączanie sie wenta
ale tak jak napisałem - przycisk zrobiłem dlatego bo się nie włączał na całkiem osobnej instalacji
grzać się już nie grzeje, a jak dojdzie pod 90 stopni to po włączeniu z przycisku wentylatora temperature zbija
tylko dlaczego jak przełącze wtyczki na właściwą instalacje to wentylator się nie uruchamia
no to moze gdzies sie kabelek przerwał
no i niby jest lepiej, ale wydaje mi sie , że wciąż za bardzo się grzeje.... na autostradzie przy jeździe 100-120 musiałem miec cały czas wentylator włączony bo od razu temp do 90 dochodziła sciana.gif
> czujnik temperatury masz na pewno dobry?
ten w chłodnicy tak, ale zapewne nie o tego ci chodzi ;-)
ten w silniku nie był jeszcze sprawdzany... ale wątpie zeby to miało wpływ
> czujnik temperatury masz napewno dobry???
bedziesz nabijac posty ?
u mnie w ccs jak go butuje po trasie temperatura dochodzi na wskaźniku do 100 a nawet powyżej a auto się nie gotuje
