Hamulce bębnowe
Jako ze moje tylne hamulce są w opłakanym stanie (prawie ich nie ma) trzeba je wymienić.
Tylko pytanie.. na jakie? sprawdzam w inerneciie i troche sie już gubie w opisach, co sklep to ma inaczej.
Uno 1.0 ie rocznik 96, wiec te "nowsze" z tylu jak rozumiem. To sa te same co w Cinquecento? bo raczej nie to co w 126p?
> trzeba je wymienić.
Nie wiem czy to są te same co w CC ale tak:
bębny możesz kupić jakie chcesz nawet od maluch- wszystkie pasuję a od maluch będą najtańsze.
Teraz jeżeli chodzi o szczęki hamulcowe to napewno masz ten nowszy typ- niekoniecznie lepszy ale to nie o to teraz chodzi zlosnik2.gif te nowsze wymiarami też pasuję z CC SC czy malucha ale maluch miał taką wielką sprężynę jako samoregultor:
http://moto.allegro.pl/item675163478_szczeki_fiat_126p_standard_do_77.html
a ty potrzebujesz takie:
http://moto.allegro.pl/item674363599_szczeka_szczeki_hamulcowe_fiat_panda_uno.html
te blaszki to też samoregulator ale trochę głupszy w obsłudze ale ty takie szczęki właśnie potrzebujesz.
A ropzieraki ręcznego rozruszaj bo nowych nie ma zamienników i wszędzie kpl. kosztuje ok. 100zł boje_sie.gif
nie mogą być takie jak w cc...
w cc montowali takie same jak w uniakach z roczników <93
takie jak te: takich nie kupować
więc u Ciebie już są inne
powinieneś kupić szczęki z samoregulatorem:
takie
jak masz możliwość to weź takie w których samoregulatory są na stałe a nie do składania samemu bo się potem rozpadają takie...
a jeżeli chodzi o bębny to się ie wypowiem bo nie zmieniałem
Może nie Ricambi Originali, ale zawsze coś, kupiłem u mnie w sklepie...25PLN komplecik...
> to gdzie Ty szukasz, w ASO??
Dokładnie ok.gif Płaciłem ze trzy miechy temu koło 30 zł.
> trzeba je wymienić.
najpierw sprawdź w jakim stanie są rozpieraki od ręcznego,
ostatnio swój rozpierak musiałem rozruszać przy użyciu szczotki drucianej, młotka i wd40, na zmianę, przez 20 minut...
po tych zabiegach hamulce z tyłu zaczęły w ogóle "działać",
> trzeba je wymienić.
ja z Mareckim78 walczyliśmy długo z heblami z tyłu aż ...
... poszedłem po rozum do głowy i zakupiłem kompletne tarcze kotwiczne od 126p
> kotwiczne od 126p
I co to dało? Że jest ładna nowa tarcza, bez rdzy ładnie nasmarowana i na niej siedzą sobie szczęki....? Jak starą się ładnie wyczyścić to przecież jedno licho, nie?
> teraz to są heble w porównaniu do poprzednich
Myślałem, ze zapodałeś te nówki zaciski od turbo za 2k plnów zlosnik.gif co ostatnio były na jebaju grinser006.gif
A jak się sprawa ma z bębnami od np. sieny albo innego poldolota? coś powinno podpasować, technologia też raczej podobna, a zawsze to większy bęben....
> większy bęben....
Wiem, że można zamontować tylne hample ze sieny.
james_89 kupił takiego uniaka i nawet go pytałem jak to tam siedzi....
Bębny są dokładnie tego samego wymiaru (średnica wewnętrzna). Nie wiem jak z szerokością (odsadzeniem).
Różnica polega na trochę innym rozwiązaniu mechanizmu rozpieraków - do tego dwie niezależne linki ręcznego.
Po zamontowaniu do uno mamy prawdopodobnie lepszy ręczny - czy skuteczność hamulca roboczego większa .... nie wiem.
Poldoloty to chyba w większości miały tarcze z tyłu....chyba, że te stare miały bębny.
> Myślałem, ze zapodałeś te nówki zaciski od turbo za 2k plnów co
są samoregulatory, które działają w przeciwieństwie do poprzednich
różnica jest kolosalna pomiędzy tymi heblami z uno a 126p
> siedzi....
> stare miały bębny.
zgadza się, pasują hample tylne ze sieny,jedynie z linkami trzeba kombinować.
Moje już wymontowane,ktoś tam je chciał kupić... niech się zgłosi waytogo.gif
Czyli po prostu zapodałeś takie tylne hamulce jak mają Uniaki przed 93 rokiem tak? icon_rolleyes.gif
> 93 rokiem tak?
Ja też zmieniłem na "starszy" ale lepszy typ- czyli od malucha
> co dokładnie trzeba zmienić?
Tarcz kotwiczne, oczywiście szczęki, rozpieraki i sprężynki chyba też. Tak mi się wydaje.
> Przy okazji można i bębny ricambri originali
tak jak powyżej tylko że ja miałem dzwon i przy tej okazji ze szrotu wziąłem całą tylną belkę z tarczami starego typu za 9 dych
