Jak sie odpwowietrza uklad chlodzenia
Bo mi nie chcieliscie powiedziec w ajkims watku.Na pracujacym silniku rozumiem tak, ale ma byc cieply czy obojetne??
Sa jakies korki ?? jeden czy wiecej?? powiedzcie
dzieki
Czasem nie 100-tkę TD ?
> A ty choć napisz, jaki masz silnik...
ło matko zapomnialem mam 2.0
> dzieki
mnie uczyli tak......
odpowietrznik.....(powinien być gdzieś na przewodzie takim szerokim)....wykręcić.....
(nie wiem gdzie jest w 2,0 frown.gif)
no i na wolnych obrotach patrzysz sobie....aż powietrze przestanie z tej .....dziurki.....znaczy się odpowietrznika lecieć..... zlosnik.gif
Bylo, bylo, bylooooo wieeeele razy....
Najlepiej jest to robić na ciepłym silniku , bo musisz mieć otwarty duży obieg , żeby prawidłowo odpowietrzyć układ .
Zresztą referacik z fotkami masz na ten temat na śmietniku.
Myyyy??? To są niczym nie poparte oszczerstwa sztabu wyborczego kontrkandydata!
W 2.0 masz 1 zaworek u góry chłodnicy (jak masz klimę to 2 zaworki), zaworek na przewodzie do nagrzewnicy (może być ciasno) i zaworek na sztywnym przewodzie do bloku silnika.
Odkręcasz je od najniżej położonego do najwyżej położonego i zakręcasz, jak Ci się zaczyna wylewać płyn.
> kontrkandydata!
dobra dziekuje wszystkim ktorzy oddali glosy smile.gif , mysle ze sobie poradze z tym nowym zadaniem .
