Dziwny wyciek
Dziś rano spostrzegłem wyciek z pod mojej astry w okolicach tylnych drzwi z lewej strony. Zajrzałem pod auto i widać że zbiornik paliwa jest spocony i pewnie z tej okolicy wyciek. Niepokoi mnie natomiast to, że 3 dni wstecz z tej okolicy dało sie słyszeć odłos pukania które nasilało sie wraz ze wzrostem prędkości. Wczoraj pukanie było znacznie cichsze wiec myslałem ze to po problemie a tu dzis ten wyciek. Czy ktoś sie spotkał z podobnym problemem??
Dodam żę zajrzałem i wszystkie płyny tak jak były, bez znacznego ubytku. Czy może to być wyciek ze zbiornika paliwa?
Pytanie zasadnicze: nie masz uposledzonego zmysłu węchu? wink.gif Niuchaj czym smierdzi plama i bedzie wiadomo co cieknie.
> Witam
> problemem??
imho amortyzator mógł "puścić" ew.woda zgromadziła się w drzwiach i większa jej ilość spowodowała nacisk na zator co je chwilowo udrożniło
> udrożniło
Ja też obstawiam, że to nie paliwo. Gdyby to paliwo było widoczne jako spocenie, to smród koło auta byłby niemiłosierny. W celach eksperymentalnych można wylac kilka kropli benzyny pod samochodem i będzie czuć z kilku metrów.
> Pozdroofka
w sumie to diesla ma , a to "medium" zlosnik.gif nie ulatnia się jak no pb
Musi zajrzeć pod spód jak bak suchy to przyczyna lezy gdzie indziej.Jak ma szyberdach to mogło odpływ przydkac i się teraz odetkało po większych deszczach.
> Ale czemu z lewej str to ma
Może na zgrzewie zbiornika pusciło?
No pisał, ze zajrzał i "bak spocony"
No niestety obawiam się że to ropa bo co prawda smrodu z daleko nie ma ale jak się na palec weźmie to czuć ropopochodne. Plama pojawiła się po nocy i była rozmiarów ok 30cm średnicy Więc nie wiele. Pojechałem samochodem na przejażdżkę wieczorem i w drodze nic się nie lało ale jak wróciłem to po ok pół godziny znów zaczęło brudzić. Jutro postaram się wjechać gdzieś na kanał więc zobaczę co dalej. Obawiam się tylko czy nie trzeba będzie wymieniać zbiornika. Ale zastanawia mnie to pukanie o którym pisałem wcześniej. Co może tam pukać przecież tam nic nie pracuje!!
> ma
Z tym smrodem to jest tak, że nie doczytałem że masz diesla i pisałem o benzynie smile.gif
Weź sobie trochę tej wilgoci na np. papierek czy patyk i zobacz czy się zauważalnie intensywnie nie pali... (oczywiście nie tuż przy samochodzie) zlosnik.gif
