Słychać pompe paliwa... czy mam już wymieniać?
Pacjent to cc 1.2 16v. Mam pompe goetz'a 3 barową (taką za 50zł na allegro). Kupiłem ją jakieś dobre 1,5-2 lata temu. Ostatnio jak auto sie nagrzeje to na postoju słyszę jak lekko wyje(nie mam kanapy itp) Nie ma to znaczenia czy jest caly bak czy 1/4. Wcześniej tego chyba nie było. Troche mnie to martwi gdyż niedługo czeka mnie daleko podróż tym autem i nie chciałbym żeby mi padła po drodze. Chyba, że to norma w tych pompach że je słychać? Jak myślicie? wymieniać dla świętego spokoju?
..Jesli słychać gwizd to spoko..jak wyraźne wycie to sie pompka kończy.
Możesz wymienić, możesz po prostu też kupic drugą a wymianę opóźnić do czasu jak ta co masz padnie zlosnik.gif
> kończy.
tak tylko, że w sierpniu jade nad morze i jak mi padnie w środku polski to co ja zrobie 270751858-jezyk.gif chyba ze wezme narzędzia i na szybciora bede wymieniał wink.gif
podlacze sie do watku.
u mnie w silniku 1.2 8v 73KM mam takie zjawisko, ze zima po calej nocy i latem po dluzszym staniu, ALE... nie zawsze, jak przekrecam kluczyk i pompa paliwa rusza, to slysze "łuuuuuuuuiiiiiii...". dalbym glowe, ze to raczej od strony silnika slychac. jak pompa staje, to dzwiek znika. pozniej tego dzwieku juz nie ma.
macie pomysl co to?
> polski to co ja zrobie chyba ze wezme narzędzia i na szybciora
> bede wymieniał
..Panie, pompka to na mrozie bez światła w 30 minut wymienisz.
A bez narzędzi to i tak bym sie nie ruszał autem w którym mogę sam cokolwiek
> cokolwiek
to to ja wiem... po prostu sie zastanawiam czy ten typ tak ma czy to już koniec żywota tej pompy... smile.gif
..mi wyła i nie tłoczyła
Potem wyć przestała i zostałem w kropce
> dzwieku juz nie ma.
> macie pomysl co to?
Ci powiem, ze sadze, ze ja mam podobny dzwiek i glowe sobie dam uciac, ze to mi z baku dochodzi
U mnie akurat ma to miejsce po dłuższych postojach (bo tak akurat używam parcha)
> Też znam tę melodię (fiufiubuubuu)
> używam parcha)
> Skoro pompa kosztuje pińć dych na allegro to
ale ja pompe mam nowa a sam dzwiek to nie wiem, jakies odpowietrzenie czy co biglaugh.gif
> czy co
ja też mam taki dźwięk
ale słychać go nie za każdym razem jak kręcę kluczyk
u mnie najglosniej slychac jak mam polowe baku lub mniej. Przy pelnym jest cicho zawsze
> jest cicho zawsze
a właśnie muszę zwrócić uwagę u siebie
..jak od silnika ot możliwe że krokowy się uchyla/przymyka
jak nie wiadomo skąd to zapewne z pompy...ale to normalne, bo jak nie ma cisnienia (o czym wie czujnik) to pompa ma je wytworzyć
nie wiem czy to taka sama zasada dzialania pompy jak w zwyklym silniku 1.1, ale tez mi piszczało strasznie, kupiłem inną, rozebrałem bak od góry, wyjąłem obudowę, wyczyściłem ten filtr który jest od strony zasysania (taka w sumie szmatka) i jak ręką odjął. zadnej wymiany pompy nie trzeba bylo robic a uauto smiga na starej ze az miło ok.gif
> dzwieku juz nie ma.
> macie pomysl co to?
u mnie było tak w 1.2 jak zabrakło zawsze paliwa i później pompa dobijała do listwy.
> dobijała do listwy.
tak to sobie wyobrazam.
dzis znow slyszalem, ale akurat przez ulamek sekundy i dalej twierdze, ze to od strony silnika.
