1.3 CDTi nie odpala po awarii pompy paliwa
Witam Kolegów
Może Ktoś będzie miał jakiś pomysł bo ja już nerwowo nie wytrzymuję z tym autem.
Swoją Cosiarkę sprzedałem ale mam problem z identyczną Corsą mojego Kuzyna (Corsa C 1.3 CDTi).
Padła pompa niskociśnieniowa w zbiorniku i zapalił się bład silnika. Pompa została wymieniona na nową (używkę, bo znalezienie pompy graniczy z cudem) ale od tego momentu auto nie pali no.gif Problem w tym, że jak padła pompa to wyjeździł paliwo do końca oslabiony.gif
Wymieniłem również pompę wysokociśnieniową ale również brak efektu frown.gif
Koszta coraz większe a mnie już brak pomysłów.
> Może Ktoś miał podobny przypadek i może coś doradzić
Po przekręceniu kluczyka słychać z tyłu auta takie charakterystyczne przelewanie paliwa, zanim jeszcze zacznie się odpalać?
Teraz już tak - tzn. po wymianie ok.gif Ta pompa na bank padła. Natomiast nic nie pomogło w odpaleniu auta (paliwo do filtra dochodziło z baku). Kolejną diagnozą była pompa wysokociśnieniowa ale jej wymiana również nie dała rezultatu choć błędy w kompie już się nie powtórzyły .
> Witam Kolegów
> tym autem.
> graniczy z cudem) ale od tego momentu auto nie pali Problem w
A uklad odpowietrzyles? Bo nie dziala to tak latwo jak w normalnym dieslu.
Sprawdz czy dochodzi paliwo do pompy wysokociśnieniowej, bo za pompa to poza diagnostyką Techem nie ma szans sprawdzic.
> dieslu.
Do pompy wysokiego ciśnienia odpowietrzyłem mimo, że słyszałem iż układy te same się odpowietrzają.
> Dochodzi
> Sprawdzałem pod kompem i nic niepokojącego nie zauważyłem
Poluzuj przewód na którymś z wtryskiwaczy zobacz czy tryska paliwo.
Zastanawiam się jeszcze nad tym co blokuje to paliwo bo z pompy wysokociśnieniowej do szyny/listwy common rail paliwo dopływa.
Nie wiem czy z właściwą siłą i strumieniem ale jest, natomiast do wtrysku nie dopływa confused.gif
> Problem w
To w takim razie może został zaciągnięty syf ze zbiornika i zablokował przewody?
NIGDY TEGO NIE ROB !!!!
JAK UKLAD JEST SPRAWNY TO MOZE ZROBIC CI KRZYWDE, TO TAK JAKBY OTWORZYC DEZODORANT SRUBOKRETEM.
To jakie jest cisnienie na szynie zasilajacej?
Właśnie o dziwo zerowe mimo braku błędu, który przy starej pompie wyskakiwał - paliwo dochodzi do listwy.
Dane z dzisiejszego pomiaru:
Dane z bloków pomiarowych:;
Napięcie akumulatora;10.5 V
Status zapłonu;Zał 12V
Glówny przekaznik;Aktywny
Przekaźnik pompy paliwa;Aktywny
Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu);0.96 V
Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu);0.47 V
Wartosc kalkulowana pozycji pedalu gazu;0%
Pedal przyspieszania w pozycji biegu jalowego;Aktywny
Pożądana prędkość jałowa;887 obr/min
Prędkość silnika;217 obr/min
Prędkość obrotowa wałka rozrządu;108 obr/min
Przesunięcie prędkości jałowej;Nieaktywny
Zmodyfikowana prędkość obrotowa biegu jałowego;NO
Normalna temperatura pracy silnika;Nieaktywny
Temperatura cieczy chłodzącej;23 °C
Temperatura cieczy chłodzącej;2.61 V
Temperatura paliwa;23 °C
Temperatura powietrza wlotowego;25 °C
Temperatura powietrza wlotowego;2.49 V
Temperatura Otoczenia;12 °C
Przepływomierz powietrza;5 kg/h
Przepływomierz powietrza;1.10 V
Ciśnienie atmosferyczne;98 kPa
Ciśnienie atmosferyczne;3.65 V
Ciśniemnie ładowania;96 kPa
Ciśniemnie ładowania;1.80 V
Solenoid EGR (Recrkulacji Gazu Wydechowego);Nieaktywny
Stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego);0%
Wymagane ciśnienie szyny paliw. Common Rail;36.60 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa;0.00 MPa
Zawór regulujący ciśnienie szyny;30%
Rzeczywista dawka paliwa;22 mm3
Rzeczywisty początek wtrysku;1 CA
Przełącznik Info A/C (System Klimatyzacji);Nie zaprogr.
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji);0 kPa
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji);0.00 V
Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji);Nie zaprogr.
Tryb wylaczenia ukladu klimatyzacji;Nie zaprogr.
Przekaźnik 1 wentylatora;Nieaktywny
Przekaźnik 2 wentylatora;Nieaktywny
Przekaznik 3 wentylatora;Nieaktywny
Przekaźnik czasu wstępnego ogrzewania;Aktywne 0V
Przekaźnik diagnozy czasu nagrzewania wstępnego;Aktywny
Przełącznik 1 hamulców;Nieaktywny
Przełącznik 2 hamulców;Nieaktywny
Przełącznik sprzęgła;Nieaktywny
Prędkość pojazdu;0 km/h
Prędkość pojazdu w zakresie ustawień tempomatu;- - -
Przelacznik ukladu regulacji predkosci jazdy;- - -
Lampka kontrolna wadliwego dzialania (MI);Wył
Serwisowa lampka kontrolna (SVS);Zał
Lampka kontrolna czasu żarzenia;Wył 12V
Poziom oleju;Normalne
Status poziomu oleju silnika;Okay
Pozostały stan oleju;99%
Kontrolka wymiany oleju silnikowego;Nieaktywny
Pompa nie pracuje, teraz pytanie czy czujnik padl, czy pompa nie podaje, ale jak robiles te proby to wynika z tego ze pompa nie podaje.
Teraz pytanie czy pompa nie podaje bo nie pracuje, czy zawor przelewowy sie zacial i przelewa do zbiornika.
Zobacz teraz czy od powrotu (patrz załacznik) z szyny idzie paliwo, jak go tam nie ma to juz pewne ze pompa HP tez padla.
282591726-HMPTiffHotspotViewer.pdf
miedzy dti a cdti jest potezna roznica w cisnieniu, takze nie proponuj nikomu takich rzeczy.
> podaje.
Wiem, że paliwo do listwy dochodziło z pompy. Czy wracało to powiem szczerze nie pamiętam - musiałbym jutro sprawdzić.
Też mi nie pasowało z tą pompą - możliwe, że używkę, którą kupił też jest nawalona oslabiony.gif
> podaje.
Byłem i sprawdziłem bo mi nie dawało to spokoju - paliwo pojawia się na przelewie z szyny ok.gif
cisnienie masz 0 a już po stacyjce powinno dojść do ok 3bar na pompie w zbiorniku , zawór regulacyjny mógł zaciagnąć syf choć jeśli jest tam już cp3 pompa to z tego co pamiętam był on na niskim i bez sitka więc raczej odpada
równie dobrze może oszukiwac czujnik cisnienia ,podstawa to równiez sprawdzić wtryskiwacze na przelewach bo jak będzie którys uwalony to cisnienie będzie uciekać i nie osiągnie min do odpalenia waytogo.gif
rórki se możesz odkręcać bo i tak zgaśnie zlosnik.gif bo zejdzie cisnienie z listwy układ musi być szczelny i to podstawa ale nic ci nie zrobi rotfl.gif
teoretycznie przy pompie w zbiorniku nie musisz go odpowietrzac więc problem tkwi gdzie indziej waytogo.gif
> Masz kompa i podgląd parametrów? zawór regulacyjny mógł zaciagnąć
> odpalenia
> rórki se możesz odkręcać bo i tak zgaśnie bo zejdzie cisnienie z
> zrobi
No właśnie - zgasnąć może ale wątpię aby z tych przewodów metalowych zasilających wtryski nie wydobyła się ani kropelka ON podczas kręcenia spineyes.gif
> Paliwo pojawia się na przelewach wtrysków
> kręcenia
Może nie lecieć bo jest odciete paliwo ,gdyz czujnik nie widzi ciśnienia lub widzi jego spadek tak to już jest w CR
hmm - zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Po odpięciu czujnika powinien zapalić przechodząc w "tryb awaryjny". Padnięty zawór może odciąć drogę paliwa na dobre i uwolnić tylko przelew - sam już nie wiem czy dobrze kombinuje.
Jedna taka pierdółka kosztuje ok 600zł i wymieniać na chybił trafił to nie bardzo zlosnik.gif
Z tego co pamietam to nie ,zgaśnie i nie odpali bo pokazuje zbyt duża wartośc cisnienia a własnie jaka pokazuje po odpięciu ?
Padnięty zawór
Niczego nie uwalnia zlosnik.gif a już napewno nie przelewy na wtryskach , jak leci zbyt duzo przelewem na wtrysku to wtrysk jest do wyje...
- sam
> to nie bardzo
Troche trzeba tego narobic by skumać no i niestety trza miec mały zapas części na podmianke bo nie wszytsko wychodzi na testerze waytogo.gif
> Padnięty zawór
> Niczego nie uwalnia a już napewno nie przelewy na wtryskach , jak
Nie chodziło mi o uwolnienie przelewu na wtryskach tylko zablokowanie dopływu paliwa do CR i wtrysków wink.gif
Ja diesli nigdy nie robiłem oslabiony.gif Miałem identyczną Corsę ale miesiąc temu sprzedałem więc nie mam częsci na podmiankę spineyes.gif
zastanawia mnie brak wskazania cisnienia skoro pompa zasilająca chodzi hmm.gif
> chodzi
Na starej pompie wywalało błąd " za niskie ciśnienie" ale po zamianie pomp i skasowaniu błędu już się nie powtórzył - na starej wybijał co chwilkę.
K....wa bez przesady screwy.gif przecież nie kazałem mu tego robić na chodzącym silniku. W każdym dieslu jest jedna i ta sama zasada jak nie pali to nie podawane jest paliwo, innej możliwości nie ma. Skoro jemu nie pali chciałem sprawdzić czy co kolwiek paliwa tam dociera.
> K....wa bez przesady przecież nie kazałem mu tego robić na
> tam dociera.
Ja widzialem ten wodotrysk po pol godziny od wylaczenia silnika - pokazywali nam to na szkoleniu. Nie polecam tego nikomu. Co najwyzej mozna zerkanac na przelewy.
