Wymiana szczęk...
No więc w dniu dzisiejszym wymieniono w punciaku szczęki.. Od jakiegoś czasu z okolic prawego koła potrafiły się wydobywać dziwne odgłosy, i oględziny hamulców z tej strony wykzały zużycie jednej okładziny do grubości jednogroszówki i odpadnięcie kawałka tejże..
Po rozbebraniu szczęk okazało się jak niżej:
Prawa strona - okładziny zużyte bardzo nierównomiernie. Dźwigienka szczękowa od hamulca ręcznego zablokowana i zapieczona na fix w położeniu "zaciągnięte" - co spowodowało tarcie tej dźwigienki o piastę, a konkretnie o krawędź wieńca z "ząbkami" czujnikowymi od ABSu wrrr.gif. Linka ręcznego - zablokowana na fix i ani drgnie. no.gif Do wymiany. sciana.gif
Lewa strona - zużycie szczęk równomierne, jeszcze parę tysiączków pohulałyby. Okazało się jednak, że niestety, samoregulator jest zwalony. Wyleciała jedna z blaszek, i cały mechanizm samoregulacji poszedł na szczaw... Można z tym jeździć, ale i tak wcześniej czy później trzeba to zrobić..
Podsumowanie: Nowe szczęki Textara, nowe bębny Brembo ok.gif Do roboty - wymiana linek hamulca... Tak to jest, jak się zacznie naprawiać jedno - zaraz wychodzi drugie do roboty... hehe.gif
> u mnie po wymianie, wreszcie hamuje jak nalezy
> tylko jeszcze plyn hamulcowy musze wymienic... co polecasz?
Ja miałem Castrola, teraz po wymianie przewodów hamulcowych mam Tutelę TOP4. Ponoć tutaj to właściwie wszystko jedno - od tego poweru nie przybywa... hehe.gif
Kurcze musze zagladnac u siebie do tylnych hamulcow.. od roku tam nie zagladalem... Ciekawe co zastane..
Krawiec
> szczęki..
Linka ręcznego
> - zablokowana na fix i ani drgnie. Do wymiany.
> Krawiec
No i co zakombinowales z samoregulatorami? Jak rozumiem na razie jezdzisz bez recznego? Ja wymienialem u siebie linki, ale przy samej wymianie mnie nie bylo, tak wiec nic Ci nie moge pomoc...
A ja ma hiper mega turbo Ferodo Racing, co by mozna bylo bez problemu konie ujarzmic. Kup jakis Ferodo, ostatecznie moze byc DOT 4spineyes.gif
Na razie prawa linka jest nie podpieta do szczęki. Rozi mi jutro załatwi linki i będę wymieniał... A samoregulator? hmm.gifhmm.gif
A lej smialo DOT4!
Zagotowac ci sie nie zagotuje, a po kiego przeplacac?
No właśnie co z tymi samoregulatorami ?????
A w ogóle to co dostaje sie w komplecie ze szczękami ???
No to jakaś kącikowa epidemia chyba z tymi szczękami , u mnie też cienkie
Nie, w komplecie ze szczękami nic się nie dostaje. Poza tym, samoregulator do mojego punto, jest "taki inny" niż do niższych modeli, bo z ABSem... Rysunki porównawcze w wątku jak niżej:
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Board=punto&Number=270648946&page=&view=&sb=5&o=
To jeszcze tylko jedno. ( pytanie oczywiście)
Aby wymienić szczęki trzeba zdjąć piastę, czy to tylko tak zrobiono do fotki . Po zdjęciu bębna ujrzałem tam niezły syf screwy.gif i specjalnie nic nie było widać boje_sie.gif
> fotki .
Tak, ściągnięcie piasty jest konieczne.
> A lej smialo DOT4!
> Wiedzialem. Polecam
> A gdziez mozna kupic?
> Inter Cars, oni sie tam specjalizuja w Ferodo
> Rozumiem. Zapisalem. Dziekujem.
Uwazaj na ceny. Teraz bedzie bez [zlosnika]. Jak wszedlem do sklepu, to stal taki w opakowaniu i mial cene 56, jak zaczalem kupowac, to sie zrobilo 59, a teraz w cenniku widzialem 62spineyes.gif
