Wszystko o montażu ATS Classc 6J
Jak w temacie, Panowie mam problem, chciałbym kupić pływaki ale nie wiem o jakim oznaczeniu gwintu i jaka długość będzie mi potrzebna.
Koła to ATS CLASSIC z Ex-Arturowego Sejka. 13x6J z tym że nie wiem jakie ET, nie kce mi sie iść do garażu 270751858-jezyk.gif bodajże ET30. Z tyłu dystans 10mm. Czy na przód do CC900 potrzebuję jakiś dystans?
> potrzebna.
> jakie ET, nie kce mi sie iść do garażu bodajże ET30. Z tyłu
> Wielkie dzięki za pomoc
Mialem taki zestaw. Szczegolow zbytnio nie pamietam. Bodajrze 13mm tyl i 10mm przod. Sruby mialem z audi 80 - pasowaly idealnie waytogo.gif
> Sprzedać i kupić coś bardziej oryginalnego
> No to sie popisałeś wiedzą !!
Pytan o taki zestaw było juz troche i odpowiedzi tez już były.
nie wiem, jak to jest do 900, ale w sc ja mam z przodu dystans 10 mm, z tyłu zadnego. Plywaki jaką mają długość już nie pamiętam. Z tyłu jak do bmw standardowo, czyli jakieś 28, czy koło 30 mm..... z przodu odpowiednio 10 mm dłuższe ok.gif
> A co do mojej wiedzy o felgach.... hmmmm liznałem jej troche
Wlasnie dziwne, bo one były w seju. Z tyłu był dystans 10 mm, a z przodu nic confused.gif Do mnie do tyłu bez dystansu 10 mm nie wchodzą bo trą o wahacz, przodu nie sprawdzałem frown.gif
> Póki co będą te
> Beda zrobione klasycznie czy jakos awangardowo?
> zalezy jaki masz kolor budy...ale biale sa ladne
Felgi są klasycznie szare, bez czarnych wstawek.
Panowie apdejt, robiłem przymiarkę. Przód przy założeniu 10mm dystansu jest przerwa między drążkiem kierowniczym jakieś 5-6mm, tak więc myślę że starczy:
Natomiast z tyłu jest już trochę gorzej, bez dystansu między felgą a wahaczem jest ok 3-4 mm. Myślę że dystans 5mm robiłby już robotę. 10 mm sprawdził by się jeszcze lepiej. Może ktoś ma na sprzedaż 2szt zlosnik.gif
Co myślicie o "tuningu" wahacza z tyłu? Robiło by to robotę, czy już lepiej zainwestować w dystanse? Zawsze będzie szerzej. Śrub jeszcze nie kupiłem pływających więc można pomyśleć nad krążkami. Mógłby ktoś wyjaśnić jak to dokładnie jest z tym szlifowaniem wahacza z tyłu?
Tak to wygląda przy dystansie 10mm z tyłu. Niby tylko 6J ale nie ma źle jak na pierwsze szersze koło wink.gif
> Kolor to SXowy fioleto-niebieski
> sprzedaż 2szt
Z takimi samymi felgami jak Twoje mam dystans 10 mm z przodu i jest miód malina (nawet po lekkim skrzywieniu felgi nic nie ociera). Natomiast z tyłu mam 17 mm na stronę i nie obyło się bez przerobienia nadkoli bo mocno opony tarły na wyjebundach.
EDIT:
Myślę że te 17mm to za szeroko będzie, felga nie jest najszersza a nie chcę aż tak bardzo odsadzonych frown.gif Tarło bo właśnie były za szerokie.
Ale myślicie że takie przerwy wystarczą?
Po dzisiejszej konsultacji z Brokerem, z przodu będzie dystans 10mm natomiast tył najprawdopodobniej 5mm i powinno robić robotę wink.gif
> Może zaszalej i pomyśl nad wersją w jakimś "żywym" kolorku
> Myślałem, ale do mojego koloru nie widzę nic ciekawego
> pod twoj kolor beda najlepsze biale
Nie nie, białe odpadają 270751858-jezyk.gif Auto ma być tjuninkowe kiedyś a nie rajdowe 270751858-jezyk.gif Białe kategorycznie odpadają wink.gif
> Nie nie, białe odpadają Auto ma być tjuninkowe kiedyś a nie rajdowe
no jak dla mnie biale sa bardzo ladne i wcale nie dla raidowki...
oj, nie gadaj gupot,
A może by tak biały środek i ramiona a rant w polerce? coś jakby oryginalne malowanie tylko na biało zamiast czarnego. tego chyba tu jeszcze nie było
> tu jeszcze nie było
> kiepska fota
Ja mialem tak malowac ale odpuscilem bo polerka gubi sie przy tym kolorze np w sloncu frown.gif
Te złote odpadają bo mi sie to kojarzy z subaru 270751858-jezyk.gif Ten czerwień jest niezły, ale nie wiem... kurcze nie wiem... namieszałeś mi 270751858-jezyk.gif Boje się, że to wsią zaleci u mnie, zwłaszcza że nie mam mega gleby i auto prawie seria passed_out.gif
> tu jeszcze nie było
> kiepska fota
Myślałem, ale polerowac mi się odechciało 270751858-jezyk.gif i po pierwsze flegi 6J 270751858-jezyk.gif Zostaną tak jak są, najdą chęci to się coś zmieni wink.gif
p.S. Do wszystkich, nadal mało konkretnych podpowiedzi, co z dystansami?
> dystansami?
przymierz i daj jak najmniejsze się da. I tak jest szeroko. Po co wypychać nadkola?
> wypychać nadkola?
Tylko chodzi o to, czy takie przerwy wystarczą jakie są i pokazałem na zdjęciach passed_out.gif
PS. Darost chyba będę Cię musiał zatrudnić jako doradcę odnośnie felg zeby.GIF
> przód 10 tył 5 i będzie
Dokładnie własnie tak chcę zrobić wink.gif Jeszcze tylko kupić śruby smile.gif
> Jezeli tylko będe potrafił pomóc, doradzic - nie widze problemu
> Podobno miałes dystanse 5mm na deal
Musiałbym zobaczyc w piwnicy - ale chyba raczej wszystko co miałem wrzuciłem do kartonu i poszło z autem.
> Jutro zerkne
> raczej siedza u mnie w pudelku
Dystanse już wszystkie potrzebne są. Dwie opony naciągnięte, niestety trochu baloniaste frown.gif 155/65
> trochu baloniaste 155/65
dobre by byly 165/55 grinser006.gif
> potrzebna.
10mm przod mialem tyl chyba 5mm
kup zwykłe sruby do alu tylko odpowiednio dluzsze o dystans i bedzie git
> git
Dokładnie taki zestaw dystansów już mam. Chodzi tylko o to, że bez pływaków nawet ich nie zakładam.
> Kompletnie nie wiem jak dobrać te pływaki i na co zwracać uwagę
odpowiednia długość (zmierz ile potrzeba) skok gwintu 1.25 gwint M12. A pływak jest pływak, jaki by nie był to zadziała. Ważne: dokręć, przejedź kawałek, i sprawdź czy się nie poluzowały, kołnierz centrujący czasem się źle układa w "nieoryginalnych" felgach, które jeszcze we fiacie nie jeździły.
akurat te jeździły i to na dodatek w seju zeby.GIF chyba nawet i 1/4 mili zaliczyły ale to się już musi wypowiedzieć kakalaka
