[Żale się] poszła mi przekładnia główna
wracam jak user marnotrawny
za ostro poczynalem sobie i teraz placz i zgrzytanie zebow (w skrzyni)
uderzenie w kraweznik - poszly wahacze, drazek maglownicy, felga i opona
po zrobieniu zawiasow jest ok ale... jesli skrecam np na skrzyzowaniu szybciej niz 40kmh albo mam kiere skrecona i chce dac tak ze 3tys obr to szarpie calym samochodem
czeka mnie doktorat z wyjecia i rozebrania skrzyni i oceny zniszczen - na razie na wprost jest ok - nawet dym z opon moge pusic i nic nie strzela
albo wykruszylo zeby w satelitach albo pekl kosz mechanizmu roznicowego
najwieksze jaja to sa z czesciami - na allegro najtansza skrzynia stoi 600zl min - i moze byc gorsza niz uszkodzona 270751858-jezyk.gif
praktycznie nie ma gwarancji ze po przelozeniu bedzie ok - lapiej przed zalozeniem sprawdzic synchronizatoy wodziki i lozyska
nie wiem na czym polega fenomen skrzyn od fiata ale np do opla omegi znajomy kupowal za 300zl
od sprzedawcow-naprawcow (regeneruja skrzynie -190zl wyjecie, 220zl robocizna + taile chyba ze koszt przekroczy koszt zregenerowanej (facet mi sypnal cena ze kolo 1000 sie zamknie naprawa roznicowego)
mam nadzieje ze naprawa zamknie mi sie w wymianie tylko kosza z satelitami do 300zl)
bo jak sie okaze ze wiecej to trzeba bedzie raczej skryzni szukac - i to loteria - tym bardziej ze sa dwie - z grubym i cienkim walkiem sprzeglowym - i sprzedawcy czesto nie wiedza co maja
naprawie padake - mowi sie trudno i jedzie dalej - chyba jeszcze zgasze swiatlo na tym forum 270751858-jezyk.gif
choc wszyscy mowia sprzedaj dzaida i kup porzadne auto - ale ja nie pracuje po to zeby miec czym do pracy jezdzic 270751858-jezyk.gif
szkoda tylko ze jak powymieniam juz wszystko w tym samochodzie na nowe (a w sumie tak juz mam 80% bebechow nowych lub naprawionych) to nikt mi nie kupi padaki bo buda ma tu ryse, tam wgniotke, tam zle pomalowane, tu obite ....
> skrzyni)
> opona
> czeka mnie doktorat z wyjecia i rozebrania skrzyni i oceny zniszczen > nie strzela
> roznicowego
Stawiam na mechanizm różnicowy przerabiałem to w Temprze 1.9TDS. Objawy te same. "Napierdziela" przy skręcaniu,a zwłaszcza przyśpieszaniu w skręcie. Bez szczególnego katowania, tak sobie odmówił posłuszeństwa. Zamiennik z używki podpasował- ryzyko niskiego kosztu naprawy.
Truth, Truth !
lapiej
> i moga wyjsc wydatki extra
Tanio kupisz zapłacisz w trakcie użytkowania - jak drukarki HP.
> roznicowego)
Też to słyszałem :-(
Jest mała szansa. Mnie się udało z Temprą.
Mnie to też boli. Ostatnio dołożyłem 6k PLN (jak za wycieczkę na Kubę). Jest rada: nigdy więcej ffiata.
Jak to mówią: są fiaty, są samochody i są mercedesy.
Za szaleństwa się płaci.
Do kolegi z postu niżej:
- co to za inwestycja za 6kzł, nie sądzę by były to naprawy. Pretensja do fiata i innych że kupiłeś np: alusy i opony z wyższej półki itp. Przy innej marce też byś musiał zapłacić.
6k PLN w Marei 2.0 to po to by dalej jeździła nawet nie widać: kpl. rozrząd w wariatorem + pompa wody (w ASO), napinacz do jakiegoś paska, kolektor wydechowy plus drobiazgi typu: filtry, olej, linka maski, korek zbiorniczka płynu hamulcowego, korek miski oleju itp. itp. w sumie ponad 6k poszło.
To jest FIAT: Fix It Again, Tato.
> Alusy mam w standardzie
normalnie te części z wymianą, które wskazałeś wyniosłyby 1,5-2 tys zł max...
> zł max...
Chyba używane u Pana Kazia.
Masz auto z dużym silnikiem więc i części eksploatacyjne(poza kolektorem) drogie. W Toyocie czy WV dali by za darmo, no niezlosnik.gif
Co się czepiłeś? 033102bebe_1_prv.gif Stać mnie to płacę. Czy FIAT czy VW, jeśli chcę ASO, płacę w ASO. Poza tym, są naprawy, które robi się tylko w ASO, np kpl. rozrząd w silniku 5 cyl.
PS Jak nie wiesz, to nie chrzań. Akurat kolektor jest dość drogi: ok. 1,300 pln kosztuje nowy. cool.gif zatkało kakało?
Może źle zrozumiałeś moją konstrukcję zdania, a chodziło o to, że wymiana kolektora nie jest częścią którą normalnie się wymienia jak np: rozrząd. W swoim rozrząd też wymieniałem w ASO. Ja osobiście założyłbym ten dziesieciokrotnie tańszy-
http://allegro.pl/item683618832_kolektor_wydechowy_fiat_bravo_marea_2_0_20_v.html
a chodziło o to, że
> jak np: rozrząd.
A jak się wymienia "nienormalnie" , jeśli jest zepsuta ??? Czekasz aż się sama wymieni ? grinser006.gif
Więc zażyj "Valium" i zapytaj się ile kosztuje w ASO kpl. rozrząd do 2.0 (z wariatorem) na oryginalnych częściach + usługa. Zapewniam Cię, że za 1,5 k PLN jak pisałeś to tego nie zrobisz.
A ja nie, bo nie wiem czy jest sprawny... dasz głowę z niego? Czy zamawiasz następny i płacisz za kolejny montaż/demontaż?
> Dobrze zrozumiałem, ja tylko głupio wyglądam.
> a chodziło o to, że
> się sama wymieni ?
Wymianę robiłem w ASO , części nabyłem u sprawdzonego dostawcy(ricambi coś tam). Potrafię rozróżnić zużycie eksploatacyjne od awarii. Kupiłbym. Na szczęście mam inny motorek i moim zmartwieniem jest tylko zawieszenie(raz na jakiś czas). To nie ja pisałem o koszcie 1,5tys.
Dziwne to Twoje ASO. Mnie powiedzieli, że rozrząd robią tylko na oryginalnych częściach, inaczej nie dają gwarancji.
Na zdjęciu w Allegro nie widać czy kolektor nie jest pęknięty. Mój oryginalny był jak sito, choć z zewnątrz wyglądał dobrze. Pewnie niejeden taki jest na allegro. Ok. Można ryzykować i kupić.
Zwracam honor.
> skrzyni)
> opona
ja trzy tygodnie temu też dokładnie takie samo cuś zrobiłem... robię z AC, na razie jestem po wymianie felgi... mam przyznany jeszcze wahacz oraz amortyzator bo zbieżność wykazała takie odchylenia... reszty jeszcze nie wiem ale też mi się wydaje że coś nie halo jest w czasie jazdy :/
I jeszcze mam problem z ekspertyzą, bo po uderzeniu podniósł mi się lewy i prawy błotnik o kilka milimetrów tak że na łączeniach ze słupkami odstają oraz maska się przesunęła tak że w jednym rogu się styka z błotnikiem a w drugim odstaje... rzeczoznawca mi wmawia że nie ma mocnych żeby to od wypadku- musiało być wcześniej angryfire.gif
