TDI - wyłączanie silnika
Dzisiaj pewien koleś polewał mi że przy wyłączaniu (gaszeniu) silnika TDI powinno być wciśnięte sprzęgło smile.gifhmm.gif
a niby ze w jakim celu?
A prawa reka na kierownicy czy na lewarku?
A też kiedyś słyszałem podobną teorię, że niby dwumas mniej dostaje wstrząsów - szarpnięcia ewentualne które są przy wyłączaniu silnika niby nie przenoszą się wtedy na koło dwumasowe.
Ale szczerze mówiąc dwumasówki jak nie dojedzie się bezmyślną jazdą to chyba technika gaszenia silnika nie wiele wniesie.
> a jaka to bezmyslna jazda ? serio pytam
DKZ dostaje po doopie jak gwałtownie przyspieszasz z niskich obrotów klnie.gif
No dokładnie, źle się wyraziłem, chodziło mi właśnie o nie przestrzeganie kilku zasad-a miałem okazje jeździć z ludzikami którzy dziwną techniką bez redukcji dusili od samego dołu przy wyprzedzaniu, zmiany biegów czasami przechodziły tak że jedno wielkie szarpanie...
A wracając do tematu to z tym gaszeniem to jest prawda czy między bajki?
dwumas w szczegolnosci lubi masaz 400-tu Nm z dolnych partii obrotow
PS. co do palenia, to powiem Ci że warto wciskać sprzęgło, zawsze to rozrusznik ma łatwiej (mniejsza bezwładność i brak oporu skrzyni biegów)
> biegów)
