Ciśnienie w układzie chłodzenia.
Witam.
W mojej camry bardzo szybko rośnie temperatura (1km i już jest połowa skali) oraz wzrasta mocno ciśnienie w układzie chłodzenia. Wymieniłem już termostat i uszczelki pod głowicami ale jak odpalam klimę po jakimś czasie stania w korku wywala mi płyn przez zbiornik wyrównawczy. Co dziwne akcja dzieje się tylko w czasie jazdy. Na postoju może pracować wiecznie. Nadmienię, że wiatraki działają tak na pierwszym biegu i jak się silnik zagrzeje przełączają się na bieg drugi. Po jakiś czasei jak słodzą przełączają się z powrotem na bieg pierwszy.
Jaka może być przyczyna wzrostu ciśnienia?
Pozdrawiam.
A co masz wlane do układu chłodzenia - płyn o odpowiedniej zawartości glikolu czy dolewałeś wody ?
Objawy, jakie opisałeś mogą wskazywać na rozwodnienie płynu.
Przeczytaj , co pisałem w tym wątku:
http://tinyurl.com/9u3bd
W ulładzie jest nie rozwodniony Borygo Eco (zielone). Te same objawy były i na różowym. Nigdy nie dolewam wody do układu chłodzenia bo jak słusznie napisałeś ma niższą temperaturę wrzenia.
Pozdrawiam.
Zapowietrzony układ/zatkana ze starości chłodnica/zdechła pompa wodna/dalej wywalona UPG (w/g kosztogenności)
A co to jest UPG??
Pozdrawiam.
> Uszczelka Pod Głowicą
Pod głowicami smile.gif (V6) Już wymienione. Nie rozwiązało problemu.
Wprawdzie nie widziałem na oczy takiego silnika i nie wiem jak realizowane jest odpowietrzenie układu chłodzenia, ale spróbuję pomóc.
Spróbuj wymienić korek na zbiorniku wyrównawczym, jeżeli jest zepsuty nie ma wystarczajacego ciśnienia w układzie, płyn może się zagotować i dlatego go wywala. Przy odpowiednim ciśnieniu temperatura wrzenia jest wyższa i płyn się nie gotuje.
Wprawdzie niektórzy na forum udowadniają że tak nie powinno sie zdarzyć, ale tak jest i osobiście to sprawdzałem skromny.gifwazniak.gif
Inne koncepcje (te droższe) zostały już w tym wątku wymienione.
U mnie w Yarisie, gdy dałem mu trochę popalić na trasie, zaczęła migać czerwona kontrolka od wysokiej temp. Zwolniłem, włączyłem ogrzewanie wewnątrz i po jakimś czasie zgasła.
Chyba ciut za niski poziom płyny chłodzącego. Doleję.
Ale to w sumie dziwne zajwisko. Choć w instrukcji piszą o tym i sugerują czyszczenie chłodnicy ... czyżby Yaris 1.4 D4D miał tak niewydajne chłodzenie?
Po przyjeździe do domu zostawiłem go trochę, aby pochodził. Wiatrak cały czas wentylował, na chwilę silnik podniósł obroty, potem spuścił ...
Dziwne.
Dzisiaj rano spr. i rzeczywiście poziom płynu ciut poniżej min. Odkręciłem korek to syknęło, zabulgotało i poziom podniósł się ciut hmm.gif
Jakieś sugestie zanim podjadę do fachmanów ...
> Podczepię się pod temat
Zacznij od tego.
Normalne zjawisko.
