ciśnienie oleju na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku
Hej,
Przy zagrzanym silniku do temperatury pracy na wolnych obrotach zapala mi się kontrolka ciśnienia oleju. Wystarczy musnąć gaz i gaśnie.
Wymieniłem czujnik ale jest to samo.
Ktoś miał taki problem?
moga byc juz zabite panewki i tam puszcza cisnenie lub zabita pompa oleju napewno to nie jest winna czujnika albo kabli
Ano włąsnie takie same moje podejrzenia, ale czujnik wymieniłem na wszelki wypadek. Pytanie jak stwierdzić pompa czy panewy.
A pukają panewy po uruchomieniu zimnego silnika?
Nic a nic nie puka, zimny cieply nie ma znaczenia, zupełnie zdrowy odgłos ładnie się wkręca na obroty dobreze ciągnie, ogólnie wygląda jakby był zdrowy jak rydz gdyby nie ta kontrolka.
> Hej,
> gaśnie.
tak icon_rolleyes.gif ja.
mój od pierwszych objawów do zmiany wytrzymał rok i pewnie by wytrzymał jeszcze trochę gdyby nie UPG i malutki przedmuch między cylindrami zlosnik.gif ale zimą była maskara panewa śpiewała przeokrutnie oslabiony.gif
To zorganizuj manometr i cisnienie oleju sprawdź
> 0,07MPa na biegu jałowym i 0,4MPa +/- 0,04 przy 4000RPM
na początku "końca" też nie było słychać klepiącej panewki - mijały dni, miesiące i było ją słychać coraz głośniej.
Nie pocieszasz miałem nadzieję, że to jednak pompa oleju....
tak jak koledzy podpowiadaja pompa albo panewki.miałem ten sam objaw.Po jakims czasie cisnienie swieciło przy coraz wiekszych obrotach.Kupiłem dół silnika i po kłopocie.Po rozbiorce starego silnika niewidac po panewkach zuzycia,wiec u mnie mogła byc to niedomagajaca pompa oleju .
Hmm czyli dalej stoję w miejscu, albo pompa albo panewki :-)))))
sprawdz cisnienie na pompie jak koledzy wczesniej radzili bedziesz wszytko wiedzial jezeli okaza sie panewy to mozesz jeszcze wpierdzielic jakas podkladke pod sprezyne w pompie oleju czym podniesiesz cisnienie na niej ale to tylko rozwiazanie dorazne zeby lampka nie wkurzala na wolnych bo koniec jest bliski smile.gif
moze miec to co ja mialem, przez pierscionki bena sie dostała do oleju i olej sie rzadki zrobil, tez na wolnych sie kontrolka zapalała
> zapalała
Nie ma benzyny w oleju.
[EDIT]
Chociaż wiesz co poszedłem i sprawdziłem,
jakis podejrzanie rzadki i czysty ten olej.......
> [EDIT]
wymien olej, map sensor ryra?
jeszcze pompa u mnie byla zmieniana i teraz jest gites
W moim macierzystym klubie volvo doradzili, żeby sprawdzić iskrę na wszystkich garnkach, Bo może niedopalać i leje się wacha do oleju przez pierścienie.
> map sensor ryra?
Nie łapię.
Sprawdziłem iskry na wszystkich garnkach, nie jest może extra duża ale jest i na wszystkich świecach taka sama, wymieniłem olej na najtańszy minerał (Orlen), silnik się zagrzał i buch kontrolka się zapaliła.
Tak więc paliwo w oleju wykluczone.
Wszyscy znajomi osłuchiwacze stwierdzili, że panewy nie dzwonią/warczą itp.. znaczy żadnych niezdrowych odgłosów nie ma.
A kontrolka się zapala.......
Znaczy jednak pompa oleum ?
Czy możliwa jest sytuacja że panewek nie słychać a mimo to na nich gubi się ciśnienie ?
ciśnienie nie tylko na panewkach może ginąć, może pękła magistrala olejowa w głowicy ?
