Instalacja elektryczna co to za kable ;)
Porobiłem instalacje i mi kabla zostało trochę i tak sobie myślę co jest co:
Mam kabel w okolicach wtyczek do cewki długość około 40-50 cm kolory : 1 żyła niebiesko brązowa, druga szaro - brązowa - obstawiam wyrwany kabel z czujnika bezwładnościowego - co z tym zrobić.
I 4 kable kolory: zielony, 2 czarne i taki majtkowy różowy - wydaje mi sie że to chyba do spryskiwacza - proszę o potwierdzenie.
I jeszcze jedno jak jest podłączony klakson w seju - przewód czarno biały i czarno fioletowy mam klakson na 1 wtyk co z drugim.
I na sam koniec prosiłbym o foto jakie są kable plusowe te grube musze połączyć alternator, rozrusznik i klemę.
> jest co:
> Nie wiem który kabel gdzie.
alle namieszałeś nie wiem czy po kolorach da rade ktoś ci pomóc
mogłeś jakieś foty zapodać może ktoś by skojarzył.... tak chyba najlepiej... sam bym Ci pomógł ale u mnie wszystkie kable dziwnym czarnym nalotem pokryte frown.gif chyba tak zabrudzone smile.gif
A z czego masz instalację??? jeśli to pytanie wogóle pomoże, bo za bardzo nie łapię tematu różnic między np 900 a 1100 albo SPI a MPI
wszystko co trzeba wysłane na priv, w razie czego też mogę sprawdzić pod maską co i jak, oraz porobić fotki jesli znajde czas wink.gif
> jest co:
A nie będzie to zawór pochłaniacza par paliwa?
Może być, pamiętam że jakiś tam różowy szedł do spryskiwacza.
Ale to łatwo sprawdzić.
Jeden to jest +12V łączone przez przycisk w kierownicy, a drugi to masa.
Jak masz syrenę która ma masę z tego do czego jest przykręcona, to nie potrzebujesz drugiego przewodu.
Ja tam mam wszystkie połączone (bez żadnych bezpieczników) - ten kto swapował silnik tak zrobił i zostało.
Generalnie najgrubszy przewód łączy bezpośrednio klemę i rozrusznik.
Drugi idzie klema-bezpieczniki, a tam się rozchodzi przez bezpiecznik na alternator, przez bezpiecznik na silnik i przez bezpiecznik na resztę samochodu.
Pisane z pamięci.
> masa.
chyba się mijasz z prawdą, wg mnie jest +12v na stałe w kabelku a przycisk w kierownicy daje mase zeby.GIF Jak ma sygnał na dwie końcówki to będzie pnp działało, jak na jeden to trzeba zrobić mały układzik z przekaźnikiem zey prawidłowo podłączyć smile.gif
wg. madrej ksiazki to w skrócie idzie tak: +12-> bezpieczniki-> klakson-> przycisk na kierownicy-> masa wink.gif
> przycisk w kierownicy daje mase Jak ma sygnał na dwie końcówki
U mnie na pewno na stałe jest podana masa, a +12 jest sterowane, ale być może ktoś to już przerobił wcześniej.
a jak inaczej niż po kolorach?
ja mam ksiazke ze schematem ale jestem elektronikiem z zawodu wiec ze schematami u mnie ciezko
ttuaj nie ma roznicy działa i wte i wewte
> Pisane z pamięci.
spoko mam taki przewód idacy od takich 4 bezpiecznikow czerwony i nie wiem gdzie go podłaczyc. . .
> jest co:
spryskiwacze napewno;)
Jak swapowalem ma 16v to teraz mam podlaczone tak
Klema --> Rozrusznik --> Alternator
aha no i reszte + ktora idzie na wiazke calego samochodu i komp z silnika mam z rozrusznika wziete smile.gif
> tego niewiem
> Klema --
problem w tym że co rusz ktos ma inaczej a chciałbym jak w serii te plusy połaczyc
po schemacie najlepiej i wcale nie trzeba być elektronikiem żeby czytać schemat i robić według niego
problem w tym że ktos sie bawił ostro kabelkami w tym aucie i próbuje dojsc po kolorach.
Szukam kogos kto mi powie jakie kolory maja kolory kabla do czujnika bezwładnosciowego ( te pod deska )
a co do plusa to mam schemat ale mi sie to wydaje dziwne i chciałbym zobaczyc to na foto.
> dojsc po kolorach.
do czujnika bezwładnościowego jest fioletowo czarny kabel
na priv zaraz wysle foto które znalazłem na dysku, moze coś pomoze.
wg. schematu 900 wychodzi tak, ze z klemy idzie bezposrednio na rozrusznik, a ten odczep co jest przykrecany do klemy idzie poprzez bezpieczniki na alternator i zasilanie samochodu
> dojsc po kolorach.
Jak bede mial pod reka guido woz to Ci sprawdze ale nie obiecuje bo nie wiem kiedy to moze byc wink.gif
spok owpadłem na dobry pomysł dorwe jutro mechanika - jego mama ma SEJA 900 I SKOPIUJE.
spoko majac fotki drugiego seja i foto dojde co jest co. Tesciu wpadł˙ na pomysłze po prostu został jeden kabel z cc i lezałz kablami seja stad o jeden kabel za duzo zlosnik.gif
