cewka zapłonowa
podejżewam wadliwie działającą cewke zapłonową w silniku 16 zaworowym .Czy jest możliwość jej sprawdzenia jeśli tak to jak?.Zgóry dziękuje za pomoc.
> dziękuje za pomoc.
mamy zgadywać co to za silnik, poza tym że 16V???
edit: o uzupełnienie profilu prosiłem Cię dwukrotnie osobiście
nie tylko ja zresztą...
jak widać jesteś niereformowalny przez blisko dwa lata bytności na forum oslabiony.gif
> forum
Zauważyłeś prawidłowość? Kolega tworzy wątek, padają odpowiedzi i już w nim nie uczestniczy. I nie wiadomo czy czyta co się do niego pisze (biorąc pod uwagę brak reakcji na wzmiankę o profilu, pewnie nie smile.gif ), czy pomogło. Że nie wspomnę o zwyczajowym "dzięki" lub "pocałuj mnie w d...."
> Więc po co się produkować?
dobre pytanie
kłódka? :-D
> pewnie nie ), czy pomogło. Że nie wspomnę o zwyczajowym
> Pozdroofka
jeśli kolega przeczytałby zapytanie starannie to doczytałby
,że z góry podziękowałem kolegom za ewentualną pomoc,a jeśli chodzi osilnik to chyba nie trudno domyślić się,że jesteśmy nakąciku astry.Cewka zapłonowa w silnikach 1,4 16V 1,6 16V jest taka sama.
> jeśli chodzi
> sama.
nie zrozumiałeś istoty sprawy...
odsyłam do wątków podwieszonych i regulaminu forum
na pocieszenie dodam, że na niektórych forach (a i niektórych kącikach tutaj) zarobiłbyś czasowego bana
a w temacie: DIS można sprawdzić ok.gif
Quote:
Jeśli warsztat ma oscyloskop z sondą do pomiaru napięcia po wtórnej stronie cewki
(i fachowca, który potrafi zinterpretować wyniki pomiarów) to cewkę można dość łatwo zdiagnozować.
Quote:
DIS ma 4 wyjścia na przewody WN i wtyczkę z 4 przewodami.
Na gniazdku cewki powinny być oznaczenia nr pinów.
Część pierwotna:
Odłącz wtyczkę i włącz zapłon.
Sprawdź napięcie między pinem 1 (czerwono-niebieski) i masą. Powinno być tyle co na akumulatorze.
Wyłącz zapłon i sprawdź opór między pinem 2 (brązowy) i masą. Powinno być 0 ohmów.
Zmierz opór cewki między pinami 1 i 3, oraz 1 i 4. Powinno być 5-6 ohmów.
Część wtórna:
Zmierz opór między pinem 1 i każdym z wyjść na kable WN.
Powinno być ok 6 kohmów (+/- 50 ohmów).
obydwa cytaty (autorstwa Orochimaru) znalazłem szukajką w 2 minuty
W DIS-ach z dwiema cewkami sprawdza się wtórne między 1 i 4 świecą, oraz 2 i 3.
> sama.
Kolego, ale nie napisales czy astra F, G czy H.
A tam bywaly rozne cewki.
Co wiecej, napisz jakie masz objawy i dlaczego uwazasz ze jest uszkodzona, tak moze byc prosciej zdiagnozowac.
Sprawdzanie omomierzem nie wykryje przebicia, chyba najbardziej powszechnej usterki.
> To ja takie głupoty pisałem?
> Musiałem być nachlany
psieprasiam
