Temperatura oleju
Wreszcie założyłem czujnik temperatury oleju, który czekał w garażu na swoją kolej chyba ze 3 lata zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif I teraz mam pytanie, bo nie wiem jak powinny wyglądać wskazania temperatury hmm.gif
Ogólnie jest tak. Wczoraj skończyłem remont silnika. Wymienione pierścienie, uszczelniacze zaworowe, zalany nowy olej, borygo itp. Przy okazji w miskę olejową wkręciłem czujnik. Dzisiaj pojechałem autem do pracy żeby zobaczyć jak silnik będzie się sprawować w drodze. I trochę mnie zdziwiła temperatura oleju, bo przez całą trasę nie poszła wyżej niż ok 85-90st.C i w dodatku trwało to bardzo długo. Silnik miał już swoje 90st.C, a olej w tym czasie doszedł do ok 65-70st.C hmm.gif
To normalne zachowanie temperatury oleju czy z moim czujnikiem jest coś nie tak? hmm.gif Aha. Moja trasa to ok. 10km w jedną stronę. Mniej więcej połowa w korkach. Reszta to w miarę spokojna jazda. Silnik jak w podpisie 903ccm gaźnik.
IMHO normalne (przynajmniej podobnie się zachowuje wskaźnik u mnie). Myślę, że temperatura może też zależeć od miejsca w którym jest zamontowany czujnik. U mnie jest w podstawce filtra oleju i dość długo trzeba czekać, żeby się wskazówka od temperatury oleju wogole się podniosła. Na ogół mam temperatury takie jak ty, raz podczas ostrzejszej jazdy dobiłem do 110.
> Wreszcie założyłem czujnik temperatury oleju [ciach]
Tak właśnie ma być. Olej nagrzewa sie o wiele wolniej, niż płyn chłodzący.
> chłodzący.
ale w newralgicznych węzłach tarcia ma on znacznie wyższą temperaturę niż w misce olejowej - warto o tym pamiętać.
pozdr
Jeśli to nie problem zrób jakieś foto jak zamontowałeś czujnik, jakiego użyłeś itp. Bo ciekawi mnie co jest konkretnie potrzebne, żeby takie coś wstawić.
W miskę wspawałem nakrętkę z odpowiednim gwintem, zrobiłem dziurę i wkręciłem czujnik. Zdjęć niestety nie mam, ale może spróbuje jakoś zrobić.
> chłodzący.
Ok czyli wszystko w porządku. O to mi chodziło. Dzięki.
Umiejscowienie nie wyszło zbyt szczęśliwe ze względu na bliskość "patyka", ale było to robione niestety bez przymierzania miski do bloku tongue.gif na szczęście "patyk" podczas jazdy pracuję ponad czujnikiem i jak do tej pory nie zauważyłem żeby cokolwiek złego się tam działo.
> Udało mi się dzisiaj cyknąć czujnik
> do bloku na szczęście "patyk" podczas jazdy pracuję ponad
> się tam działo.
na półosi widać ślady ocierania przewodu - pewnie w momentach gdy koło opada w dół na nierównościach.
pozdr
> No niezły patent, ze szczelnością widzę też nie ma problemów
No na szczęście nic nie cieknie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif a najważniejsze, że teraz po wymianie pierścionków oleju już nie ubywa tak jak kiedyś prawie 1l/100 zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif a w dodatku cały czas jest tak czyściutki, że go ledwo widzę na bagnecie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> pozdr
No fakt, że jakieś ślady są, ale na szczęście puki co nic poważnego się nie dzieje wink.gif specjalnie puściłem tam trochę dłuższy kabelek, żeby był luz wink.gif
