Regulacja lamp przednich
Wygląda na to ze coś wewnątrz lampy ulęgło zerwaniu lub się wypięło, ponieważ lampa nie reaguje na kręcenie śruba regulacyjna w płaszczyźnie poziomej.
Czy jest możliwość naprawy regulacji poziomej w lampach przednich ?
pozd,
tomi
> Witam,
Już nie pamiętam która to regulacja mi padła ale aby się do tego dostać trzeba rozkleić klosz.
Ja to robiłem podgrzewając opalarką uszczelnienie ale jest prostszy sposób.
Do nagrzanego piekarnika (chyba 140 stopni) wkładasz lampę na 5 minut i ładnie po tym klosz odkleja się od reszty. Może ktoś kto to robił dokładniej opisze czynności.
Składanie lampy przebiega w ten sam sposób.
pzdr
> Astra G
O to nie wiem co tam peklo, bo na temat AF robilem spore doswiadczenia w Valeo
> ALe tego normalnie sie nie rusza.
No przecież nawet na przeglądzie diagnosta koryguje położenie jak coś nie tak hmm.gif Więc dlaczego uważasz, że tego się nie rusza ? Przecież jak lampa świeci za blisko środka albo w krzaki to należy to skorygowac po to jest ta regulacja ok.gif
> nie tak Więc dlaczego uważasz, że tego się nie rusza ?
Ale tam jest gora 1,5 obrotu w lewo w prawo i jak nie pomaga to tzreba wyjac lampe i sprawdzic co jest grane
U mnie w Vectrze jest znacznie więcej i w astrze chyba też tak było choć już nie pamiętam. A wychylenia poziome spore udawało się osiągać kręcąc tą regulacją
> i jak nie pomaga to
tego to już nie wiem
Te informacje otzrzymalem bezposrednio od inzyniera w Valeo jak bylem u nich w fabryce w Francji.
Proszę Cię bardzo, nie zaczynaj znowu....
Pozsdroofka
Ale praktyka pokazuje, że należy używać tej regulacji aby nie oślepiać innych na drodze ok.gif
> Pozsdroofka
Bylem widzialem, cwiczylem, sprawdzilem i ja w to wierze i tobie proponuje to samo. Tak jest i bedzie w reflektorach Valeo. W innych moze ta zapinka jest nie plastikowa tylko metalowa.
Dobrze wsadzony reflektor do sprawnego samochodu z dobra zarowka w 99% przypadkow wymaga tylko regulacji gora, dol.
A jak ktos niewierzy to jego problem nie moj. Ja juz nie zepsuje zadnego reflektora z tego powodu kolego lelek.
No przecież Cię prosiłem....
Pamiętasz jak zakończyło się ostatnie podanie tej rewelacji przez Ciebie? Jako jedyny dowód przedstawiłeś napisany przez Ciebie biuletyn z nic nie mówiącym zdjęciem reflektora z ZEWNĄTRZ. Napisałeś też, że WSZYSTKIE reflektory montowane w Astrze F są podatne na właśnie takie uszkodzenia (ciekawe, że montowane w innych autach już nie. Astra wyjatkowa jakaś czy złośliwość producentów?). Dostałeś zdjęcia rozbitych reflektorów Valeo i Careli i jakoś nie potrafiłeś wskazać owej mitycznej zapinki. W efekcie obraziłeś się na forum, napisałeś: "Widze ze po prostu nie pasuje do tego forum [...] Nara tyle mnie było. " , po czym.... zmieniłeś nick. Żeby nie być gołosłownym: KLIK
Dziękuję, pozostanym przy swoim....
Bo tak Ci powiedział inżyniez z Valeo? I teraz śmieje się w kułak, że zrobił Polaczka w... konia, a on rozpuścił na Polskę biuletyn...
Jeżeli chcesz w dalszym ciągu głosić te teorie, to po raz drugi proszę: podaj dowód na potwierdzenie swoich słów, inny niż swój biuletyn. Pokaż fotę owej tajemniczej zapinki, bo na fotach, które tobie pokazano jakoś jej nie widać.
> a juz nie zepsuje
OK, nie kręć śrubką. Przedstawiłeś swoją teorię nawet dwa razy. I proszę Cię, niech tak zostanie.
A moze uzupelnisz swoj profil, moze jak bede jechal w kraj to ci udowodnie, tyle ze ty placisz za reflektor. angryfire.gif
A od tych polaczkow to sie sam wyzywaj, ja zglosilem do niego problem, sam go probowalem rozwiazac, ale oni powiedzieli ze dla jak to ty nazywasz glupich polaczkow nie beda robic instrukcji obslugi. Uznaja ze jak ktos 3 reflektory na pareset tysiecy zepsuje to sie nauczy i wiecej nie ruszy.
Temat uwazam z swojej strony zamkniety i nie jest moim jedynym zadaniem na ziemi przekonywac do ich bledow.
K O N I E C !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Panowie
Tu chodzi o Astre G.
I informacje, co w lampie od G uleglo uszkodzeniu.
pozd
> Panowie
> pozd
Dlatego zapytalem i nie ide dalej, ale ...
....Musialem sie wpieprzyc mimo ze nie mialem nic do dodania - czyz nie grinser006.gif
Widzę, że przepisu nie ma, ja te lampy rozbierałem, ale nie pamietam jak to jest połaczone.
Mam tylko jedną radę dla ciebie: upewnij się, że to na pewno jest uszkodzenie - w reflektorach Astry G przełożenie tych regulacji jest takie niewielkie, że ja też kiedyś kręcąc kilka obrotów nie widziałem na ścianie zmian - tak to wolno idzie (w innych samochodach lekkie poruszenie śrubki daje efekt). Już kiedyś się zastanawiałem, czy nie robić regulacji za pomocą wkrętarki z odpowiednim bitem, wtedy widać byłoby efekt regulacji.
A ty zrób kilkanaście obrotów w jedną stronę, a potem kilkanaście w drugą. Może w skrajnych położeniach ślimaczek wyzębia się ze ślimacznicy i trzeba pokręcić w drugą stronę, żeby zaskoczył?
Pozdr.
