Pył w kabinie ???
W Pandzi mojej małżonki pojawiło się nowe zjawisko. Jest to czarny pył coś jak sadza i wylatuje z nawiewów pod szybą. Deska jest po pewnym czasie upstrzona kulkami tego paskudztwa, a jak upadnie takie na ubranie to brudzi na czarno. Pytam po sąsiedzku bo do tej pory tego nie było (5 lat) i nie spotkałem się z takim przypadkiem w żadnym innym samochodzie. Wentylator w kabinie działa normalnie, nic nie brzęczy i nie hałasuje. confused.gifniewiem.gif
Pomóżcie bow.gif bo małżonka lubi jasne ubrania i "kazała" zona.gif mi to naprawić a ja nie wiem od czego zacząć ?? niewiem.gif
Pacjent Panda 1,1 zupełny golas.
> Pomóżcie bo małżonka lubi jasne ubrania i "kazała" mi to naprawić
takiej akcji to jeszcze nie słyszałem... sory za spam
A ma toto jakiś zapach (smród)? No i jaka jest konsystencja - kleista (tłusta) czy zwykły pył?
Zanieczyszczenia z podszybia dostają się do środka. Trzeba by było zdemontować ten plastik i wyczyścić. A później włączyć wentylator na max i przewiać wszystko z kanałów wentylacyjnych (przy normalnym i zamkniętym obiegu oraz w różnych pozycjach)
Tego sie nie naprawia tylko sprząta rotfl.gif wystarczyło raz zassać gdzieś sadzy i tak jest. Dopóki jest wilgotno to siedzi w kanałach
a teraz jest sucho to se lata
Jest to dokładnie jak sadza ze starego komina. Czarne, tłuste, lekkie i zbija się w kulki ok 2 mm średnicy. Tylko skąd nagle się to wzięło w autku? Deskę trzeba czyścić codziennie bo nie można nic na niej położyć, a i w dodatku czasem wyskakuje z nawiewu na ubranie i seidzenie.
> Tego sie nie naprawia tylko sprząta wystarczyło raz zassać gdzieś
A sadzę to myślisz że tak można gdzieś znaleźć luzem ?
Ten czarny z zewnątrz ?
Przewiewanie nic nie zmienia. Pomaga na moment, a później trzeba nawet tylne siedzenia odkurzać i przecierać na mokro po takiej operacji.
Czasami przez parę dni jest spokój.
To ktoś kiedyś pisał, że zamiast filtra przeciwpyłkowego (w jego miejsce) dać kawałem damskiej pończochy to powinno zatrzymać z grubsza ten syf. Jeszcze można spróbować ze sprężonym powietrzem przedmuchać kanały. Ale problem raczej tkwi z sporym zapyleniu okolicy gdzie panda jeździ.
Jeździ w te same okolice co zawsze, tj Warszawa i koniec. Żona ma prawo jazdy "tylko na Warszawę" i "tylko w dzień" hehe.gif . Nie wyjeżdża poza miasto.
Może nagrzewnica lekko cieknie i kurz się klei na mokrym i z czasem kawałeczki fruwają ?? confused.gif
> Nie ma tam filtra (kompletny golas).
Filtra nie ma, bo rzeczywiście jest tylko do klimy dokładany. Ale jest miejsce na filtr (dziura)
A tak z grubsza w którym miejscu ta dziura ?
> To pończochą to niezła myśl.
Przeciwpyłkowy jest za /pod schowkiem pasażera.
Zacznij od solidnego przeczyszczenia kanałów wentylacyjnych bo pewnie sporo tego tam siedzi.
To trzeba deskę zdejmować, czy idzie łatwiej do tych kanałów się dobrać?
Chodzi o te co dmuchają na szybę, nie te co na froncie dechy widać.
Jak wkładałem fizeline,(która jest teraz filtrem) w wlot powietrza pod podszybiem to dodatkowo czyściłem rure która doprowadza powietrze do wentylatora i faktycznie na jej ściankach był tłusty czarny osad przypominający sadzę,ale nigdy nic nie pojawiło się w aucie.Myślę że jest to to samo tylko poprostu dostało się do wentylatora i brudzi.
> daj filtr przeciwpyłowy
Był gdzieś wątek na ten temat. Ja kupiłem klapkę w serwisie i filtr. Założyłem to i jestem bardzo zadowolony. Fajna sprawa, polecam.
