[G] Kontrolki w zegarach
Czy kontrolka pokazana białą strzałka na fotce powinna sie palić przy włączonym zapłonie?
A może oznacza awarie w układzie chłodzenia
Przy wlaczonym zaplonie moze sie palic, po zapaleniu silnika powinna zgasnac. Jest to od czujnika temperatury silnika o ile mnie pamiec nie myli.
Po włączeniu zapłonu zapala się i gaśnie po chwili. Gdy silnik nie jest włączony to świecą się tylko te 3 na dole.
Masz awarię w układzie chłodzenia, sterownik nie działa, jest lato, więc uważaj, wentylatory w korku nie będą się właczać!!! Nie właczaj też klimy!
Pozdr.
A czy ta żółta na dole to komus się zapala wogóle ,nie ważne kiedy ale w motorze Y17DT bo mi tylko taka z autkiem i kluczem( tu nie widoczna ) a widze ,że to też diesel tylko chyba 2.0
Ta żółta to CE, w innych silnikach pełni jej rolę ta z autem i kluczykiem płaskim. Pozdr.
Ja kupowałem obecną Astreką to się zdziwiłem że nie mam kontrolki silnika, więc podjechałem do kolegi w Oplu.
Tam powiedzieli mi że w przy silniku Y17DT taka kontrolka nie występuje, zamiast niej jest niejako kontrolka z kluczykiem.
Jest to diesel 1.7 CDTI 80KM, całe auto z 2006r
W takim razie ok ,ale kolega pisze ,że ma CDTI a to też 1.7 .
Może tylko w Y17DT jest tak jak piszecie ,czesto mnie to zastanawiało dlaczego nie mama tej z silnikiem.
> właczaj też klimy!
> Pozdr.
no nie do końca... kontrolka elektronicznego systemu chłodzenia gaśnie dopiero w momencie uruchomienia silnika, palą się te trzy na dole i ta właśnie żółta u góry. można przeczytać na stronie 27 instrukcji obsługi wink.gif pzdr waytogo.gif
W mojej instrukcji napisali, że "świeci się kilka sekund po właczeniu zapłonu."
Mam też nowszą instrukcję, w której jest tak: "świeci się kilka sekund po właczeniu zapłonu i gaśnie zaraz po uruchomieniu silnika."
Mój samochód jest starszy i ma klimę i działa wg starszej instrukcji = lampka gaśnie bez uruchamiania silnika. Twój jest nowszy, może ma inny moduł. Może nowsze sterowniki klimy zachowują się inaczej?
Pozdr.
> zapłonu."
> silnika."
> inaczej?
> Pozdr.
no właśnie ta nowsza instrukcja tak mówi smile.gif ale całkiem mozliwe, że zależy to od sterownika. pzdr waytogo.gif
