Laguna II - czujnik ciśnienia w oponach
mam pytanie związane z czujnikami ciśnienia w oponach dla Laguny II.
1. czy czujniki te są w jakiś sposób hermetyczne ??? Czy ewentualne zawilgocenie lub zalanie może spowodować ich zniszczenie ?
2. jak wygląda sprawa z używaną częścią tego typu, jakie ceny, jak najłatwiej sprawdzić stan części, jaka cena nówki sztuki ?
3. I jak to z grubsza działa, jakiś bezprzewodowy przesył czy cuś ?
Misiaq
> Witam,
Są hermetyczne!
sprawdzenie cen ->aledrogo używka od 100 w gorę, nówka bodajże 180
musisz sparować czujnik z kompem
Zakup nowego (przekładka, nowy czujnik, sparowanie ) okolice 300
Dokładnie bezprzewodowy przesył
> Pozdrawiam
> Misiaq
NTK
> Są hermetyczne!
> sprawdzenie cen -musisz sparować czujnik z kompem
> NTK
No to jestem w szoku, ze 180 ziko, bo w ASO potrafili 400 zl za jeden czujnik skasowac 270751858-jezyk.gif
> Są hermetyczne!
czyli kwestia zalania go wodą nie jest mu groźna
> sprawdzenie cen
allegro przeglądałem i ceny wahają się od 50 do 100 zł, doczytałem też kilka for pod tym kątem i piszą ludziska, że podobno w ASO kosztuje to ok. 170zł + parowanie i kalibracja 60 zł.
> NTK
> czujnik skasowac
jestem w stanie (ale nie chce się mi) pokazać fa na zakup czujnika, założenie, wyważenie koła, sparowanie na około 300 zł brutto w ASO (jednym z dwóch w Łodzi)
Da się znacznie taniej
używany czujnik 50 - 100
wymiana z wyważeniem 20 - 30
sparowanie 50 - 80
czyli razem od 120 do 210 tylko że bez fa i czujnik używka
> sparowanie 50 - 80
Trzeba pamiętać iż czujniki mają w środku baterie przewidzianą na ok 10 lat pracy.
Obecnie najstarsza L2 ma 8Lat, wiec nie wiem czy jest sens kupowania używanych czujników ponieważ nie wiadomo jaki mają rok produkcji.
> 10 lat pracy.
Którą to baterię kosztem kilku złotych i xx minut zabawy da się wymienić.
Manual na naszym forum laguniarzy <<klik>>.
Jak już podajesz link to wysil się i podaj we właściwe miejsce Wymiana baterii w czujniku
Natomiast co do tej wymiany, to trzeba koło oddać do zakładu, zdemontują ci opone, wyciągną czujnik i dopiero teraz się zaczyna zabawa i jeździsz na zapasie.
Więc jeśli padła 1 bateria to niedługo poleci reszta.
Eee, tam. Jak będziesz podawał wszystko na tacy, to się naród rozleniwi i zapomni jak się korzysta z szukajki. Potem jest masa wk....cych postów "pt. jak zrobić to co już dawno na forum jest opisane dogłębnie?".
Eee, jak widać w manualu - da się samemu.
No tak, ale warto temat przećwiczyć - jak się uda, to dobre parę setek do przodu. Bo imho kupno używanych czujników, to kanał. Jak się ma swoje, to próbować można do woli.
Dlatego ja bym zaproponował zakup 1 czujnika nowego i wprogramowane, a stary rozebrać wymienić baterie i przy jakiejś okazji podmienić na innym lub tym samym kole w celu sprawdzenia czy nasza naprawa się powiodła. Oczywiście wtedy znów konieczne jest programowanie czujników.
Zaleta kupowania w ASO to przy kupnie czujnika dostaje się kolorowe gumki którymi owe wentyle są oznaczone.
czyli ogólnie rzecz biorąc czujniki są hermetyczne. Czy ewentualne samodzielne próby wymontowania tego ustrojstwa z koła może uszkodzić ten czujnik ? Czy były różne modele czujników dedykowane do różnych felg ? Alu, Stal, itp ?
