Bingo M
Witam.
Proszę o informację czy po zamontowaniu Bingo m, będzie możliwe przełączenie na zasilanie gazem.
Dioda na przełączniku zielona miga, ale nie można przełączyć samochodu na gaz.
a nie da się przełączyć na włączonym zapłonie przełączając gaz/paliwo z kilkanaście razy az sie zapali ze jest na gazie????
> Witam.
a możesz jaśniej
> samochodu na gaz.
> Pozdrawiam
przełączy się po osiągnięciu odpowiednich obrotów i temperatury reduktora
> a możesz jaśniej
> reduktora
Zamontowałem nowy sterownik Bingo M i chciałem zapytać czy bez przyuczenia sterownika będzie możliwość przełączenia na gaz. A może poprostu coś źle podłączyłem?
Nawet jeśli się uda to jest to bez sensu, bo bez ustawiania to nie będzie chodzić jak powinno
nie będzie dobrze działać, trzeba wszystko odpowiednio skonfigurować
> Witam.
> samochodu na gaz.
> Pozdrawiam
A Tobie chodzi o awaryjne uruchomienie na gazie czy normalną pracę silnika na gazie ?
Bo to pierwsze jest możliwe po wlaczeniu (nie wiem czy domyślnie jest wlaczone) tej opcji w sterowniku.
Drugie też może się udać, choć pewnosci nie ma, ale może to być na domyślnych ustawieniach niestabilne i dalekie od optymalnego.
Jeżeli dioda miga to jest gotowość do przełaczenia i muszą być spelnione dwa warunki:
1. Temperatury płynu
2. Obrotów
Jeżeli odpowiednie sygnały są podłaczone poprawnie to przełaczenie moze sie udac, o ile ich wartości będą wieksze niz ustawione do przelaczenia, np. temp > 20 st. i obroty ponad 2200.
Poza tym pare innych parametrow musi być ustawione w strowniku poprawnie, np. ilosc cylindrów i cewek, zakres napiec z sondy, zakres pracy TPS - o ile podlaczony itepe..
Możesz mieć szczęscie, że domyślne ustawienia odpowiadają Twojemu silnikowi ale szanse nie są duże.
I do tego trzeba to wyregulowac.
bez podlaczenia do kompa nie da sie przelaczyc na gaz, przynajmniej ja nie moglem. oczywiscie mowa o pierwszym uruchomieniu smile.gif
Dziękuje za odpowiedzi.
Po konfiguracji sterownika przełącza na gaz.
