Wymiana tarcz - krótkie pytanie
Muszę wymienić w swojej carismie tarcze hamulcowe. Jednakże klocki są jeszcze w dobrym stanie 3/4 spokojnie zostało.
Pytanie czy mogę zostawić stare klocki?
przy nowych tarczach szkoda zakładać stare klocki
Dlatego pisze że klocki są w bardzo dobrym stanie i nie wiem czy coś może się stać z tarczą etc...
Nie chodzi o to że są jeszcze grube tylko już używane czyli w jakiś tam sposób starte.
Jak wiadomo klocki nie ścierają się równo to do nowych tarcz się nie będą chciały ułożyć jak należy a i nowe tarcze mogą się źle ułożyć do klocków, ich wyrównanie papierem ściernym np. na grubym nie zawsze daje chciany efekt
EDIT: http://www.motofakty.pl/artykul/pewnosc_podczas_hamowania.html
Myślę że mozna je przeszlifować żeby były równe i to wystarczy... ale nie męczyć sie papierem tylko na szlifierce.
To jest tzw dziadowska oszczędność.
Albo poczekaj aż klocki się zjadą, albo zmień wszystko.
Lepiej kupić nawet najtańsze nowe klocki, niż zakładać stare na nowe tarcze.
Chłopie...
Ile kosztuje kpl klocków ?
Czy tyle warte jest życie Twoje i innych uczestników drogi ?
Na czym jak na czym, ale na układzie hamulcowym to się jednak nie czyni oszczędności powyżej granicy zdrowego rozsądku...
ale wiesz... "bardzo dobrym" czyli "prawie nowe, przejechałem na nich 5kkm", czy "bardzo dobrym" czyli "tylko jeden klocek się trochę wykruszył, a reszta ma ponad połowę okładzin"?
bo jeśli to pierwsze, to myślę że po lekkim oszlifowaniu możesz je założyć do nowych tarcz... ale jeśli to drugie, to je wyrzuć i kup nowe.
> Chłopie...
Kolego i dlatego pytam. Nie znam się a słyszałem różne opinie. Po prostu nie chce wydawaćpieniędzy w błoto skoro coś jeszcze jest dobre i tyle. Jeśli nie można to nawet nie ma gadania i wymieniam komplet.
Dzięki za szybką odpowiedź!
Zależy jak masz klocki zużyte. Jak równą mają powierzchnie i wiesz, że jeszcze na nich pojeździsz to czemu nie? Jeśli nie są równe zebrane to oczywiście że nowe klocki zlosnik.gif. Ale to juz twoja kasa i twoja decyzja. Rady juz tutaj dostałeś ok.gif
> wymieniam komplet.
Szczerze ?
Kpl klocków na 1 oś stoi od ok 100 PLN (tak, wiem, nie jest to cud-miód) - IMO nie warto.
Jak chcesz robić oszczędności, to o ile stare tarcze nie są w tragicznym stanie (w sensie grubości/bruzd/ew pęknięć), to dojeździłbym te klocki i wymienił komplet.
Kupilem auto 2 miesiące temu z "na oko" zaawansowanym stanem tarcz. Nie mierzyłem grubości ale są już mocno starte i mają dość duży rant, czuć że nie hamuje.
Po kupinie zaraz wyczyściłem ze rdzy te tarcze (wentylowane) i hamowanie się poprawiło. Od razu sprawdziłem stan klocków, prawie nowe.
Jadę na wakacje w góry i potrzebuje mieć dobre hamowanie i tu nie ma żadnych oszczędności. Dlatego pytam czy przy wymianie tarcz wymieniać równieżklocki, no i uzyskałem odpowiedź.
Nigdzie nie pisałem że żal mi stówki wydać ale że klocki są w dobrym stanie;)
> prawie nowe.
> stanie;)
Jeśli jest dość duży rant to krawędź klocka jest jego odbiciem. Zakładając takie klocki z wytartą krawędzią do nowych tarcz zmniejszasz powierzchnię tarcia o dobrych kilka % co może skutkować kilkoma metrami dłuższego hamowania. Klocki z wytartą krawędzią od razu będą żłobić duży rant w nowych tarczach.
Bardzo zgrabnie można to także zrobić na tokarce. Osobiście przećwiczyłem temat.
U mnie klocki i tarcze były wymienione w styczniu, po 3 miesiącach musiałem wymienić tarcze bo poprzednie sie pokrzywiły. Klocek byl prawie nowy. Oczywiście nie kupowałem nowych klocków. Koszt klocków do mojego auta to 240 zeta
Jeśli klocek jest bardzo gruby to wyrównanie go powino załatwić sprawe i mozna załozyc do nowej tarczy. Po prostu ni ema sensu zostawiać klocka, który ma np 1/3 grubości, bo jeszcze pojeżdze kilka tyś km.
Według mnie tyle prawie maja nowe tarcze .
