krótkie pytanie o bębny znowu..
pany miałem problem z rozpierakiem wskutek czego jeden bęben nadał się do hasioka.
Wymieniłem okładziny nowe fiatowskie bębny i pytanie...
na lewarku koło gładko się kręci lekko słychać tylko ocieranie czy w takim stanie bębny mogą się grzać po jeździe?
Pytanie dotyczy obu kół wszystko zmontowane w sobote ale pare km już zdąrzyłem zrobić ok.gif
napisales, ze zrobiles kilka km... i co, grzeja sie?
lozysko moze taki dzwiek wydawac.
> grzeją po jeździe oba są gorące
no to o co pytasz?
po zalozeniu nowych hamulcy z tylu, nalezy podregulowac linke.
> no to o co pytasz?
> po zalozeniu nowych hamulcy z tylu nalezy podregulowac linke.
pytam czy to norma że one się grzeją?
koło podniesione na lewarku płynnie się kręci lekko słychać takie szuranie o okładziny ale oporu nie stawia
> nie.
to co mogę zrobić żeby przestały?
linki ręcznego wyminałem ale nie regulowałem
> na ile zabkow mozesz zaciagnac hamulec reczny?
nie sprawdzałem ale ciężko się zapina do góry wątpie żeby na samą góre się udało go podnieść
No to masz odpowiedź
to masz za ciasno.
teraz pewnie tyl Ci lapie pierwszy. uwazaj w deszczowy dzien, zebys nie polecial bokiem.
musisz popuscic te dwie nakretki, ktore naciagaja blache z linka.
a swoja droga - jak Ci wajha ciezko chodzila, to Twoim zdaniem wszystko bylo ok?
> to masz za ciasno.
> wszystko bylo ok?
Powiem Ci tak na starych bębnach (zamiennik tani) ręczny chodził bardzo lekko bez problemu szedł w górę, po zmianie na fiatowskie stawia większy opór wydaje mi się że nowe bębny są ''ciaśniejsze'' względem starych i stąd zmiana na ręcznym.
> Popuszcze dzisiaj na lince i zobaczymy podziękował póki co
to ja juz nie wiem co zmieniles, bo wczesniej pisales:
"linki ręcznego wyminałem ale nie regulowałem "
a teraz wynika, ze nie wymieniales.
literówka się wkradła miałem na myśli że wypinałem z rozpieraków linke wymieniałem okładziny i bębny na nowe
Zakup nowa linke i nowe rozpieraki i bedzie ok
..że co ?
u mnie ręczny zaciągniesz na maks 3ci ząbek a nic się nie grzeje
..kasatorów czasem nie smarowałeś ?
łożyska są ok ?
bęben sciągniesz bez problemu ?
i jak mocno się grzeją ?
i oba kola trzymaja na beton?
co to jest?
> łożyska są ok ?
hmm tam jest niby piasta zespolona z łożyskiem jedno się rozsypało przy zdejmowaniu bębna to tylko poskładałem
lekkiej siły trzeba użyć zarówno żeby założyć jak i zdjąć
zależy po jakim odcinku są gorące i potrafią oparzyć nieraz tylko ciepłe
> co to jest?
...to już się nadaje do wymiany
Złom, to nie ma prawa się rozpaść
> ciepłe
..Zacznij od wymiany piast, lub chociaż wymień tę co się rozleciała.
chyba że po prostu wypadła tylko tulejka dystansowa spod nakrętki.
Bęben może mieć lekko wyczuwalny opór podczas kręcenia,ale naprawdę lekko wyczuwalny.
Kasatory to te metalowe otworki/tulejki nachodzące na trzpień w tarczy kotwicznej. Tam nie ma prawa być smaru!!
Jutro jestem umówiony u mechanika pewnie mi to samo powie.
Z tym że oba się grzeją to nie wiem czy obie piasty do wymiany są?
No i pytanie ostatnie czy po wymianie piast nie będzie problemu z tą podkładką dystansującą u ojca w albei trzeba ją było toczyć bo stawiała opór na nowej piaście sick.gif
> Nie nie rozleciało się łożysko bo kulki wyleciały
> Linka ręcznego poluzowana ale jest to co było
ja wymieniałem u siebie piastę to wszystko pasowało idealnie
a co do piasty jeszcze, to jak samą piastą kręcisz to nie wydaje jakiś dziwnych dźwięków? chrobotanie, szumy itp?
..jak Ci sie to udało poskładać to ja nie wiem zlosnik.gif.
Z podkładka nie ma prawa być problemu, chyba że weźmiesz najtańszy zamiennik to wtedy różnie może być z rozmiarem biglaugh.gif
Czy obydwie piasty do wymiany....a pewnikiem tak. ja wymieniałem pierwszy raz piasty 2 miesiące temu, bo wyły, a rozwalone łożyskowanie może być powodem grzania się
> ..jak Ci sie to udało poskładać to ja nie wiem .
Wierz mi że może być problem kolega vanseba przerabiał ten sam temat w swoim starym SC a i w tanie części nie inwestował ok.gif
Się okaże jutro ja już siły i pomysłów nie mam mechanik spojrzy, tylko piasty stare zostały obie reszta przecie nowa sick.gif
> ja nie miałem żadnych problemów z podkładką
może i lekko zaszumiało podczas jazdy jest cisza przy hamowania teraz już też wcześniej był bęben krzywy i słychać było łup łup łup przy hamowaniu oink.gif
..nie cena a jakość
nie jakoś tylko jakość!!
to jest ważne
> ..nie cena a jakość
a sam wymieniałeś??
Ja zmieniłem wtedy wszystko na ricambi cool.gifbo nie miałem wogule hamulcy na tyle i problemu nie było , i nic mi nie powypadało . biglaugh.gif
> a sam wymieniałeś??
..Tak
> jaka długa rurkę miałeś??
> ..Tak
> ...no metr
rozumiem,ja podobnie ale musialem wziasc klucz z kompletu ,no kwadrat wiekszy niz 1/2" bo ten nie dawal rady za slaby byl pręt w pokretle.
> pręt w pokretle.
> i jak mi w oczach pociemniało to mi wyszlo 229Nm
nie wiem ile mi wyszło zlosnik.gif ale pokrętło wytrzymało (1/2' topex chrome-vanadium zlosnik.gif) zresztą nie jedno już odkręcanie czegoś z użyciem przedłużacza.
Choć fakt, że kiedyś rączkę od pokrętła okręciłem wokół samego pokrętła zlosnik.gif ale to był zwykły taniutki zestawik crazy.gif
> co to jest?
> ciepłe
jak iedys też tak miałem jak wymieniałem.Pojeździłem tydzien i było już ok a na początku palca popażyłem.W moim przypadku sie to dopasowało.
> dopasowało.
