EGR? astra G
Powiedzcie mi czy odmawiajacy posluszenstwa EGR moze powodowac wydobywanie sie widocznych spalin? Zauwazylem ciekawy efekt - jak silnik pracuje i patrze na wydobywajace sie spaliny to najczesciej widac dymek, ale sa momenty w ktorych tego dymku w ogole nie widac (rzadko ale sa).
Silnik lubi czasami poszarpywac przy przyspieszaniu od niskich obrotow, ale to raczej wina DIS-a, no chyba ze EGR tez moze miec na to wplyw?
Bledy wymrugalem, ale ciagle mi mruga pomaranczowy kluczyk, czyli nie ma zadnego aktywnego.
EGR na postoju jest zamknięty, otwiera się wyłacznie podczas jazdy. Jeśli ma awarię i na niskich obrotach się nie domyka, to ECM potrafi to rozpoznać i wywala błąd P1405. Pozdr.
hmm no to macie koncept czemu widac dymek, a sa momenty ze nie widac go w ogole. Doslownie tak jakby cos odcial i nie ma dymku, potem na nowo sie pojawia (test na wolnych obrotach na postoju).
Miałem kiedyś problemy z EGR i w warsztacie coś mi przeprogramowali i silnik nie używał EGR w ogóle.
Od tej pory było spox.
> owszem, ale taki "patent" jest możliwy tylko przy silniku Z16SE
A nie jest to dymek pary wodnej ?? Jak jest wilgotno i w układzie wydechowym znajduje się woda to właśnie widać dymek parującej wody. hmm.gif
zapewne czesciowo jest to dymek pary wodnej, ale zastanawiajace jest to ze sa momenty, gdy nic nie widac i to rach ciach, tak jakby odcial jakims przekaznikiem spaliny, a potem znowu dymek. Na pewno tego dymku nie powinno byc, bo sprawdzalem u innej astry i dymku nie bylo a stalismy obok siebie.
Szukacie Panie dziury w całym.
Jak często są te zmiany dymek-brak? na którym paliwie?
Wczoraj na rozgrzanym silniku (na biegu jalowym bez obciazenia) przez 20 minut bylo tak:
10 min. dymek
2 min. czysciutkie spaliny
potem znowu dymek itd. (odstepy czasowe raczej niereguralne). Czasy podaje orientacyjnie bo z zegarkiem w reku nie sprawdzalem. Zauwazylem tez ze jak sie wlaczyl wentylator chlodnicy to nie bylo dymku, ale moze to przypadek.
To bylo na LPG, ale przelaczalem jak nie bylo dymku na benzyne i tez nie bylo, wiec raczej nie zalezy to od rodzaju paliwa na jakim pracuje.
i co macie jakis koncept czym ten dymek moze byc spowodowany? Na pewno nie EGR, bo go wyczyscilem i objawy niedomagajacego EGR znikly (szarpanie, mulenie itp.)
Np: komp przeprowadza test katalizatora. Co pewien czas rusza mieszanką i sprawdza drugą sondą czy kat działa. To tylko przykład. Dla pewności możesz podjechać na analizę spalin i sprawdzić co się dzieje jak dymek się pojawia i zanika.
szczerze powiedziawszy to strasznie to irytujace jak widzisz z tylu chmure dymu, no moze przesadzilem, bo chmury nie ma, ale widac go dosc mocno. Tez myslalem nad tym testem kata przez ECU, ale nie pasuje mi to ze jesli by tak bylo to wiekszosc czasu by nie bylo dymku, a jedynie w momentach jak komp testuje powinien sie pojawic - u mnie jest na odwrot - wiekszosc czasu jest dymek, a tylko sporadycznie go nie ma.. Sprawdzalem z astra z identycznym silnikiem z duzo wiekszym przebiegiem i dymku nie bylo stad moje zaniepokojenie.. co by to moglo byc niewiem.gif
Sytuacja ta ma miejsce juz od zimy, ale wowczas mi sie wydawalo ze to para i tak powinno byc. Teraz juz nie mam watpliwosci ze tak nie powinno byc, zwlaszcza jak mialem obok siebie astre z identycznym silnikiem i tam z rury nic nie lecialo, rowniez na LPG.
