chłodnica typ i wymiana termostatu wysoka temperatura
szukałem szukałem i nic podobnego nie znalazłem.
auto grzało sie podczas jazdy w korku, wentylator srednio sobie dawał z tym rade wiec wymieniłem termostat, wczesniej przed wymiana trzymał mi temperature 90-93 stopni, podczas jazdy, a podczas postoju sie grzał, teraz podczas jazdy trzyma 95 rosnie do 97 i spada do 95 niby tak ma byc podobno, silnik 1,6 16v ale czy nie mozna obnizyć tego np czy sa temostaty które wczesniej sie otwieraja? i jeszcze chłodnica stara leciwa ... wymienie mowie i tu problem czy moge wsadzić chłodnice od silnika 16 8v na allegro sa niby te i te i facet twierdzi ze nie ma to roznicy, wymiary sa takie same... no ale myśle i sie zatanawiam bo moze przepływy inne czy co... rok auta 96 szukam tej chłodnicy w łodzi i nic....help
> z tym rade
No ale jak to wyglądało: wskazówka osiągała czerwone pole, włączał się wentylator. Temperatura spadała, wskazówka cofała się na środek skali, wentylator się wyłączał? Jeśli tak to objaw prawidłowy.
Podczas jazdy temperatura powinna być gdzieś w granicach 90-95*C, przy czym to co widać na desce jest dość nieprecyzyjne. W korku albo na postoju wskazówka może iść wyżej, ale wtedy włącza się wiatrak.
> prawidłowy.
> wiatrak.
tu jest jeszcze jeden problem wentylator właczam sam... mechanicznie znaczy przeróbka na przełacznik... myślałem ze włacznik nie działa wentylatora... ale to nie to... to chodzi o to ze włacznik nie jest podłaczony bo nie ma kabelka.. do ktorego mozna go podłaczyć... doczego.. lub w ktorym miejscu powinien być podłaczony ?
Wentylator uruchamiany jest czujnikiem temperatury umieszczonym w chlodnicy (patrzac na silnik od przodu samochodu: po lewej stronie na dole chlodnicy)
> Pozdrawiam
To ja tylko uzupełnię fotą wink.gif :
I wszystko jasne, kolega tylko niech poszuka wtyczki...
> Pozdrawiam
Naprawione,wentylatorek włącza się przy 99 stopniach, uszkodzenia... czujnik w chłodnicy, plus przekaźnik załączający.
Przekaźnik załączający wiatrak chłodnicy? A skąd ci się wziął?
> Pozdroofka
hm.. sam nie wiem wiec co załącza wiatrak ? w układzie mamy czujnik włączający termistor ten w chłodnicy i zasilanie wiatraka i bezpiecznik plus przekaźnik ...tak mi się wydaje. kable od termistora do czego idą...? do przekaźnika który załącza...jak sie myślę to przepraszam ja wymieniłem czujnik nie działało jak wymieniłem jedno i drugie zadziałało
nie ma przekaźnika
obwód zamyka czujnik/włącznik w chłodnicy i to wszystko ok.gif
powstaje pytanie: co to jest to "drugie" co wymieniłeś :-D
> nie ma przekaźnika
hm, w takim razie od czego są przekaźniki pod maską te tuż przy obudowie podszybia zielone dwa i wydawało mi się że ten z prawej strony załącza... pytanie
wiec w obwodzie jest czujnik w chłodnicy z którego ida 3 kable ... gdzieś do wnętrza auta... dalej jest wtyczka przy wentylatorze która podaje napięcie do wentylatora i bezpiecznik.... czyli podłączone jest to tak... według ciebie.. czujnik działa zarówno jako czujnik i włącznik... ?
pisałem o wersji bez klimy
jeśli masz klimatyzację, to jest przekaźnik, bez którego zadziałania wentylator się nie zakręci
ten przekaźnik jest "przed" zasadniczym "regulatorem" obrotów (biegów) wiatraka
niestety, z Twoich postów to jednoznacznie nie wynika, a wróżkami nie jesteśmy ;-)
semantyczne nadużycie z mojej strony :-D
nazwałem go włącznikiem/czujnikiem, bo to włącznik termiczny, włącza się po przekroczeniu temperatury
zatem, można przyjąć że skoro wyczuwa temperaturę, to jest czujnikiem zeby.GIF
prawda, że udowodniłem tak, żeby choć trochę wyszło na moje? :-DDD
> (biegów) wiatraka
> więc jeśli masz klimatyzację, to owszem, jest przekaźnik
> jesteśmy ;-)
> zasadniczo jest to "włącznik"
jest klimatyzacja, więc jest ten przekaźnik, dzięki za rady. a jak ktoś zainteresowany to mogę podać manual jak zrobić by... nie ruszać instalacji stary przekaźnik zostaje a dokładamy jeszcze jeden... czyli rozwiązanie nie typowe... bezpośrednie zasilanie z aku.. w układzie bezp. przekaźnik i oczywiście czujnik włącznik wyłącznik ten wkręcany w chłodnice... według mnie rozwiązanie troszkę lepsze niż w standardzie(osobny obwód)
się nie pyta, tylko daje
zainteresowani się znajdą ;-)
Tu wychodzi brak dokladnego opisu problemu i przede wszystkim, podania modelu auta, silnika i wyposazenia. Ile razy bylo pisane, aby informacje byly jak najpelniesze...
no ba, ale ile razy można powtarzać ;-)
