Do czego te otwory w miejscu dmuchawy
Z tego co sie orientuje sa to klapki obiegu zamknietego. Ida do gory i wtedy powietrze zaciagane jest ze srodka, dlatego widac wnetrze samochodu.
Dokladnie, klapy obiegu wewnetrznego, sterowane pneumatycznie.
> Pozdrawiam
co to znaczy pneumatycznie, dzisiaj skladalem wszysto do kupy i po wcisnieciu przycisku obiegu wew te klapki ani drgna. Tam nie ma zadnych ciegen tylko sprezynki wiec jak ma to sie uniesc?
konkretnie: sterowane podciśnieniem.
A odpalony był silnik?
EDIT:
A tak przy okazji... U mnie nie ma tych klapek, a obieg wewnętrzny jest. Czyli te klapki są od czegoś innego?
Normalnie nie, ale w Twoim bolidzie wszystko jest możliwe skromny.gif.
> Normalnie nie, ale w Twoim bolidzie wszystko jest możliwe .
Czekaj... A może mi się popier...wiastkowało z seatem... zlosnik.gif Coś mi się kojarzy jedna klapka nad wiatrakiem. Sam już zgłupiałem smile.gif
no nie hehe musze to sprawdzic przy okazji wymianiy rezysotra dmuchawy.
A tak na marginesie to przerwala mi sie sciezka miedzy biegem 2 a 3 (no i nie ma 1-2 biegu) nie mozna tam wstawic rezystora tak kyle 1.5ohma?
> no nie
Możesz sprawdzić już teraz czy wogóle działa. Odpal silnik, włącz dmuchawę, wciśnij guzik obiegu i słuchaj jak "syczy" podciśnienie, klapki aię ruszają i zmienia się dźwięk lecacego z nawiewu powietrza.
> 1.5ohma?
Rezystor musi być dużej mocy. 14V / 1,5 ohma * 14V = 130W. Będzie płynał przez niego prąd ponad 9A. To takie uproszczone obliczenia, nie uwzględniające rezystancji uzwojenia silnika. wink.gif
> Pozdroofka
Hmy "rezystor" po 2 biegu jest w szeregu z 3 "rezystorem" czyli 1,6+1,1=2,7ohm
14/2,7=5,2A
5,2A*14V=72,8W
czyli http://www.tme.eu/pl/katalog/rezystory-50w_100297/#id_category%3D100297%26 taie cacko kosztuje 10zl a rezysotr dmuchawy ponad 100zl.
co o tym sadzicie?
> 1,6+1,1=2,7ohm
> 14/2,7=5,2A
> 5,2A*14V=72,8W
> czyli
> co o tym sadzicie?
Jak Ci się przerwała ścieżka to ją pokryj cyną... Chyba że tak jak czasami to się działo w starych Unitrach, urwało Ci 5cm ścieżki to wtedy wlutuj kawałek kabla 270751858-jezyk.gif Po co kupować rezystor ?
> czyli 72,8W
Od tego odejmij jeszcze moc, która wydziela się na wiatraku więc rezystor 50W powinien wystarczyć.
> to wtedy wlutuj kawałek kabla Po co kupować rezystor ?
no tak tylko ze nie widac miejsca przerwania drutu
