Nieprzyjemny zapach :(
Mam ogromną prośbę do Was. na szukajce nic nie udało mi się znaleźć ciekawego i odnśnie mojego tematu frown.gif
A więc problem dotyczy nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z wywyetrzników w mojej astrze. Ale żeby nie było tak prosto gdy włączę klimatyzację ten obrzdły zapach znika i jest ok????
Tak więc "śmierdzi" tylko jak jest właczony nadmuch ciepłego lub zimnego powietrza??? Gdzie szukać i co ewentualne zrobić? Czy samemu czy udać się gdzieś np. do serwisu klimatyzacji? Może jest jakiś sposób aby oczyścić te kanały????
możesz sam - manuali dot. odgrzybiania klimatyzacji jest w sieci sporo
druga opcja: wizyta w "serwisie" klimatyzacji, gdzie zrobią to za Ciebie
przy okazji można sprawdzić ilość czynnika (ew. uzupełnić)
koszt ok. 150zł
tylko pytanie czy to jest wina klimatyzacji czy tylko "coś" zaatakowało moje przewody wentylacyjne wink.gif
Czynnik uzupełniałem w tamtym roku i robiłem przegląd klimatyzacji.
> Fakt nie odgrzybiałem
No to odpowiedź już znasz ok.gif Do czyszczenia parownik klimy ale takiego konkretnego a nie jakimś tam szuwaksem w spraju wink.gif
a ten watek od czego jest?
50 stron
równie dobrze można podać ten link
szukałem pod tym linkien co podałeś ale nie byłem pewien czy to klima więc napisałem na ogólnym smile.gif
P
> 50 stron
ja nie podałem mu linka do odpowidzi tylko do watka gdzie takie problemy sie "rozwiazuje", po to jest on stworzony, żeby nie tworzyc tysiące innych typu; śmierdzi, buczy, itd. wszystko związane z klimą.
