Lampka kontrolna (samochód z kluczem) CORSA D
Witam, niestety chyba pierwsza usterka. Auto ma 29012 przebiegu. Stałem w korku i zapaliła mi się ta kontrolka. Od tego czasu brakuje mocy w przedziale od 2 tys w góre(obroty rosną auto nie przyspiesza). Co to może byc? Czy ma to coś wspólnego z przeglądem na 30 tys?
proszę:
> Od tego czasu
trza odczytać błędy
jak sam nie masz czym, jedź do jakiegoś mechanika na diagnostykę
w ostateczności ASO Opel ;-)
nie ma ;-)
> proszę:
> trza odczytać błędy
> z objawów to wygląda na problem z przepływomierzem
> nie ma ;-)
> to jakaś usterka, po diagnostyce się wyjaśni
> Dzieki
Spróbuj samemu odczytać błąd, włącz zapłon (bez uruchamiania silnika) trzymając wciśnięty do podłogi gaz i hamulec. Na wyświetlaczu kilometrów powinien się wyświetlić błąd ECNxxxxxx lub kontrolka silnika wymruga 4-cyforwy błąd, gdzie 1 błysk=1, 10 błysków=0.
U mnie było to cos takiego: 1 błysk, potem 6 szybkich, znowu 6 szybkich i 1 błysk.
Ale byłem już w oplu, powiedzieli ze jest to problem z filtrem cząstek stałych, różnica ciśnień. Nie jest to pierdoła, ponoć auto na gwarnancji ale jak stwierdzą ze to moja wina (podobno potrafią) to bede płacił z własnej kieszeni.
Przeczytaj Filtr cząstek.....
Niestety czytałem to. Ale w końcu jakoś muszą to zrobić żeby auto chodziło.
Musisz czasem autko przegonić
Jest tez inny sposób na ten filtr jakiś tekst
Kurde 1500 zł gdzieś. To już teraz wiem czemu koleś chciał sprzedac 1,5 roczne auto.
> To tez przeczytaj.....
Bardzo zaciekawiła mnie ta kwestia:
Wczoraj zadzwoniłem do dawnego znajomego który jest mechanikiem a ASO (innego niż to w którym znajomy serwisuje) opla od ładnych paru lat i powiedział mi że tylko raz spotkał sie z rosnącym stanem oleju ale w silniku 1,3 CDTI i przyczynął był właśnie lejący wtrysk, oraz że nigdy nie spotkał sie z tym że przyczyną był FAP. Mówił tez żeby pod żadnym pozorem nie wywalać tak po prostu FAP-a bo któryś z mądrych klientów zlecił wywalenie w jakimś tam warsztacie i od tej pory ma duze problemy z samochodem i jest na etapie oczekiwania na nowy filtr w ASO za sporo $$$.
U mnie ten poziom oleju też jest faktycznie ponad norme.
Przegazowałem to auto wczoraj porządnie i o dziwo lampka znikła. Turbo pracuje, auto znowu jeździ jak powinno. Sam nie wiem co to sie dzieje. Wizyte w oplu mam na poniedziałek, co im powiem ze samo sie naprawiło?
Na 99% błąd i tak został zapisany w pamięci kompa
Jeśli błąd się nie powtarza, to zostaje do 20 odpaleń silnika. Po tym czasie zostaje usuwany ok.gif
To na pewno. Ale może mu tak przejść od tak sobie? A może paliwo zasr... Tankowałem Verve.
Jesteś pewien że w Corsie D która jest na CANie tez tak jest?
> pewien nie jestem,
Żeby mieć 100% pewność trzeba bybyło podpiąć teraz pod kompa i zobaczyć czy są błędy
A jak są to co znaczy? Mogę podjechać do wujka on mi go podłączy. Z tym że wolałbym nic nie kasować bo jak mam jechac na serwis w poniedziałek to mi nie uwierzą i pomyślą że ściemniałem.
Że pomimo zgaśnięcia lampki błąd i tak zostaje zapisany w pamięci kompa.
Możesz zrobić tak:
-jechać do wujka żeby sprawdzić błędy, i czekać aż wyskoczy znowu i wtedy jechac do ASO
> kompa.
> Możesz zrobić tak:
> wtedy jechac do ASO
przecież wujek nie musi kasować błędów tylko je odczytać i zapis pozostawić w ECU.
> pozostawić w ECU.
A koledze co wyzej napisal, ze po 20 uruchomieniach sie kasuje:
Tak kasuje sie, ze nie wymrugasz o ile sterownik na to pozwala,
ale jak podlaczysz sie pod kompa czy interfejscem lub w ASO pod Tech2,
to zobaczysz ten blad jako "not present".
> Tech2,
