Czy stary licznik jest kompatybilny z nowszymi??
Chodzi mi o zegary z samochodzikiem po prawej i zegary z temperaturą silnika zamiast samochodzika . Oczywiście chce zamienic na te z temperaturą.
> temperaturą.
Trza chyba zmienic jeszcze chujnik temperatury na taki pod skale (czerwony bodajze od CC???) ok.gif
zestawy są wymienne/zamienne i tylko czujnik, jak wyżej kolega napisał, trzeba zmienić na liniowy (do wskaźnika)
To po kolei gdzie ten czujnik jest, jak go zmienic itp.
Generalnie to chce zmienic zegary bo w mioch nie ma licznika przebiegu dziennego - tego który się zeruje.
w uno 1.0 przy w bloku przy obudowie paska rozrządu od kabiny wink.gif wykręcasz stary i wkręcasz nowy - tylko trzeba to zrobić szybko bo płyn chłodzący leci smile.gif
jak CI się z czujnikiem nie chce bawić, to sam licznik przekręć, mnie to zajęło 6 minut zeby.GIF
ale i tak lepiej wiedzieć jak się silnik grzeje, czujnik kupisz w motoryzacyjnym za grosze, a jaki masz silnik ??
> to zajęło 6 minut
silnik 1,0 Gażnik
jak Ci jeszcze nikt nie napisał to zrobię to ja, bo niby wszyscy zawsze wiedzą a nikt nie doradzi... grinser006.gif
kup czujnik z poloneza, na pewno pasuje a kosztuje 5 zł czyli znacznie taniej niż fiatowski
aha i za wykręcanie zabierz się z porządnym kluczem, bo czujnik jest miedziany i łatwo go zjechać i potem się problem robi
