8v nie jedzie na cieplym
8v .. przepustnica 42 , yanek, 4-2-1 by zeton + fi 50 po calosci
przed zalozeniem wydechu auto jezdzilo gorzej ale rowno na cieplym i zimnym ..
teraz gdy sie zagrzeje to traci conajmniej z 10 KM .. sportingi mnie objezdzaja zlosnik.gif
natomiast na zimnym nie to samo auto ..
powod.. brak dolotu zimnego powietrza do stozka ? ... bliskosc stozka i kolektora ? .. chociaz nie sa taik blisko zlosnik.gif
rozwiazanie ?.. rurex na stozek i do zderzaka ?
> zimnym ..
> objezdzaja
dawaj rurex napewno coś pomoże 270751858-jezyk.gif i wydaje mi sie ze fi 45 byłoby wskazane
> dawaj rurex napewno coś pomoże i wydaje mi sie ze fi 45 byłoby
> wskazane
Ty masz rurexa nie ?..
> pokaz no pod maska jak to wyglada
nie teraz za jakies 3-4h Ci foto zrobie bo cisne z altkiem do BB 270751858-jezyk.gif
Dajesz dzisiaj po rurex do najlepszego sklepu tuningowego - Castoramy i sie coś wymodzi 893goodvibes.gif
> zimnym ..
> objezdzaja
a moze poprostu czujnik temp swiruje i zle podaje temp i mieszanka zle dobrana
> zle dobrana
to moze byc to ?
> czujnik temp nawet nie podlaczony
> to moze byc to ?
jak nie ma czujnika to komp widzi blad i temp chyba najnizsza i zalewa mocno
> zalewa mocno
> no to mamy rozwiazanie
podlacz czujnik w kolektorze i sprawdz
> i co dareq? sprawdzałeś? Działa? Mam taki sam problem w 1.1 z górą
> 1.2...
to nie czujnik ...
na dniach zdrutuje dolot zimnego powietrza na stozek ..
jesli to nie pomoze to nie wiem ..
a ja mam stożek wsadzony w metalową rurę z jakiegoś kumina i tak mi się dzieje... rano lux, przejadę kilka ulic i zaczyna parchać, tak jakby go zalewało...
http://img196.imageshack.us/i/powrt2.jpg/ słabo to wygląda wiem, ale na końcu pałertejpa w tej rurce od okapu z kuchni siedzi stozek sparco i na ciepłym nie jedzie więc to chyba nie to...
Ps. A może ten niepodpięty czujnik jest walnięty u Ciebie...
jeszcze go podmienie .. pojade zobaczyc czy sa ew jakies bledy +rurex i zobaczymy co wtedy
> czujnik juz jest.. a objawy dalej sa
> to moze byc to ?
było od tego zaczac w watku glownym
to nie to ..
problem dalej wystepuje .. jak pisalem wyzej zzrobie rurex ale moze to nie pomoc.. pojawila sie kolejna teoria .. poprawi mnie ktos ?
wydech jak pisalem jest fi 50 .. oka do tych modow za luzny .. a powinien byc doprezony ..
mozliwe ze auto jak jest zimne dostajac wieksza dawke paliwa (sygnal z kompa) zapitala.. a jak sie nagrzaje kiedy nie ma ssania i tgdy mieszanka jest mniejsdza.. + wydech muli ?
nie wziąłes pod uwage że jak jest zimny sonda lambda nie daje sygnału dopiero po przekroczeniu o ile dobrze pamiętam 300st w sondzie zaczyna dawać sygnał. więc może sonde masz walniętą ?
> odepnij i zobacz czy bedzie ten sam efekt
dzieki
jeżeli nie czujnik to to jest druga rzecz która ma wpływ na jazde przy rozgrzanym silniku .Odepnij na wtycze sonde i rozepnij Aku na pare minut i bedziesz miał jasność
