temperatura silnika - 1.0ie
Czy wskazówka temperatury powinna stać równo na 90C czy "chodzić" sobie po skali?
Jak mogę się dowiedzieć jaka jest temperatura otwarcia termostatu?
> Witam
> sobie po skali?
Otwarcia to chyba 60 st a na 90 powinno się zatrzymać chyba że korek jest to się lekko wychyli. A jakie masz objawy?
temperatura nie stoi w miejscu, chyba że stale jedziesz z jedną prędkością w jednych warunkach...
przy staniu w korku rośnie, przy trasie maleje... a oscylacje mogą być spore, w zależności od temp na zewnątrz itp ale generalnie powinna być w okolicy środka...
Mam wrażenie, że długo się nagrzewa i jak stoję w korku to idzie na 100 i dopiero włącza się wentylator. Generalnie wskazówka robi co chce i nie wiem czy to normalne.
W Uno wskaźnik działa liniowo czyli pokazuje każdą zmianę temp. I tak jak piszą koledzy wyżej wskazówka zawsze będzie lekko pływać w zależności od warunków, ale że tak powiem powinna oscylować w okolicach 90st.
W innych autach np. VW Golf IV Wskaźnik nie jest liniowy działa na takiej zasadzie (Proszę nie sugerować się liczbami, bo dokładnych nie pamiętam) że np. od 60 do 80 st. wskazówka się porusza, dalej od 85 do 105 st. wskazówka stoi w pozycji 90st. i dalej od 105 do 120 st. znowu wskazówka się porusza. wink.gif
Otwarcia na pewno nie jest 60st. Podejrzewam 80 kilka lub nawet 90. A temperatura w korku może roznąć nawet powyżej 100 st. i to normalne.
Z tym nagrzewaniem, to musiałbyś porównać z jakimś innym Uno, bo trudno jest powiedzieć ot tak. Dla Ciebie będzie wolno, a dla kogoś będzie szybko. wink.gif
Co do wentylatora to nie ma się czym martwić. Temperatura normalnej pracy silnika to 90 kilka stopni, więc wentylator włącza się przy nieco wyższej, czyli tak jak piszesz około 100st. waytogo.gif
> Witam
> sobie po skali?
jak miałem yebniety termostat to na trasie miałem 75*C
jak stałem w korku to rosło do 95-100*C i włączał się wentyl
jednym słowem mówiąc ruszyłem w trase to wskazówka opadała jak jechałem po mieście to rosła
teraz po wymianie w trasie jest ok 85*C, a w miescie rośnie sobie do włączenia wentyla i spada i tak w kółko
> normalne.
ten co ja kupiłem temp. całkowitego otwarcia ma 87*C
a jak wiadomo początkowe otwarcie jest wcześniej
temperatura podana na termostacie raczej jest początkiem a nie końcem otwarcia.
pozdr
> otwarcia.
> pozdr
Generalnie to nie było źle. Gorzej gdyby wskazówka spadała poza skalę, ale 75 jest akceptowalne. Dzisiaj się przyjrzałem tej skali i w sumie mam wskazania od 80 do 100. Tylko mam jeszcze wątpliwości co do prędkości nagrzewania się, tyle że wskazówka dosyć szybko pokazuje 50 i potem powoli pnie się na skali.
