Za dużo oleju mi wlano
no właśnie pojechałem wczoraj wymieniać olej, ale dziś zauważyłem, że jest go za dużo ponad MAX o jakieś 2mm, chyba facet nie patrzył na miarkę i na oko mi go wlewał, fakt faktem kupiłem 4l i musiało coś zostać, no ale jak widać nie utrafił, a więc olać to, czy próbować go jednak ująć żeby wrócił do zakresu miarki, pomiędzy MIN a MAX. hmm.gif
> pomiędzy MIN a MAX.
> pomiędzy MIN a MAX.
jak jest tylko 2mm to nic nie stanie się z silnikiem, ja bym zostawił
> pomiędzy MIN a MAX.
wiekszosc ludzi olewa takie cos bo w kazdym zakladzie tak leją i jak jest kapke ponad stan to nic z tym nie robią bo ponoc zawsze jak jest nadmiar to sobie ten olej jakos spali, ale ja na twoim miejscu bym chyba jednak odkrecil srobke w misce i spuscił te pół litry tak dla swietego spokoju
no dobra, to będę musiał to ująć, ale kanał będę miał dostępny dopiero w sobotę, no chyba, że da się to jakoś odessać przez wlot bagnetu. hmm.gif
PS. jakiego klucza potrzebuje do korka spustowego miski olejowej.
> no dobra, to będę musiał to ująć, ale kanał będą miał dostępny
> wlot bagnetu.
masz może o 100ml za dużo tak wiec żadnych problemów z tym nie będzie, ale jak upierasz się ,że jednak spuścisz ,to wydaje mi się ,że najlepiej jechać do tego co za dużo wlał
chyba jednak za duzo zachodu by było z jezdzeniem do goscia ktory bendzie sie upierał ze jest idealnie sick.gif
moze niech kolega wezmie strzykawe i jakiegos węzyka na nią nałozy i przez bagnet ?
zadam laickie pytanie. jak jest za duży poziom oleju w silniku to ciśnienie oleju na pompie wzrasta w porównaniu z prawidłowym poziomem?
nie, weź sobie wpisz w google charakterystyka pompy wirowej i pomyśl
skoro fabryka podaje min max stan dla danego silnika to tak musi być... nie wiem czy mam rację ale w większości silników poziom powyżej maximum może spowodować rozszczelnienie uszczelniaczy czt. zimeringów przy wałku... poprawcie mnie jeśli nie mam racji...
a po drugie: kolo wykonał nieprawidłową usługę więc powinieneś jechać do niego i wskazać jego błędy... w końcu zapłaciłeś za to....
następnym razem zmień mechanika (pseudo mechanika) albo poproś któregoś z cento braci to Ci pomoże....
> pomiędzy MIN a MAX.
ja tak wlewam zeby miec spokoj na jakis czas z dolewaniem, i zyje
a jak juz musisz to kawał przewodu do sprskiwacza strzykawka 20 ml i 5 razy przez bagnet i jest ok ale ja bym to olał
sam sobie kiedys za duzo wlałem no i kusiło mnie by odlać:)
no to wczołgałem sie pod autko...chcialem tylko troszke spucic wiec i troszke odkrecic no ale odkrecił sie cały korek i wszystko sie wylało smile.gif
Wiec kolega jak wybierzesz sie na to spuszczanie samodzielnie to weź sobie to pod uwage ze mozesz niechcąco wylać wszystko ..;D bo to na ostatnim ząbku trzyma wszystko smile.gif
klucz imbusowy nr 12 , ale nie odkręcaj bo ubrudzisz sobie miskę grinser006.gif
mam już rurkę jutro kupię strzykawkę i będzie odsysanie przez bagnet. oink.gif
> nie, bój żaby
> przez korek nieradze spuszczać z własnego doswiadczenia
> wylało
Jak można wszysto wyla?
> wylało
a nie wystarczyło przy odkrecaniu tej śruby troche jej podociskać żeby nie uciekła?i troche wylać 270751858-jezyk.gif a nie wszystko.
