Opona 185/60 r14 , felga 6J ale jakie ET żeby nie obcierało?
> Odgrzewam troche temat.
> Panowie :
> # Średnica 14"
> # Szerokość 6"
> # Rozstaw szpilek 4x98
> # Osadzenie (ET) 35
> Podejdzie do pandy. Panda bez staba
> Podejdzie
I nie będzie nic a nic obcierać?
> Jeśli nie będzie to super
> Nic a nic nie bedzie obcierać
> pokaz lepiej co to za kolo
Narazie plany a Ty nie spamuj tutaj bo zaraz przyjdzie jakis ranger i nas kara.gifzlosnik.gif
> nas
> ok. to i ja nic nie pokaze
  • 2 miesiące później...
Felga 14x5,5 ET28.
Panda 1.2 Dynamic rocznik 2009.
Aktualnie 165/70R14 zimowa oponka bez problemu nic nie ociera ani nie wystaje za bardzo.
Myślę powoli na lato o 185/60R14 lub 175/65R14
Moje pytanie brzmi czy nie będzie nic obcierało i czy 185 nie będzie za bardzo wystawało, bez żadnych przeróbek?
Co myślicie o oponce FULDA CARAT PROGRESSO ktoś jeździ na niej, jakie wrażenia?
> Witam
> Ja mam zbliżone pytanie.
> Felga 14x5,5 ET28.
> wystaje za bardzo.
przy 175/70/13 i 5,5" ET30 miejsca do groma i jeszcze troche
wiec chyba nie zrobie cie w konia mowiac ze 175 przy et28 tez sie zmiesci bez problemow
ale.... dodam ze wraz ze zuzywaniem sie opon znacznie pogarsza sie trakcja samochodu - co szczegolnie daje sie we znaki na mokrej nawierzchni (tu wychodza minusy szerszej opony w lekkim samochodzie)
aktualnie na lato mam 175 ktore maja 4mm bieznika i nie chcialbym juz na nich kolejnego lata jezdzic.. najprawdopodobniej je zmienie ale raczej na 165.... mimo tego ze gdy sa 175 nowe to i wyglada to bardzo fajnie i prowadzi sie milo.. niestety.. do pewnego momentu...
Oba rozmiary jakie zaproponowałeś będą bez problemu pasować i nic nie będzie obcierało waytogo.gif
ja mam felgi 5,5 a et 38 i jest ok, felgi z sc abarth
Witam... smile.gif mam pytanko.
Chce zalożyć do diesel'owskiej Pandy 15-sto calowe felgi, i chciałbym się dowiedzieć jakie parametry najlepiej powinna mieć felga (szer. i et), a jakie opona (szer i profil) aby się zmieściły i nie obcierały?
czy np. 195/50/15/6 et.35 się zmieszczą? z tego co czytałem nie polecacie takich szerokich... czyt. pogorszenie trakcji, jakie jeszcze są minusy 195-tek ?
> thx, pozdrawiam
jak sie przytra to poczujesz "zalety" na mokrej nawierzchni
czyli sie zmieszczą, tak? a jaki rozmiar oponek polecasz na te 15-stki? a może w ogóle jakiś inny rozmiar felg, jest jakiś optymalny?
> thx, pozdrawiam
taki rozmiar jaki podałeś wydaje się być najlepszy:) Ja mam identyczny tylko felga 6,5cala:)
Osobiście lepiej wole 195/50/15 niż seryjne 13 ale to tylko moje zdanie grinser006.gif
Dzięki Piotrek za opinie... smile.gif a ET jakie masz?
co to za argument, zurzyte opony wyrzuca sie i sie kupuje nowe, jak sie nie ma bieznika zbyt wiele, to chyba trudno miec pretensje o nie odprowadzanie wody z pod opony
i po za tym sa opony i opony, jede na mokrym sa ok inne nie
> Dzięki Piotrek za opinie... a ET jakie masz?
u mnie aby obciera z prawej strony jak skręcę na maxa w prawo ale wątpie zeby u Ciebie takie coś wystąpiło skoro masz 6calową felge.
> Witam... mam pytanko.
> thx, pozdrawiam
+jest cena
mozesz szukac tez 185/55 lub 175/55
nie mowie op zuzytych a o oponach ktore maja juz nieco km przejechane czyli np takich gdzie jest 4 mm bieznika
na suchym taka opona bedzie sie sprawowala jeszcze bardzo dobrze a na mokrym nizszy bieznik plus stosunkowo szeroka opona do lekkiego autka nie bedzie dobrym polaczeniem bedzie bardziej slisko niz na wezszej oponie o takim zuzyciu i duzo bardziej niabezpiecznie przy przejezdzaniu przez np kaluze
idealnym zamiennikiem ze wzgledu a wielkosc opony bedzie 195/50/15 a optymalna szerokoscia felgi do opony 195 jest felga o szerokosci 6 cali - jednakze taka opone czyli 195 mozesz naciagac na felgi o szerokosci od 5,5 do 7 cali
co do tego czy et o jakim mowisz jest odpowiednei nie wypowiem sie bo nie wiem - sa inni co maja 195 i 15" to sie wypowiedza
> mm bieznika
> przez np kaluze
sa opony mniej i bardziej odporne na aquaplaning, miales jedne i generalizujesz,
pojezdzij na NOWYCH p700z zaskoczony bedziesz, gwarantuje
Ty tu nie słuchaj głupot które wielu ludzi pisze. Bierz 15" i 195x50 bo to chyba jedyny słuszny rozmiar. W obu pandach mam dokładnie ten sam rozmiar i nie marudze na zachowanie tych opon na mokrym. grinser006.gif
bede nudny i powtorze w tak lekkim samochodziku opona 195 ktora bedzie w pewnym stopniu zuzyta bedzie duzo bardziej podatna na aquaplaning niz taka sama ale wezsza w tym samochodzie
> mokrym.
pewnie lada moment sobie sprawie takie kółka...
Ogólnie chce w najbliższym czasie zrobić coś z Pandolotem żeby choć trochę się z tłumu wyróżniał/a. 270751858-jezyk.gif
> mokrym.
według mnie jedynym słusznym jest 185/35/17 wink.gif
a tak na poważnie to tak jak mówisz Vito 195/50/15 i ładnie wygląda i troche komfortu zostaje....
oczywiscie miales 195/50 i mowisz z doswiadczenia ...
ar mito waga 1050-1145 dostepne jest na 18" 215/40 lub 17" 215/45
a panda 1055-1075
> a panda 1055-1075
> znaczy co
mowie z doswiadczenia wynikajacego z zajezdzenia 2 kompletow opon na pandzie 155 czyli fabryka oraz 175 - niby niewiele szerzej ale jak sie przyciuchaly i guma stwardniala zrobily sie bardzo nieprzyjemne - tylko i wylacznie ma mokrej nawierzchni
najlzejsza panda to zaledwie 840 kg z tego co wiem
a najciezsza zgadza sie 1075 kg
a zawieszenia jakby "ciut" inaczej postrojone szczegolnie w tej pandzie co to ma fabrycznie 195 a z tego co wiem zestrojenie zawieszenia jest tez bardzo wazne - a i pewnie tez inaczej niz w AR
KJ 1700 kg a zaledwie 215 do 235 w zaleznosci od wersji
> najlzejsza panda to 1.1 to zaledwie 840 kg z tego co wiem
> a najciezsza 100 hp 975 kg
no to tu tez klamią
http://www.samochody.mojeauto.pl/fiat/wymiary-masy/fiat_panda.html
> a zawieszenia jakby "ciut" inaczej postrojone - a z tego co wiem zestrojenie zawieszenia jest tez
> bardzo wazne
kj ?
a kolega który pytam ma diesla
> zjezdzij je troche to bedziesz rewidowal swoje zdanie
40kkm na 15 w bordowej to są nowe czy zjeżdzone? Nie marudziłem, teraz jeździ moja zona Monika tym samochodem w dodatku na tych samych oponach i nie marudzi.
> Dziękuje wszystkim za wyrażenie opinii i poglądów w tym temacie
> dzięki i pozdrawiam
> A w bordowej chyba masz 55 profil tak?
> w obu pandach mam 195x50
aha myślałem ze masz 55 w jednej wink.gif (przepraszam za spam)
mam jeszcze jedno pytanie, mam dwie rózne pary opon w pandzie, tzn na przodzie są jakieś Bridgestony z dość średnim bieżnikiem a na tyle mam dość ładne Uniroyal RainSport1, wczoraj miałem okazje jechać w bardzo dużym deszczu praktycznie na drodze była rzeka, i własnie doświadczyłem zjawiska zwanego aquaplaningu. Moje pytanie jest proste, przekładać opony z tyłu na przód?
> aha myślałem ze masz 55 w jednej (przepraszam za spam)
> na przód?
Nie. Moim zdaniem zawsze grosze opony powinny byc na przodzie.
no właśnie boje się że zjawisko nastąpi na tylnej osi i wtedy strace panowanie nad autem sick.gif
> na przód?
ja takich kłopotów nie mam bo zamiast walców mam na felgach opony w normalnym do klasy wagi i możliwości samochodu opony
> na przód?
przyzwyczajaj sie... kazda oponka w takim rozmiarze w takim duzym ciezkim samochodzie o tak zaawansowanym i dobrze zestrojonym sztywnym zawieszeniu jak panda chwile po tym jak przestanie byc nowa bedzie sie tak zachowywala
dobra dzięki za rady. Ide spać i temat uważam za zamknięty icon_rolleyes.gif
Widze ze kolega poczytał troche najnowszych badań i rad fachowców zajmujących sie oponami i prowadzeniem samochodu na nich grinser006.gif kup nowe na tył a te z tyłu daj na przód. 19x50 nie są drogie oink.gifgrinser006.gif
hmm.gif czyli starte opono w standardzie zachowują paramety prowadzenia nowej opony? hehe.gif Im mniej bieżnika tym gorsze zachowanie sie na mokrym
edit: Czekam jeszcze na definicje rejmiego zjeżdzonej opony bo mnie ten temat zafascynował grinser006.gif
bo tyl ucieknie ? w pandzie ucieknie ?
> czyli starte opono w standardzie zachowują paramety prowadzenia nowej opony? Im mniej bieżnika
witek - ja tego nie powiedziałem
ale nie powiesz mi, że np mój uniroyal w rozmiarze 165 mając w przyszłości 4mm bieżnika będzie wpadał w zjawisko aquaplaningu przy tej samej prędkości jak taki sam model w rozmiarze np 195 i tej samej wysokości bieznika
Im mniej bieżnika
no pewnie tylko że np na oponie węższej możesz w Pandzie pojeździć do 3mm a na rozmiarze 195 w tych samych warunkach i 3mm może być nie bardzo
niestety praw fizyki nie oszukasz
zjeżdżona a zjeżdżona to różnica tylko że w przypadku szerokich opon czasem 5mm to już granica bezpieczeństwa- celowo pomijam konkretne modele opon ponieważ jedna będzie jeszcze oki przy 4mm mimo szerokości a drugiego producenta od nowości jest niebezpieczna
wniosek - nie popadajmy w skrajności - zawsze wskazany jest kompromis waytogo.gif
Ja przejeździłem już 3 tygodnie na nowych oponkach.
Firestone tz300 185/60/R14 na feldze ET 31,5 5,5".
Różnica w prowadzeniu jest niesamowita na plus oczywiście. Fakt, przyspiesza gorzej spala jakieś 0,3l/100 więcej. I wolę tysiąc razy bardziej taką opcje niż 155.
zjezdzone opony to opony nie nowe a powiedzmy z bieznikiem 4 mm i wiekiem np 4 lat - wiec z ktorej strony by nie spojzec opony spelniajace wymagania i "puszczone do ruchu"
ja jak zalozylem 175 zamiast 15 tez bylem w szoku jak panda moze w zakrecie pojechac jak sie trzyma i wogole niestety ostatni sezon te same opony 175 tyle ze juz majace swoja"historie" na mokrym staly sie oponami bardzo niepewnymi, slabo trzymajacymi i na boki i na wprost, bardzo latwo wpadajacymi w aquaplaning mimo tego ze na suchym zachowywaly sie wciaz bardzo dobrze i smiem twierdzic ze lepiej niz opona 155
