Ile palicie benzyny przy jeździe na gazie?
Mondeo 1,8 BRC Just - ok. 0,4 litra/100km, na benzynie tylko zapalam.
Czy to duzo, mało, czy w normie???
rowniez tylko zapalam na noPB
tankuje benzynke raz do roku pozna jesienia jakies 30 litrow (do pelna), przebieg roczny ok 18kkm czyli daje to okolo 0.16 litra na 100km
GP
> litra na 100km
> GP
to ja Panom gratuluję!!!! Ciekawe kiedy silniki padną...
trzeba czasem pojeździć na benzynce, to zdrowe dla silnika, na gazie nie ma takiego smarowania itp.
Czasem ale nie "prawie w ogóle" jak widzę u Was to bywa...
użycie "itp" w tym zdaniu jest dla mnie równoznaczne z "nie mam pojęcia i wszystko co wiem to jakieś plotki" zlosnik.gif[
Dla zdrowia silnika to można częściej olej zmieniać.
Ja tankuję ok. 2 razy do roku po 0.5 baku.
> pojęcia i wszystko co wiem to jakieś plotki" [
Rozumiem - kobieta nie ma prawa sie znać na samochodach - ok, niestety w tym przypadku sie pomyliłeś, ale nie będę się więcej wypowiadała bo i tak wiesz lepiej.
Możesz ewentualnie zapytać swojego kolegę z UnoKlubPolska - del78...
Sephia 1.5
przebieg roczny 13-15kkm, tankowałem za około 150zł na rok czyli pali niecałe 0.25 litra/100km
Zawsze odpalam na benzynie i:
1)latem po około 15 sekundach przełączam
2) jesienią (czyt. poniżej 10 stopni) przełączam po ca. minucie
3) zimą (czyt. "zimno") przełączam dopiero gdy wskazówka od temp. chłodziwa drgnie
Raz na jakieś 1500-2000km przejadę dystans 15km na paliwie.
jesteś jakaś przewrażliwiona...
odpowiadając nie patrze na jaką literę nick się kończy i czy kobieta czy nie... a profilu tez nie mam odruchu studiować.
po prostu takie mam zdanie i żaden del nie del jednym słowem tego nie zmieni.
za dużo tu było tego typu dyskusji - tak konkretnych jak i niekonkretnych aby było prawdą to co piszesz.
A dziękuję! :-)
Wszystko zależy od mieszanki gazowo-powietrznej, jak jest stechiometryczna to nie ma obawy o silnik. Niektórzy nie mają w ogóle baku i jeżdżą na samym gazie.
A to się zgadza, ale niektorzy mają węża w kieszeni i oszczędzaja na maksa. :-)
W lecie odpalam tylko na gazie, w zimie na benzynie i wtedy pali mi jakieś 0,5l/100km benzyny.
> A to się zgadza
tzn.ze na gazie nie ma "takiego smarowania" jak na benzynie ? Co to,dwusuw ? rotfl.gif
albo stary malacz,jezdzący na ołowiówce ?
> a chociaż potrafisz wytlumaczyć,dlaczego ?
Dlatego, że gaz jest suchy a przy instalacjach nie na wtrysku to ma znaczenie dla silnika.
Jesli ktos ma instalkę bezpośrednio do wtrysku to nie musi sie tym tak przejmowac. Odpala na benzynie (bo nie ma innego wyjścia) i może być. Nie wmówisz mi, że kolega od Uno ma instalację na pełnym wtrysku...
> pełnym wtrysku...
dziekuje ze uswiadomienie mnie ze gaz to zło niekonieczne ale potrzebne... 270751858-jezyk.gif
dziekuje za troske o moj silnik
otoz w niedziele przejechalem jakies 2 km na gazie do najblizszej stacji benzynowej zlosnik.gif w zimie tez troszke dluzej go rozgrzewam na benzynce wiec prosze nie panikowac biglaugh.gif
GP
> stacji benzynowej w zimie tez troszke dluzej go rozgrzewam na
> GP
Bardzo mi miło z tego powodu.
to nie mój pierwszy samochód na gaz. Teraz mam na pełnym wtrysku ale wcześniej stara bmwica i różne problemy związane moją oszczedną jazda na gazie. A poza tym pracuję w serwisie i pisze to tylko jako ostrzeżenie a nie dokopywanie komuś czy mądrzenie się.
> pełnym wtrysku...
widze,jednak,czytając te bzdury,ze nie potrafisz wytlumaczyć...smirk.gificon_rolleyes.gif
Z Twoich wypowiedzi wynika,ze silnik czterowuwowy jest smarowany mieszanką,i smarowanie jest potrzebne tylko podczas odpalania rotfl.gifpad.gif
A jest zupelnie inaczej - odpalanie na LPG jest ZDROWSZE dla silnika,gdyz nie ma potrzeby przelewania go benzyną (gaz,nawet zimny, paruje szybciej,niz benzyna cfaniaczek.gif),podczas rozruchu pracuje na mieszance stechiometrycznej i nie wystepuje zjawisko zmywania filmu olejowego (tak tak ! to olej silnikowy smaruje silnik czterosuwowy,a nie benzynasmirk.gif) oraz rozcieńczania oleju
> zimny, paruje szybciej,niz benzyna ),podczas rozruchu pracuje na
> czterosuwowy,a nie benzyna) oraz rozcieńczania oleju
ok.gif nic dodać nic ująć
> pełnym wtrysku...
A co to ma do rzeczy? Ja mam Uno na gazniku, odpalane przez 50kkm tylko na gazie (benzyny to chyba nie posmakowal)... i po tym przebiegu zawory i okolice jak nowe byly....
Prawda tylko, że... *
Wtryski trzeba czasem przesmarować a elektryczna pompka paliwa kosztuje krocie - także lepiej dać im trochę popracować od czasu do czasu smile.gif
* dotyczy aut na wtrysku
mowa byla o smarowaniu silnika,i o padace silnika,a nie wtryskiwaczycfaniaczek.gif
> kosztuje krocie
Rewelacje na ten temat są bardzo ciekawe, ale nie chciałem wyjść na szowinistę wink.gif
> się robi odcięcie,i jest git
Wiesz, tylko że benzyna na dnie baku potrafi się najwyraźniej zestarzeć przez 2 lata pomimo dolewania świeżej :D
Obecnie PB mode jest u mnie nieaktywny z tego powodu -> Vmax spadł ze 170 na 150km/h w LPG mode wink.gif
> Wiem
> szowinistę
też ja wypalam od czasu do czasu starą benzynę i uzupelniam nową...tak,zeby w baku bylo zawsze jakies 6 litrow na ewentualność wyczerpania LPG...tylko w zimie mam więcej na odpalanie...
Co rozumiesz pod pojeciem "na pełnym wtrysku"?
A czy pompa to czsem nie pracuje cały czas (pomijam jak ma odcięcie). Tzn czy jede na gazie czy na benie to i tak pompka pompuje.
Dla mnie jedyne co sie może uszkodzić przy jeździe na LPG to właśnnie wtryski. Mój po 5 latach na lpg, już ładnie cyka i pewnie leje jak smok, ale do zapalania wystarczy, a jak trzeba do stacji dojechac to daje rade. Swoją drogą to czy przy 160kkm wtrysk by się nie kończył?
A z tym rozcieńczaniem oleju przez noPB, to trzeba by chyba na lpg odpalać, co by efekt był widoczny wink.gif.
W nowych silnikach (tych na noPB) poprawna mieszanka gazowa nie powinna powodować negatywnych objawów. Co do zalet to może z wadami się redukują smile.gif.
Pozdr
Tak i wszystko jest OK dopoki masz benzyne w baku -jezeli bedziesz mial pusto w baku (a sa tacy oszczedni) a pomke bez odciecia to po chwili pracowania na sucho pompka zdechnie.
pozdr.
Do smarowania silnika czterosuwowego uzywany jest olej z miski olejowej a nie olej z mieszanki benzynowo-olejowej jak w dwusuwie -nie ma znaczenie czy podczas rozruchu czy podczas trasy 1000 km.
Jazda tylko na LPG moze (ale nie musi) doprowadzic do zapieczenia sie wtryskiwaczy benzyny ale to nie ma nic wspolnego ze smarowaniem silnika.
Jezeli mialas problemy z wczesniejszymi samochodami zasilanymi LPG to trzeba bylo sprawdzic mieszanke powietrzno-gazowa a nie zwalac na brak smarowania -oszczedzanie i jazda na ubogiej mieszance moze zabic np. glowice.
pozdr.
ok, poddaję się
Ja spalam okolo 10 litrow benzyny w ciagu 2 miesiecy.
Auto odpala na benzynie, a po osiagnieciu 30 stopni przelacza sie na gaz.
GP
Przepraszam pewnie laik jestem ale zapytam co ma benzyna do smarowania? A jeśli ma to co daje lepsze smarowanie silnika "raz na jakiś czas" ? confused.gif
Tak, benzyna jest cieczą a propan-butan gazem, więc smarowanie jest lepsze od benzyny, a co masz jakieś wątpliwości? :-)
> Spróbuj przesmarować dwie powierzchmie metalowe lpg.
> nie teoretyzuj
Ok, dorzucę jeszcze swoje 0,02 PLN.
> Na gazie nie da się zalać silnika, a może komuś się udało?
oj da się,da... sick.gif - na zimnym reduktorze mozna tak zalać,ze trzeba będzie kręcić z minutę,zeby odpalić...
Mnie się udało smile.gif Zimą to można łatwo zrobić jeśli chce sie odpalić na gazie. Gaz nie odparuje i pupa.gif
Omegas, przeł. 40st.C +przewaga krótkich tras - wyliczone dokładnie z 10 tankowań do tej pory - 1,3 l / 100km. Zimą jeszcze podskoczy hmm.gif
> prawda - smaruja sie przy rozruchu - wystarczy
> sie ma odciecie
> GP
Odciecie mnie nie interesuje - na trasie czasem potrzeba przełączyć żeby szybciej pojechać, to samo czasami w mieście wink.gif
Ja jeżdzę na automacie czyli nie wymuszam wcześniejszych przełaczeń na gaz.
W mieście przy częstych i krótkich trasach około 1l/100km
Jeżeli dłuższe trasy to potrafi spaść do 0,3 l/100 km.
Wszystko zależy od ilości odpaleń nienagrzanego silnika (długi czas do przełaczenia i praca na "ssaniu")
Niektórzy bardzo zbijają to spalanie wymuszając ręcznie wcześniejsze przełaczenie po praunastu sekunadach lub pojedyńczych setkach metrów.
Generalnie z opini które słyszałem "normą" przy rtrasach o średnie długości jest około 0,5 l/100km
też tak myślałem, zrobiłem sobie nawet sterowane ręcznie obejście odcięcia - efekt taki, że nigdy tego nie użyłem - zawsze jak przełączałem na benzynę /automatycznie załączała się wówczas pompa/ to praktycznie było to nieodczuwalne.
zaloz sobie to zobaczysz ze przejscie z lpg na benzyne jest plynne palacz.gif
GP
> GP
Ile taki bajer kosztuje?
koszt przekaznika zwyklego samochodowego + kilka kabelków - 10 zeta razem...
To ja mam cos nie tak i za cholere nie moge dojsc co to jest! na pełne tankowanie gazu 36L, musze zalac około benzyny za 40 zł! czasami nawet to nie starcza! odpalam na bezynie, mam krutkie trasy do pracy(4 km)! Według mnie to bardzo duzo mi spala benzyny!Lambda ok, nie ucieka z baku, nie kradną wink.gifniewiem.gifniewiem.gifniewiem.gif
Macie pomysły???gazu pali mi 9L/100km silnik 1,5
A jaka masz instalke? Po jakim dystansie przelacza sie na gaz? Masz odciecie pompy paliwa?
Czyżbyś miał przełączanie na gaz dopiero po osiągnięciu przez silnik zadanej temperatury? Przełącz to na przełączanie po przekroczenie danych obrotów albo obniż próg temperatury.
Ja tu nic dziwnego nie widze. Po prostu zanim autko się troche zagrzeje i przełączy na gaz to Ty już jesteś na miejscu smile.gif.
Znam przypadek kol. który jeździł po wiosce (trasy ok 2km) przez zime prawie nie jeździł na lpg.
Ja jak autko miałem na podwórku to też potrafiłem zrobić 5km zanim się na gaz przełączył. Potem troche skręciłem i szybciej przechodzi na LPG. Teraz mam garaż to mogę przełączyć zaraz jak wyjade na ulice smile.gif.
Pozdr
> w sekwencji to nie przejdzie,jesli to oczywiście sekwencja
Zrobić się da, ale czy będzie to dobre dla instalacji to nie wiem. Wystarczy oszukać czujnik ktemperatury wstawiająć rezystor o wartości odpowiadającej np. 90*C.
