Drgania na kierownicy i pisk kół
Od pewnego czasu zauważyłem w mojej asterce drgania kierownicy przy prędkości licznikowej ok 110-120 km/h.
Koła (tylko przednie) były z tego powodu wyważane jednak nic to nie dało.
Ten temat był wałkowany wielokrotnie - użyłem wcześniej szukajki.
Jednak do tego mam dodatkowy objaw - przy wolnej jeździe przy uchylonym oknie słychać pisk z okolicy przedniego lewego koła.
Pisk nie jest ciągły, lecz przerywany. Jego częstotliwość wzrasta wraz z prędkością aż w końcu zanika.
Czy te objawy mogą być wspólną przyczynę, czy to raczej niezależne sprawy?
> sprawy?
co do wyważania to zdaje się bratPit doktoryzował się niedawno
koła skręcone w prawo i pisk...prosto lub w lewo cisza...
Jak na mój gust dwie przypadłości są wspólne.
Wyrok: krzywe tarcze
Wraz ze wzrostem prędkości piszczenie nabiera większej częstotliwości, aż z powodu raczej szumu związanego z dużą prędkością zanika, ale za to pojawia się bicie na kierownicy.
Czy przy wyhamowaniu z większej prędkości (120 km/h) do zera czuć bicie na pedale hamulca lub całej karoserii oraz kierownicy??
Jeżeli tak na pewno są to tarcze.
U ostatnio zniwelowałem drgania przez właśnie wymianę tarcz i klocków, ale za to pojawiło się rytmiczne piszczenie (raczej szorowanie o metal, jakby tarcze hamulcową ), po oględzina okazało się, że osłona przeciw kurzowa się podgięła i obcierała na środku tarczy. Osłona przeciw kurzowa to ta blacha ztyłu tarczy.
PZDR VEN
Tego jeszcze nie sprawdzałem. Może dziś mi się uda gdzieś się tak rozpędzić smile.gif
> co do pisku to mam dokładnie to samo tylko z prawej strony
> ja obstawiam u siebie przegub zewn...
A kolegi problem obstawiałbym na klocki hamulcowe, które się już starły na tyle, że powstały luz między tarczą a klockiem pozwala na jego poruszanie się w obejmie na wskutek siły bezwładnościowej.
Oczywiście mogę się mylić, ale mówię to z autopsji, już kilka razy tak miałem z kilkoma klockami na wykończeniu.
PZDR VEN
> rozpędzić
Ok, tylko uważaj na panów busted.gifpolicial.gif , lub fotoradary.
PZDR VEN
> ...mówię to z autopsji, już kilka razy
> u mnie to na 99% przegub i na 100% nie hamulce ...
Tak jak napisałem że mogą się mylić, wyraziłem jedynie swoje zdanie na podstawie zdobytego doświadczenia we własnym aucie.
PZDR VEN
... w życiu nie przyszło mi do głowy kwestionowanie Twojego doświadczenia wink.gif
> doświadczenia
> pzdr
Jeśli pisk pojawia się po rozpoczęciu jazdy po niedawnym hamowaniu i potem zanika aż do następnego hamowania to... mogła się odhaczyć sprężyna klocka (ta druciana) w rezultacie czego klocki nie odchodzą od tarczy natychmiast po zaprzestaniu hamowania tylko po czasie. Miałem to kiedyś, sprężynę przymocowałem w pozycji właściwej opaską plastykową.
Pozdr.
Drgania przy tej prędkości wskazują na niewyważenie kół. Może to być np: błoto na wewnętrznej stronie felgi. Jeśli standardowe wyważanie nie przynosi rezultatów, spróbuj wyważania na zamontowanych kołach. Niektóre warsztaty to robią.
Pisk - jak wspomnieli przedmówcy - wygląda na nieodbijanie klocków, lub krzywą tarczę.
Spróbuj wyczyścić jarzmo zacisku hamulcowego, ew. posmarować prowadnice smarem do hamulców. Na początek jednak podnieś koło i podczas jego obracania ręką odciągnij klocki. Jak przestanie to czyścimy.
u mnie czasami czuc ze pedal chodzi podczas hamowania, ale tylko czasami smile.gif buda nie trzesie, kierownica tez nie. tarcze i klocki niedawno wymienialem, czyzby zdazyly sie troszke skrzywic?
na starych przy hamowaniu drzala cala buda:)
> czasami buda nie trzesie, kierownica tez nie. tarcze i klocki
W swoim manualu Lelek przestrzegał przed zbyt mocnym dokręceniem śrubki ustalającej na ośce. Zbyt mocne dokręcenie mogło spowodować krzywe nałożenie się tarczy, chociaż i tak jest ona dokręcana śrubami od kół.
Ja u siebie całkiem niedawno wymieniłem i zdążyłem zrobić na nich około 1k km, przez pierwsze 300 km elegancko docierałem. Jak musiałem hamować z dużej prędkości zawsze odpuszczałem mniej więcej przy predkości 30 km/h aby tarcze elegancko zostały schłodzone przez powietrze i po przejechaniu kilkunastu metrów hamowałem finalnie (ogólnie ostrożna jazda). Nigdy po zatrzymaniu nie trzymałem hamulca wciśniętego, ponieważ klocki mogą się przegrzać i zeszklić, oraz tarcze nierównomiernie stygną co też może być własnie powodem lekkiego zwichrownia tarczy.
Ogólnie polecam auto do góry na podnośnik, obrócić kołem i wsłuchiwać się czy nie ma czasem rytmicznego obcierania. Jak jest rozkręcić wszystko, przeczyścić, nasmarować i skręcić bacząc na wszystko aby było książkowo.
PZDR VEN
Po podniesieniu kola obracaja sie w miare swobodnie, napisalem w miare, bo w jednym miejscu przy kazdym obrocie czuc delikatne tarcie klockow o tarcze.
to bardzo źle, z czasem będzie się pogarszać.
Rozbierz wszystko i złóż na nowo jak mówiłem wcześniej. Oczyść dokładnie piastę na której montujesz tarcze, po oczyszczeniu i zamontowaniu tarczy dokręć na maksa śrubkę ustalającą po przeciwnej stronie tarczy od tej śrubki dobij ją młotkiem, po zamontowaniu jażma oraz obejmy z klockami wejdź do auta wciśnij kilka razy pedał hamulca, aby klocki docisły się tarczy, poluźnij o pół obrotu śrubkę ustalającą, załóż koło przejedź się trochę hamując. Później sprawdź czy dalej trze jeżeli tak to masz krzywą tarcze i masz dwa rozwiązania:
1. Spróbuj zareklamować, jeżeli nie pkt. 2
2. Oddaj tarcze do przetoczenia, najlepiej obydwie, na pewno nie zapłacisz więcej jak 50 pln za komplet.
PZDR VEN
kurde wydaje mi sie, ze to delikatne tarcie wystepowalo zaraz po zalozeniu nowych tarcz.
dzieki za razy.
pozdrawiam
Mi kiedyś w poprzednim samochodzie też coś piszczało i przestawałao w miarę zwiększania predkości. Sprawdziłem wszystko, wszystko wyczyściłem, a okazało się że to obluzowany plastikowy kolpak smile.gif
dzisiaj, jadac z pracy i do pracy (30 km), pedal nie pulsowal ani razu, wiec raczej tarcze oki, tylko czasami cos sie zle uklada.
bede musial sie temu dokladnie przyjrzec, tylko jakos ciezko z czasem:)
pozdrawiam
> czasem:)
No to chyba pozostaje tylko oczyścić jarzmo oraz obejmę w miejscach gdzie przesuwają się klocki i nasmarować odpowiednim smarem, jak również śruby na których pracuje obejma.
PZDR VEN
