w temacie termostatów,temperatur i wentylatorów
> dla potomnych
Czyli, że co?
No temperatura nieco ponad 90 stopni utrzymuje się na zbliżonym poziomie.
Tak swoją drogą.... kiedyś pan gazownik powiedział mi, że wskaźnik temperatury powinien być na środku skali, wtedy silnik pracuje optymalnie. Prawda to jest czy oszukaństwo?
na tym liczniku z obrotomierzem musi być przy grubszej kreski trochę niżej od połowy.
są dwa rodzaje czujników włączenia wentylatora
- z obudową zieloną - wentylator włącza się gdy wskazówka dojdzie do drugiej kreski powyżej grubej a wyłącza się gdy wskazówka spadnie do grubej kreski
- z obudową czarną - wentylator włącza się gdy wskazówka dojdzie do grubej kreski a wyłącza się gdy wskazówka spadnie do drugiej kreski poniżej grubej
> dla potomnych
> drugi filmik jakiś zmontowany
Nic nie zmontowane grinser006.gif Nie zauważyłeś, że oba filmiki są znacznie przyspieszone? A to brzęczenie co słychać to dźwięk silnika grinser006.gif Niezła kosiarka zlosnik.gif
na moim wskaźniku gruba kreska oznacza 100*C
to jest na postoju czyli 95-98*C
podczas jazdy jest na 85*C - niezaleznie od stylu jazdy
> wg tego co widzę, to masz temperaturę ok 95*C, raczej w normie
tutaj gruba wg skali to 90*C
To, że masz jakiś spadek napięcia przy wyższych obrotach wcale nie oznacza, że temperatura jest taka o jakiej piszesz powyżej, jedno co mogę powiedzieć to to że być może masz wskazania i reakcję wskaźnika prawidłowe na różne napięcia podawane z czujnika.
Z ciekawości , aż sprawdziłem u siebie , nie zaobserwowałem, żadnej takiej reakcji wskaźnika temperatury. Dokładnie na tych samych wskazaniach i przy wolnych obrotach i przy 2-3 i więcej tys. obrotów, załączał się wentylator i nie było takich spadków chwilowych temperatury w czasie wciskania gazu.
Więc dla Ciebie informacje płynące z powyższych filmików są dwie: masz spadek napięcia na wyższych obrotach, albo pompa wodna działa słabo i wyższe obroty poprawniej mieszają płyn z różnych części układu i temperaturowych warstw cieczy (przez co obserwujemy chwilowy spadek temperatury na wskaźniku.
Teraz czy pierwszy wniosek - to wskutek słabego działania altka, czy złego podłączenia np masy, czy inna przyczyna - nie wiem niewiem.gif
Czy drugi wniosek - to normalka we wszystkich Uniakach, czy tylko ja mam inny (np. słabą juz pompę cieczy?) też nie wiem niewiem.gif
A może całe te moje dywagacje, to szukanie dziury w całym i się na tym nie znam nie znam - tez tego nie wiem, bo po prostu teoretyzuję. Może jakiś fachowiec się wypowie czy robię błąd przy wyciąganiu wniosków? old.gif
> czujnika.
nie ma żadnego spadku napięcia
przecież to normalne kiedy temp urosła to jak dasz na wyższe obroty to się szybciej wystudzi
pompa ma wolnych obrotach nie wytwarza takiego przeplywu jak na wyzszych hmm.gif
na filmiku tego nie ma ale wentyl chodził nadal na wyzszych obrotach az temp spadła
nawet w instrukcji napisali ze jesli temp zbliza sie do czerwonego pola (korek, cieply klimat) to nalezy zatrzymac sie na chwile a poznej lekko przyspieszyc
Zapowietrzona chłodnica jak jest to efekt obniżenia temperatury po zwiększeniu obrorów z obrotów jałowych na np, 3000 obr./min jest łatwy do zauważenia.A układ chłodzenia odpawietrza się sam,a chłodnica nie odpowietrza się sama.
