Kłopoty ze sprzęgłem Punto II 1,2
Niedawno kupiłem sobie Punciaka i mam "problem" ze sprzegłem, poprostu ciężko odbija. Przy ruszaniu na 1szym biegu albo na wstecznym, przez to dziwne odbijanie sprzęgła, szarpie. Wczesniej miałem Uniaka i tam chodziło piknie. Da sie coś z tym zrobic czy została wymiana całego sprzęgła?
> Witam
> Pozdro
jak miałem takie objawy to kończyło mi się sprzęgło , po wymianie leciutko chodzi ok.gif no już teraz może nie tongue.gif
> leciutko chodzi no już teraz może nie
A jaki jest koszt wymiany? hmm.gif i czy to sprzęgło padnie czy można furgać na takim?
> A jaki jest koszt wymiany? i czy to sprzęgło padnie czy można furgać
> na takim?
obserwuje Ciebie policial.gif. w kwesti gdzie, za ile, jakie, mamy watek podwieszony. ikonka_photo2.gif
Sprawdź czy dywanik nie blokuje Ci pedału, bardzo częsty przypadek złego odbijania.
> złego odbijania.
tak jak kolega napisał, najpierw najłatwiejsze rzeczy a najdroższe na koniec smile.gif
sprawdź też czy nie jest zapowietrzone i ile masz płynu hamulcowego (sprzęgło hydrauliczne przecież), i to chyba tyle z prostych rzeczy.
Też tak kiedyś miałem, do tego stopnia że czasami pedał zostawał w podłodze. Wystarczyło porządnie przesmarować pedał - od kilku lat spokój.
> na takim?
mi z czasem biegi zaczely strasznie ciezko chodzic , wtedy juz musialem zmienic sprzeglo , dalem wtedy chyba 350 z robota
Mam PII 1.2 16v, 38 000 przebiegu.
Ostatnio zauważyłem, że jadąc wolno na 1 biegu lub na 2 przy naciśnięciu pedału sprzęgła (moim zdaniem w momencie rozłączenia tarcz) nie zawsze, ale dosyć często następuje szarpnięcie - tak jakbym zrzucił z biegu na luz bez naciśnięcia sprzęgła (przynajmniej do tego to próbuję porównać). Moment rozłączenia (szarpnięcie) słuchać również z zewnątrz (np. przy opuszczonej szybie).
Przeważnie następuje to gdy powoli się rozpędzam i z 1 biegu wrzucam na 2 przy ok. 2000 obrotów (toczę się), lub np. wleczemy się pomału po parkingu pod hipermarketem na 2 biegu i aby wjechać w znalezione miejsce parkingowe to sprzęgło (szarpnięcie) i hamulec by nieco zwolnić.
Nie mam pomysłów co to może być. Wcześniej tego nie było. Jakieś pomysły?
sprawdz sprzegło
czyli na parkingu ręczny trzeci bieg i popuszczasz sprzęgło bez gazu jak silnik zgaśnie w połowie jest ok
jak przy samym końcu sprzęgło do wymiany
to jest najprostszy test
> sprawdz sprzegło
Hm, tyle że zbiera się dobrze, nie ma sytuacji, w których przy puszczonym sprzęgle (tarcze złączone) obroty idą w górę, co nie ma przełożenia na koła hmm.gif
Specjalnie we wcześniejszym poście podkreśliłem, że szarpnięcie następuje przy wciskaniu sprzęgła (chwili rozłączenia tarcz) 270751858-jezyk.gif
btw: przy hydraulicznym sprzęgle podejrzewam, że zawsze będzie brało w tym samym miejscu wink.gif
> Witam
> Pozdro
Być może zaciera Ci się pompa sprzęgła. U mnie, po wymianie sprzęgła, pedał przestał czasami odbijać. Po wymianie pompy wszystko wróciło do normy.
> Witam
Miałem mniej więcej podobny problem. Po wciśnięciu pedału do "dechy" pedał się przycinał.
Włożyłem pod pedał sprzęgła kawał gumy o grubości ok 3 -4 cm (należy tak dobrać wysokość żeby sprzęgło nie ciągnęło) przykręciłem drutem i spokój przez ostatnie 3 lata.
Nie było to czasem spowodowane za daleko wysuniętym do przodu dywanikiem?
> dywanikiem?
Nie, pedał sprzęgła wyraźnie się zacinał. Próbowałem nie wyciskać pedału max. do podłogi ale czasami kończyło się to zgrzytem w skrzyni biegów.
Zastosowanie walca gumowego (gumowego odboju do drzwi w mieszkaniu) spowodowało, że zapomniałem o problemie. wink.gif
> koniec
> rzeczy.
Hm.. po dłuższym użytkowaniu zauwazylem ze jak jest zimny, to sprzeglo pieknie odbija, a z czasem juz coraz gorzej az zostaje potem w polowie i musze go jeszcze raz wbic do dechy i potem "jakos" idzie (uderza w te biegi ? ). Jezeli chodzi o plyn hamulcowy to mam go az za duzo smile.gif a jak mam sprawdzic czy nie jest zapowietrzone to nie wiem :/. Nie chce wydawac kupe kasy na nowe sprzeglo frown.gif
> wróciło do normy.
Czy ta pompa jest w tej calej konstrukcji sprzegla czy gdzies gdzie mozna sie do niej dostac? normalnemu smiertelnikowi?
Wymiana jest stosunkowo prosta - można się do niej dostać od dołu. Trzeba też odłączyć pompę od pedału sprzęgła - z tym jest troche zabawy ze względu na kiepski dostęp.
