pali olej :(
Mój seicento 1.2 16V niestety pali olej.Co prawda jezdze na pólsentetyku.Co radzicie?
Radzimy dociec czy pali przez głowice czy przez dół.
W tym celu pomiar komprechy i próba olejowa powinna wystarczyc.
> Potem naprawiamy co trzeba, albo fpisujemy miasta
Są jakieś wogole ,,regulaminowe" ilości oleju które może pobierać silnik? u mnie jest tak że jak dostanie troche po ogonie to zeżre go co nie co. Jeżeli jeżdże normalnie miara pozostaje niewzruszona
zbliża mi się wymiana, leje pełny syntetyk 5w50 mobil formula 1. jakiego płynu użyć na przeczyszczenie silnika przed wymianą? co polecacie żeby mi nagaru co nieco wypalilo?
> niewzruszona
skoro mówisz że jak jeździsz normalnie to nie bierze oleju to chyba nie jest jeszcze tak źle hmm.gif każdy silnik bierze olej, jeden więcej drugi mniej, nawet nowe. nie ma na to żelaznej reguły.
na 10tys jak ci bierze do 1,5litra to norma.
ale jak dajesz mu w pi.... to może wziąść ci więcej i niewiedze tu potrzeby "grzebania"
> a wiela tego oleju pali?
mi nic
> potrzeby "grzebania,
w instrukcji do punto 2,także do grande norma wynosi 400 gram oleju na 1000 km
nie własnie nie az tak duzo .A o jakich srodkach do silnika mowicie?
Pewne zużycie oleju nie świadczy źle o silniku. Sej palił olej od nowości a po sporym remoncie silnika sytuacja wcale się nie zmieniła.
Także jeżeli to nie wielkie zużycie (a jakie jeśli można wiedzieć?) to nie szukaj dziury w całym i nie nalewaj jakiś motodoktorów czasem nono.gif
To mnie pocieszyliscie smile.gif dzięki wszystkim za odpowiedź!
Mógłby ktoś podpowiedzieć jeszcze z drugą kwestią?
Nie ma takiej potrzeby. Nalewasz nowy olej i już.
Lałem ostatnio do fiatowskiego superfire przed wymiana oleju płukanke STP. Czy cos pomoglo to nie wiem, ale na pewno nie zaszkodzilo.
jak by robic remoncik silnika to taka plukanke mozna wlac zeby miec nieco czystrzy silniczek od srodka ale ogoleni nie polecam
Teorie znałem, ale chciałem ją (i stan silnika) zweryfikować.
> To mnie pocieszyliscie dzięki wszystkim za odpowiedź!
ja nie jestem zwolennikiem. zostaw jak jest. wlejesz specyfik i się okaze że dopiero ci zacznie olej brać.i spadnie kompresja.
ja bym ci polecał przejść na półsyntetyk -ja osobiście lałem castrol edge a przesiadlem się na megnateka 10w40
ja robiłem remonta(wymiena pierścieni ,upg i uszczelniaczy zaworowych) bo kompresje miał słabą i co ważne nie równą a olej jak palił tak pali (nie dużó co prawda).fiaty tak mają.
ale po remoncie znacznie spadło zużycie paliwa -pili litra mniej na 100km
sprawdz w jakim stanie masz filtr pwietrza, jak mocno usyfiony to go wypierz/wymien i sprawdz czy cos sie zmienilo w kwestii brania oleju ok.gif
pozdr.
