ssanie znowu :(
pisze bo próbowałem juz chyba wszystkiego żeby walczyć z wysokim ssaniem mowa o 1500 rmp.
Wyczyściłem na błysk krokowca, przepustnice, sprawdziłem szczelność dolotu, wymieniony czujnik temperatury, potencjometr przepustnicy wskazuje od 0,62 do 4,68.
Co moge jeszcze zrobić ?
Zostało Ci tylko wymienić ECU
Sprawdź i dokładnie wyczyść wszystkie połaczenia przewodów do masy, zwłaszcza te na bloku silnika, przy akumulatorze i przy karoserii pod maską. Sprawdź też połaczenia masy czujników ECM, to inna "masa", może coś tam się urwało, zwarło do masy pojazdu...
W ostateczności wymontuj ECM, sprawdź jego złacza i wtyki oraz powierzchnie styku z masą silnika.
A jak się ma czujnik temperatury powietrza i MAP sensor?
Pozdr.
Ja też o tym pisałem i wielu kolegów również... na razie sprawa jest nierozwiązana.
Ja ze swojej strony mam objawy identyczne, silnik ten sam, wymieniłem świece, filtry powietrza i paliwa, egr, czujnik temp płynu, podmieniłem map sensor oraz listwę zapłonową, krokowy i przepustnica - błysk.
Wężyki i kabelki to już nie pamiętam ile razy sprawdzałem...
Pomysły mi się skończyły, wiele osób z silnikami x16xel ale i x14xe skarży się na tą dolegliwość w astrze G..
Światełka w tunelu jednak nie widać... Check również milczy..
@master22221
A jak go sprawdzić....? Próbowałem go ostatnio wyjąć ale nie do końca wiedziałem jak bo mi się kręcił w kółko.. :/ nie chciałem go potraktować mniej kulturalnie.. Jaki powinien być efekt jak odepnę ten czujnik w trakcie pracy silnika?
Od razu bedziesz mial checka zapalonego,
nawet jak odepniesz na zimnym silniku i dopiero odpalisz.
Nie dawno u siebie zapomnialem zalozyc, ale po odpaleniu
Ok smile.gif ale jaki będzie efekt w pracy silnika... zgaśnie? zacznie się dławić czy może obroty wzrosną...?
Chciałem wiedzieć jaka powinna być prawidłowa reakcja silnika na odpięcie tego czujnika...
Ostatnio sprawdzałem MapSensor - ktoś wspominał, że należy ścisnąć mocno wężyk - wtedy auto spadnie z obrotów i zacznie się dławić a lekkie wciśnięcie gazu spowoduje zgaśnięcie... Dokładnie tak było jak wykonałem tą próbę u siebie.
Czy istnieje podobny test dla czujnika temperatury powietrza (albo jak go sprawdzić prościej lub skuteczniej) ?
> Ok ale jaki będzie efekt w pracy silnika... zgaśnie? zacznie się
Po odpaleniu chodzil normalnie, tylko check zaswiecil. Byl zimny to mial normalne
obroty okolo 1300/1400.
Nie mam pod reka tabelki, sprawdzasz na opornosc wzgledem temperatury.
a niezauważyliście że sscanie głupieje jak jest ciepło :>, bo mam wrażenie że nowy czujnik temperatury obniża ją bo na starym miałem kreske mniej niz 90, teraz mam 3 kreski. I chyba sie uspokoiło zostawiłem wóz na słońcu zobaczymy
Dokładnie tak jest, problem zaczyna się na wiosnę jak temepratura wzrasta w dzień do 15 stopni, albo jak auto postoi w słońcu. W zimie tego problemu nie zauważam..
Ktoś na forum wysnuł taką teorię, że winny może być map-sensor, który w xel-ach jest przymocowany u samej góry pod podszybiem i nagrzewa się, przez co wadliwie działa... jakoś mnie to nie przekonuje, chociaż może jest w tym coś..
Podpiąć diagnoskop i sprawdzić czy ECU poprawnie widzi cały osprzęt. Podgląd danych bieżących powinien dać odpowiedź.
Jeszcze nie zauwazylem takiego czegos.
Rano wyjedzam z garazu, moze nie byc, bo stal w cieniu.
Dzisiaj zabralem z garazu i po przejechaniu 5km w miescie ,
stal +/- 1,5 h na sloneczku.
Jak wrocilem i odpalilem nie widzialem roznicy.
Wiec chyba ssanie nie glupieje u mnie,
bo zaraz bym podpial kompa z OS lub OP,
allbo zwykly na dwoch tranzystorach fejs grinser006.gif,
zeby sprawdzic co jest nie tak.
