Spadki obrotow po zalozeniu Dolotu?
SIema mam problem mianowicie taki dzisiaj założyłem dolot Yankowy i na wolnych obrotach spada do mniej więcej 0.7 i wchodzi do 1 tys obr. Mam ccs seria tylko ten dolot. Pozdrawiam
lewe powietrze chyba bierze - mocno dokreciles
Mocno , ale mam duzy filtr stozkowy moze za duzo dostaje przez niego powietrza??
> powietrza??
nie to nie to
ale obroty Ci faluja miedzy 700 a 1000, czy wzrastaja do 1tys i tak sie trzymaja?
a jak zdejmiesz dolot, to co sie dzieje?
falują obroty. Wczesniej miałem założony od 900 obudowe wtrysku i do tego rure i stozek i normalnie chodził równo
a moze tak odłaczyć komputer i zaprogramować go od nowa miałem u siebie podobny objaw smile.gif u mnie pomgło w 100%
a podciśnienia zaślepione ?
> siebie podobny objaw u mnie pomgło w 100%
to napisz jak programowales ten komputer...
> mysle ze chodzilo mu o autoadaptacje
dokładnie adaptacje do nowych warunków . koledzy czepiacie sie 270751858-jezyk.gifP
Stawiam że albo na poprzednim dolocie łapało gdzieś lewe powietrze i dzięki temu nie widziałeś tego efektu, albo teraz zaczęło coś łapać gdzieś za przepustnicą (jakieś niepozaślepiane króćce w kolektorze).
> Już jest ok. Dokręciłem wszystkie śrubki i trzyma obroty
wszystkie śrubki tzn ? jak z dolotu masz 2 i później dopiero na przepustnicy smile.gif
> No to niech bedzie że 2 śrubki i 3 opaski zaciskowe:)
a co zrobił z podciśnieniami ?
